Stránka 5 z 10
Napsal: 31 led 2012, 22:17
od Artaban001
Fajn, když se to tady tak rozjelo, tak by stálo možná upravit název vlákna.
Ale jinak. Když pominu toho "Kieva", který mi fungoval nejlépe u hromosvodu a jinak byl citlivostí podobný tomu RIC3 (viz výše).
Potom jsem stavěl rádio Junosť, motala se tam takový špulka na toroid, byla to dost opruzující práce, a ten přijímač mi stejně nehrál.
Pak vyšla v amáru konstrukce z TA8122AN (nebo nějat tak), Ten mi hrál a docela pěkně a stereo. Pak nějaký to rádiečko s TDA7000 a ta7088, což byla brnkačka, tam nebylo ani co nastavovat.
Postavil jsem si pak mezifrekvenci z BA403 a oživil ji takovým tím tunerkem z 6-ti cívkama, hrálo to perfektně. Pak jsem postavil vstupní jednotku z TA7358AP a tu jsem oživil pomocí mezifrekvence z autorádia, ze kterýho jsem kuchnul ten výše zmiňovaný tuner. Potom jsem spojil svou VF část i MF a rádiečko z použitelnýma vlastnostma bylo na světě.
Když byl potřeba nějaký ten MF transformátor, vypájel jsem jich spousty z různých vraků.
No a kdybych uměl programovat, tak bych si postavil tuner z RDAčkem. Mám tady nějaký a je to speciálně určeno pro lidi špulek štítících se
Napsal: 31 led 2012, 22:22
od BOBOBO
To by's musel Artabane rozdělit vlákno i na dobu před TA , BA , TDA , to jsme neznali ani z vypravování . :lol: :lol:
Napsal: 31 led 2012, 22:24
od Crifodo
EKKAR píše:Sendyx - to rádio do krabičky od sirek vyšlo v Amáru pod jménem "KŇOUR", zapojení bych ještě někde vyhrabal - ale po zkušenostech s Algenou/Dynilem už jsem ho ani stavět nezkoušel..
Kňour bylo funkční zapojení a dodnes mi funguje, akorát to chce na desetinu voltu správné napájení vůči pracovnímu bodu pro konkrétní sluchátko, jak se to trochu posune, tak už nemá zesílení. V několika minulých letech přišel ke slovu pro tyhle účely zajímavý obvod v pouzdře malého tranzistoru, MK484.
Rádia do krabičky do sirek nebyl žádný úlet Šraita nebo sovětských redaktorů, ale globální disciplína: http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html
Napsal: 31 led 2012, 22:30
od mtajovsky
Já jsem od krystalky pokračoval ve velké stylu :D díky stavebnici reflexního přijímače Máj (na jméno si jen matně vzpomínám, možná je to špatně) jakožto dárku na Vánoce. Byl to 5 tranzistorový reflexák, s komplementárním koncem. Na vstupu byl 155NU70. Výhodou byla komplexní stavebnice s perfektní překližkovou skříňkou, reproduktorem, ochrannou mřížkou, feritovou anténou, plošňákem a všemi součástkami včetně ovládacích knoflíků. Prodávala se v oranžové lepenkové krabici a stavěl jsem to někdy kolem roku 1967. Možná si někdo vzpomene. Dodnes mi hraje v kuchyni, ovšem ve skříňce je už VKV superhet. :)
Co se týče knížek, nejvíc bastlů jsem udělal podle "500 tranzistorových ...".
Napsal: 31 led 2012, 22:44
od Artaban001
BOBOBO píše:To by's musel Artabane rozdělit vlákno i na dobu před TA , BA , TDA , to jsme neznali ani z vypravování . :lol: :lol:
Já ty šváby neznal taky, ale když jsem "divoce bastlil", tak jsem zásadně používal součástky vyletované z různých desek, který se buď našli v kontejneru, nebo z nějaký darovaný nefunkční elektroniky. Třeba TA7358 byl v skoro každým rádiu, i v rákosnickým, měl jen jiný popis. Dokonce, když jsem jej nahradil za originál, rádio hrálo lépe. plánek zapojení jsem obkreslil z plošňáku, tenkrát jsem k inetu neměl přístup.
čítač jsem měl vyroben z digi stupnice z nějakýho autorádia Galaxis, nebo co se to tenkrát vozilo z Mexikoplacu z Vídně. Tato stupnice chodila až do 1GHZ, akorát signál musel mít vysokou uroveň a od hodnoty se muselo odečíst 10.7MHz (FM mezifrekvence). JInak od Klabala mám ještě někde celou knížku "stavíme jednoduché přijímače" a do toho jeho megaprojektu se mi moc nechtělo.
Napsal: 31 led 2012, 22:52
od Dratak
Ano, mohu potvrdit, Kňour byl skutečně funkční a to celkem dobře. KF525 a KC509. Pamatuju si jak se do něj nedal sehnat 100nF keramický kondenzátor, v Tesle je prostě tehdy neměli ani OMYLEM! Nějak jsem tam tehdy za něj "nadupal" 2x 47nF paralelně. A potom ten toroid. Mělo to tuším 50 závitů a vinulo se odprostřed, 25 závitů na každou stranu, aby se nemusel provlékat tak dlouhý drát. Pak si pamatuju jak jsem řezal chudáka MH7400, kterého jsem předtím zničil v Logitroniku (myslím že jedno hradlo snad měl ještě funkční) na ten konektor. Ale hrál mi a pomohl mi vždycky si zkrátit čas v té dloooooouhé frontě na obědy ve školní jídelně :) .
Napsal: 01 úno 2012, 00:16
od workhard
Joo Kňour makal hezky, měl jsem tam i přepínač a přijímal dvě stanice. Někde ho taky ještě mám.
Napsal: 06 úno 2012, 23:27
od Crifodo
Zkusil jsem tu algenu uplácat na zkušební desce. Na 1.3V NiCd aku to funguje, ale
1) optimum pro nastavení pracovního bodu MAA125 je dost úzké
2) nf zesilovač s KC507 zběsile kmital a musel se umravnit 22n mezi C a B.
Zvuk není zrovna HiFi a selektivita nic moc, chtělo by to zapojení asi líp modifikovat. No ale na těch pár součástek a pár desítek minut práce co by člověk chtěl.
Napsal: 07 úno 2012, 08:36
od Nagant
Kňoura mám taky, hrál hezky (na telefonní sluchátko 50 ohmů). Ta Algena i po zapojení na zkušební desce nějak nešla co si pamatuju (jako ostatně většina těch věcí z Od krystalky..., jak uz tu psali i ostatní; z té knihy z rádií chodil dobře snad je jednotranzistorový přijímač napájený z citrónu.
Ale - byla to kniha, co u nás, u spousty kluků, vzbudila zájem o elektroniku a bastlení.)
Algena v mém podání měla být Dinyl, někde ty slepené krabičky možná ještě mám, ale nějak se mi nepodařilo to řezání smyčkou trafopájky.
Ještě k těm přijímačům. V nějakém červeném Amáru byl přímozesilující přijímač (s nějakými KC507 a dvěma hrotovými diodami), který fungoval výborně.
Pěkné retro téma! :D
Napsal: 07 úno 2012, 20:37
od TAKJAN
Taky jsem stavěl přijímače, ale od začátku FM. Hlavně pro příjem z rakous - music. Šlapali pěkně, tunery. Vrchol byla asi kmitočtová syntéza někdy v roce 88. Teslácké integr. neuměli ale přes 100 MHz..
Napsal: 07 úno 2012, 20:51
od Hill
Artaban001 píše:Fajn, když se to tady tak rozjelo, tak by stálo možná (za to) upravit název vlákna....
Tak jsem to zkusil přejmenovat.
Je toho o deko víc, můžu to tak nechat?
Napsal: 07 úno 2012, 21:18
od Artaban001
Takhle jsem si to nějak představoval..
Napsal: 13 úno 2012, 19:59
od FERYACT
Když se kdekdo pochlubil svým přijímem tak chci přidat
zprávu co se mi nechtěně podařilo.Sestavil jsem TW40.
Stereo zesilovač a protože jsem neměl tandemové
potenciometry 2*100k a dal jsem 2*1M.Všechno dobré
ale bez vstupního signálu a potenciometry naplno jsem
slyšel Svobodnou Evropu.
Napsal: 13 úno 2012, 20:30
od Vogon
Svobodná Evropa se dala poslouchat na elektronkové radiostanici ASTRA R-105d velmi čistě a bez rušení díky skvělé selektivitě stanice. A ještě jsem přelaďoval, teda spíš rozlaďoval vstupní obvody stanice RF-10 aby se na ní dalo poslochat rakouské Ö3. Akorát se nesmělo zaklíčovat.
Napsal: 13 úno 2012, 20:51
od Grafiaus
O3 som na prvom svojom postavenom VKV diely podla AR2/77, /Nemec/ , len tak podla "ucha" naladeny , hmmm, parada, aj stereo , este stale ho s nostalgiou opatrujem , ale tusim od Klabala tie leptane cievky mi nikdy nesli .
