Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#61 Příspěvek od jopo166 »
mera sa to velmy ťažko niekde je tu otom aj pisane na fore :D skontroluj 3432,3493,2488
cafenet
#62 Příspěvek od cafenet »
jopo166
#63 Příspěvek od jopo166 »
ten druhy tranzistor ktory ti tu poradili ma vsebe nielen diodu ale aj odpor ten novy velmy by som ho tam nepchal.Ked ho nemaju v obchode kup ho inde.Podla mna je po tom starom tranzistore ktory si tam mal ale zmerať ho možeš.
Lubanec
#64 Příspěvek od Lubanec »
Kolegové...tak ted je to takto...Já zapoměl zapojit jeden dvojkábl na rozklad cívky..Zapojil jsem to a tv cvakne a začne šumět a poprskávat lehce obrazovka a stále jemně lupe ale pokud na ní šáhnu zepřed,tak mi do prstu nejiskřila po vypnutí..ale jde o to,že se nerozsvítí obrazovka...Skusím ještě co mi radil jopo ptž tišťák na pozici 3432 je zespod tmavší,tudíš asi odpory hřáli..Jen se omlouvám,ted budu mít čas na ni v neděli odpoledne až..Tak mě omluvte že tu začnu dál dávat info až v neděli...My to dáme dokupi,že ano :oops:
jopo166
#65 Příspěvek od jopo166 »
skontroluj studene spoje potom ešte 2476,2477,7674.Po zapnuti ťi ide vysoke napetie ked zapneš telku zo standby ??Skus to rukou po zaapnuti prilož ju na obrazovku ale nie dlanou .Svieti ti ta obrazovka v zanej časti kde je nasunuty videozosilovač aj s kablami?
Lubanec
#66 Příspěvek od Lubanec »
Kolegové..Když sem ji zapl ze Stanby,tak začne prskat lechce a šumět obrazovka a když dám při tom prst na jakoukoliv část obrazovky tak dostávám prsknutí do prstu ale jde o to,že se nerožne lampa na obrazovce(je to hluché) má to prosvítat lehce...to vím :cry:
jopo166
#67 Příspěvek od jopo166 »
tu som ti našiel forum o elektronike kukni ako oni meraju tranzistor hned na začiatku to je popisane zaklad je prepnuť merak na diody potom to uš pojde samo ako keby si sučiastky meral kukni http://svetelektro.com/Forum/tranzistor ... 11798.html a tu maš datašet tvojho tranzistora vieš hned na začiatku maš nakresleny tranzistor a nanom čisla a vedla napisane ktore čislo čo znamena na ktorej nožičke je colector ,baza, emitor kukni http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 527AX.html a tu som ti našiel vydeo o merani tranzistora kukni http://www.isaachernandez.com.ar/sk/com ... tal-video/ Meranie diod a tranzistorov pomocou test diody v meraku , je dost jednoducha vec.Sice sa zisti len ci dana suciastka nie je v skrate alebo preruseny niektory prechod ,ale pre zaciatok to uplne staci. Merak si prepni do polohy test diody minusovy kabel z meraka daj na katodu diody(vecsinou byva katoda oznacena pruzkom) plusovy kabel na anodu diody.Merak ti ukaze napetie na prechode.ri usmernovacich kremikovych diod ti ukaze asi 05 as 07 V,dioda je v poriadku.Ked das kable naopak nemal by ti merak nic ukazat.
Pri tranzistoroch to je podobne.Az na to ze tranzistory su NPN a PNP.Pri NPN tranzistoroch das plus na bazu meras prechod BE a BC,nameras urcite napetie tiez podla typu od 03 do 08V.Ked kabliky z meraka prehodis tak merak by nemal nic ukazat.(Pri germaniovych tran.nieco nameras,ale tie sa uz pouzivaju malo) PNP tranzistory meras presne opacne,das minus na bazu a meras BE BC...
Verim ze ked pomeras nejaky pocet diod a tranzistorou prides aj sam do toho.Drzim palce.
Lubanec
#68 Příspěvek od Lubanec »
Divné je,že to nerozsvítí tu Lampu na obrazovce...To mi je divné..V neděli budu bádat ještě a všem děkuji za pomoci a vtlačení rozumu do mé velké poloprázdné hlavičky :oops: :oops:
Duvsan
#69 Příspěvek od Duvsan »
Lampu myslíš žeraviace vlákno? Kým sa nerozsvieti to, obraz nečakaj. Ale medzi ním a trafom býva len jeden odpor (a nejaké konektory).
Viac ma zaujíma to prskanie. Neprebíja VN trafo? Nemáš tam korónu?
Ospravedlňujem sa, nečítal som celé vlákno. Ak som z cesty, tak už mlčím.
jopo166
#70 Příspěvek od jopo166 »
či ti nikde neprebija vn trafo zisťiš ked zhasneš v izbe svetlo vieš musi byť uplna tma a vtedy ked prebyja tak zbadaš iskrenie dookola trafa.V tomto chassis odchadzaju občas aj vn trafa ale nichto nevie či aj v tvojom pripade odišlo.
Lubanec
#71 Příspěvek od Lubanec »
Mám to zadeklované ale koukal jsem po tmě když to naskočí tak nikde sem nic jiskřit neviděl..To lupe jemnoulince ta obrazovka,jak tam jde asik proud..A až to jakoby naběhne,tak to lupání je skoro žádný až žádný ale obraz není ptž se ta lampa na obrazovce nerozsvítí
Duvsan
#72 Příspěvek od Duvsan »
Takže to asi lúpe v mieste pripojenia k obrazovke. Tu je na mieste ten kábel od obrazovky sňať a dôkladne to očistiť od mastnoty. Ale to sám nerob (pri tvojich skúsenostiach), je tam cca 24 (alebo 27) a niečo kV a náboj baňky to dosť dlho drží. Najprv ho treba vybiť. Inak dostaneš šupu, že ťa vystrelí. Na to si rozhodne niekoho prizvi, čo to vie. Inak sa zdá, že riadok funguje (ale nevieme, či správne). Skús nájsť, kde má vývody žeraviace vlákno a skontroluj cestu až k VN trafu. Niekde to musí byť prerušené, alebo je prerušené to vlákno.
Killroy
Moderátor
#73 Příspěvek od Killroy »
Vlákno se začíná akorát zbytečně protahovat a začínám mít pocit, že tu máme dalšího "Oberleutnanta". Pět stránek příspěvků a uživatel nemá absolutně páru co činí. Ukončete to, protože to stejně nikam nevede a začínáme být jiným pouze pro smích.. Jinak LOCK..
Naposledy upravil(a) Killroy dne 10 úno 2012, 10:41, celkem upraveno 1 x.
#74 Příspěvek od BOBOBO »
Máš recht , už tak před čtyřmi stránkami .
Lubanec
#75 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím kolegové..Ještě naposled píši,ptž jsem to vzdal..Situace byla taková,že když jsem ji zapl ze STB,tak to jakoby nabíhalo,lupalo kolem obrazu,nachvíli se na obrazovce rozžhavilo žhavící vlákno a po vteřině zhaslo..Ale VN trafo ubec nepíská lehce..nic ubec..proudy k němu jdou..tudíš celé jádro pudla podle mě bude to,že je mrtvé VN..
