Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
AlesKL
#61 Příspěvek od AlesKL »
Tak jsem udělal z nesymetrického zdroje symatrický (podle zdejšího návodu) a je to divný.Trafo má 12V 900mA a když to za diodama proměřím, dává každa větev 20V a dohromady 40V 8O
Takže je dost možný, že jsem to právě odpálil.Ale proč takové napětí, když trafo má 12???
Kyž změřím samotné trafo na střídavém, tak dává 15V ,to taky nechápu.
Tak jsem to přecijen na to trafo nechal zapojené a zkusil.Mám nový poznatek, filtrací to nebude.Když to odpojím ze síťe, tak díky kondimům to ještě tak 5-10 vteřin běží.S úplně stejným brumem.
MiloshCZ
#62 Příspěvek od MiloshCZ »
A těch +/-20V je tam předpokládám bez zatížení.
Teď jakto. Říkáš, že jsi změřil 15V střídavých. To by souhlasilo, nezatížené trafo bude mít vyšší výstupní napětí než nominální. To co jsi změřil je efektivní hodnota napětí. Z toho je možné spočítat špičkovou hodnotu 15V * odmocnina ze 2 = 21.21V. Když od toho odečtu úbytek na diodě (cca 0.6V), tak mi vychází 20.71V a to je docela to co jsi naměřil
AlesKL
#63 Příspěvek od AlesKL »
Aha, děkuji.Tohle já nevim, matematika jde mimo mě naprosto. :)
Já jsem si dnes pořídil ještě jeden předzesilovač, kdyby se to nevyřešilo a to tento: http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g160-GES07800001.html
No, tak to tady sestauji a najednou, že si mám spočítat nějaké dva rezistory sám :roll:
To je zas výhra. :)
Je to popsáno asi takto:viz obrázek
Obrázek
Kyž to budu chtít napojit na ten zdroj, jak jsem psal, tak co tam ám dát za rezistory prosím? Mimochodem, nikde není napsáno, kolika volty to mám napájet.
MiloshCZ
#64 Příspěvek od MiloshCZ »
No tenhle vzoreček je pátá třída základní školy :twisted:
(Vcc-15)/(0.01) To snad dáš i zpaměti ne? Vcc je napájecí napětí. Nepamatuju si, jestli z toho "trafa" (co ti dává +/- 20V naprázdno), budeš napájet jenom ten předzesilovač, nebo i něco jiného. Jestli jenom ten předzesilovač, tak bych odhadl, že ten předzesilovač bude brát pár milliampér (z toho vzorce soudím, že 10mA), takže napájecí napětí bude v tvém případě 20V.
Po dosazení do vzorce:
(20-15)/(0.01) = 5/0.01 = 5 * 100 = 500 Ohmů. V řadě je buď 470 Ohmů, nebo 510 Ohmů. Zvolil bych 510 Ohmů, výkon řešit nemusíš (vychází mi to na 51mW).
A z toho vzorce i vyplývá jakým napětím to máš napájet. Když vezmeš Vcc jako neznámou a za R dosadíš nulu, tak ti vyjde 15V. Pro menší napětí, než 15V bys potřeboval záporný odpor :D a je to i vidět z toho, že tam jsou zenerky na 15V
AlesKL
#65 Příspěvek od AlesKL »
Vůbec nevim, jak ses k tomu dostal, ale tm si mě dostal :D
Děkuju!
Tak mám jen 550ohm, to už je moc žejo?
Tak to funguje a pomalu nebručí :D
Jenom to nezesiluje :D ,pouze korekce.
EDIT.: Tak zvětšuji odpor R2 a už to bude pomalu ono :)
EDIT.: Takže, místo 2.2k, jsem tam hodil 15k odpor.Větší už zase už naopak ztišoval.Což je mi divný...
AlesKL
#66 Příspěvek od AlesKL »
Tak ten druhý funguje.Sice nemá zdaleka takové zesílení, jako ten první, ale zase nebrumí.(nebo jen neznatelně).
Takže děkuju všem!, co se zůčastnili tohohle nekonečnýho porodu, tenhle topik si uschovám, protože se něm dovim vše, co potřebuji i do budoucna :D
Ještě jednou díky!
AlesKL
#67 Příspěvek od AlesKL »
Tak ještě jeden malý problém.Chtěl bych tam mít modrou LEDku, ale těď je otázka, jestli jí tam můžu zapojit a jak?
Když jsem si tady dal vypočítat napojení na 20V: http://led.linear1.org/1led.wiz , vyšlo mi, že mám použít rezistor 1k 1W, ale pak mi došlo, že takový rezistor jednak nemám a pak taky, nepojit diodu jen na jednu větev by asi nebylo nejlepší :roll:
Tak teď tedy, jak to udělat, aby to nemělo prakticky žádný vliv na předzesilovač, a aby to nebylo řešený jedním rezistorem, který by se stejně nejspíš hřál?
Andrea
#68 Příspěvek od Andrea »
Ježiš to jsou dotazy, čím dál lepší. Dej k té LED odpor 2k2-3k3, beztak ty modré svítí jako kráva a pověs ji na jednu z větví zdroje.
#69 Příspěvek od Hill »
Modrá LEDka obvykle vystačí s výrazně menším proudem, můžeš to zkusit i s méně, než 5mA, řekl bych, že to bude tak akorát.
Dej tam odpor 3k3/0,6W , ani se neohřeje, protože na něm zbude méně, než 0,1W.
Když to bude pořád ještě svítit moc, dej vyšší hodnotu odporu, když málo, použij hodnotu nižší, ale pod 1k5 bych se nepouštěl, to už se na LEDku nebude dát koukat...
Proč píšu tak pomalu, že mě někdo tak často předběhne, než to dorazím?....
AlesKL
#70 Příspěvek od AlesKL »
Děkuju.
K těm dotazům, né, že bych to takle nezapojil sám, ale předtím se tu řešila hodnota rezistorů pro napájení předzesilovače, takže se bojim, že se to celé rozhodí, kor když to bude pouze na jedné větvi.Čert vem diodu, když bych ji odpálil, ale jde mi o funkčnost předzesiku, který konečně funguje...
#71 Příspěvek od Hill »
Však to zapojíš na napájení koncáku, ne předzesíku.
A koncák je napájený dost tvrdým napětím, abys rozdíl ani nenaměřil, natož, aby ti něco rozhodil.
Vždyť ta LEDka bude brát jen zlomek klidového odběru jednoho z konců, přitom zdroj musí uživit celý odběr zesilovače.
AlesKL
#72 Příspěvek od AlesKL »
Takže diodu nemám zapojovat společně k napájení zesilovače? Já právě myslel, že ji zapojim normálně za trafo, respektive za filtr. :roll: Tak teď ž jsem z toho úplně jelen.Co já vim, co kde je napájený jaký koncák....? :) Mluvíte s 🤐 co si neví rady ani s LEDkou 8-)
Andrea
#73 Příspěvek od Andrea »
Vypadá to tak. Dáš ji na těch 20V před stabilizátor pro předzesilovač. Stabilizátory jsou ty dvě 15V zenerky a odpůrky, co jsi neuměl spočítat. :roll:
AlesKL
#74 Příspěvek od AlesKL »
To neznamená, že když jsem kdysi dělal elektroniku, že tomu rozumím.Tenkrát bych ji prostě naletoval na napájení s odporem a nazdar.
Znamená to tedy za ty zenerky?
[/img]
(19.16 KiB) Staženo 84 x
Andrea
#75 Příspěvek od Andrea »
Jseš tatar nebo ho ze sebe jen děláš?
