Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
- Artaban001
Ale jinak. Když pominu toho "Kieva", který mi fungoval nejlépe u hromosvodu a jinak byl citlivostí podobný tomu RIC3 (viz výše).
Potom jsem stavěl rádio Junosť, motala se tam takový špulka na toroid, byla to dost opruzující práce, a ten přijímač mi stejně nehrál.
Pak vyšla v amáru konstrukce z TA8122AN (nebo nějat tak), Ten mi hrál a docela pěkně a stereo. Pak nějaký to rádiečko s TDA7000 a ta7088, což byla brnkačka, tam nebylo ani co nastavovat.
Postavil jsem si pak mezifrekvenci z BA403 a oživil ji takovým tím tunerkem z 6-ti cívkama, hrálo to perfektně. Pak jsem postavil vstupní jednotku z TA7358AP a tu jsem oživil pomocí mezifrekvence z autorádia, ze kterýho jsem kuchnul ten výše zmiňovaný tuner. Potom jsem spojil svou VF část i MF a rádiečko z použitelnýma vlastnostma bylo na světě.
Když byl potřeba nějaký ten MF transformátor, vypájel jsem jich spousty z různých vraků.
No a kdybych uměl programovat, tak bych si postavil tuner z RDAčkem. Mám tady nějaký a je to speciálně určeno pro lidi špulek štítících se
EKKAR píše:Sendyx - to rádio do krabičky od sirek vyšlo v Amáru pod jménem "KŇOUR", zapojení bych ještě někde vyhrabal - ale po zkušenostech s Algenou/Dynilem už jsem ho ani stavět nezkoušel..
Kňour bylo funkční zapojení a dodnes mi funguje, akorát to chce na desetinu voltu správné napájení vůči pracovnímu bodu pro konkrétní sluchátko, jak se to trochu posune, tak už nemá zesílení. V několika minulých letech přišel ke slovu pro tyhle účely zajímavý obvod v pouzdře malého tranzistoru, MK484.
Rádia do krabičky do sirek nebyl žádný úlet Šraita nebo sovětských redaktorů, ale globální disciplína: http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html
Co se týče knížek, nejvíc bastlů jsem udělal podle "500 tranzistorových ...".
- Artaban001
BOBOBO píše:To by's musel Artabane rozdělit vlákno i na dobu před TA , BA , TDA , to jsme neznali ani z vypravování .![]()
Já ty šváby neznal taky, ale když jsem "divoce bastlil", tak jsem zásadně používal součástky vyletované z různých desek, který se buď našli v kontejneru, nebo z nějaký darovaný nefunkční elektroniky. Třeba TA7358 byl v skoro každým rádiu, i v rákosnickým, měl jen jiný popis. Dokonce, když jsem jej nahradil za originál, rádio hrálo lépe. plánek zapojení jsem obkreslil z plošňáku, tenkrát jsem k inetu neměl přístup.
čítač jsem měl vyroben z digi stupnice z nějakýho autorádia Galaxis, nebo co se to tenkrát vozilo z Mexikoplacu z Vídně. Tato stupnice chodila až do 1GHZ, akorát signál musel mít vysokou uroveň a od hodnoty se muselo odečíst 10.7MHz (FM mezifrekvence). JInak od Klabala mám ještě někde celou knížku "stavíme jednoduché přijímače" a do toho jeho megaprojektu se mi moc nechtělo.
1) optimum pro nastavení pracovního bodu MAA125 je dost úzké
2) nf zesilovač s KC507 zběsile kmital a musel se umravnit 22n mezi C a B.
Zvuk není zrovna HiFi a selektivita nic moc, chtělo by to zapojení asi líp modifikovat. No ale na těch pár součástek a pár desítek minut práce co by člověk chtěl.
Ale - byla to kniha, co u nás, u spousty kluků, vzbudila zájem o elektroniku a bastlení.)
Algena v mém podání měla být Dinyl, někde ty slepené krabičky možná ještě mám, ale nějak se mi nepodařilo to řezání smyčkou trafopájky.
Ještě k těm přijímačům. V nějakém červeném Amáru byl přímozesilující přijímač (s nějakými KC507 a dvěma hrotovými diodami), který fungoval výborně.
Pěkné retro téma!
- Artaban001
