Audyn AD600T, repraky
#61 Příspěvek od Hill »
Výstupem mixu ale musíš budit vstup zesilovače a na něm si nastavíš potřebnou poslechovou hlasitost.
lukas
#62 Příspěvek od lukas »
takze mix mi v hlasitosti nepomoze?
#63 Příspěvek od Hill »
Jak, nepomůže?
Přece mix má výstupy s normalizovanou úrovní - když indikátory ukazují 0dB, máš úroveň 0dB na jeho výstupu.
Hlasitost si nastavíš potenciometry na zesilovači.
Jestli máš zesilovač naplno a ještě to nestačí, máš něco špatně zapojené, protože úroveň výstupního signálu mixpultu musí stačit snad každému zesilovači k plnému vybuzení, i když není vytočený naplno.
Peterseal
#64 Příspěvek od Peterseal »
Ale je mozne, ze zosik budi slabym signalom... Nie je ,, linka ako linka,, napr: signalom z MP3 prehravaca nevybudi zosik tak ako signalom z PC...
lukas
#65 Příspěvek od lukas »
ja to mam zapojene na gitaru a skusal som aj mikrofon aj ten hral dost potichu
#66 Příspěvek od ok1hga »
problém je v tom, že nevíš jaký je rozdíl mezi linkovým vstupem
a třeba kytarovým, nebo mikrofoním . . .
. . . je to o úrovních a vstupních impedancích !
tady máš doporučenou literaturu ke studiu
lukas
#67 Příspěvek od lukas »
tak ja som si myslel ze na ty moje bedne bude ten Audyn dost silny a teraz to zapojim a hra to potichu
#68 Příspěvek od ok1hga »
silný je dost, jen je ho potřeba nakrmit . . .
dej před něj ten mix s linkovým výstupem . . .
lukas
#69 Příspěvek od lukas »
a potom bude hrat hlasnejsie?
#70 Příspěvek od ok1hga »
lukas píše:a potom bude hrat hlasnejsie?
ten zesik dá tak 2x 100W sinus, takže pokud ho budeš budit dostatečnou úrovní signálu tak určitě
a podíval jsi se na tu doporučenou literaturu ?
nekteré jdou i na netu stahnout v elektronické podobě . . .
prostuduj si něco a pak se nebudeš zbytečně ptát
na jednoduché a základní věci . . .
lukas
#71 Příspěvek od lukas »
ok diky moc
#72 Příspěvek od Hill »
Peterseal píše:....Nie je ,, linka ako linka,, napr: signalom z MP3 prehravaca nevybudi zosik tak ako signalom z PC...
Kdepak, pleteš si sluchátkový výstup s linkovým: pro linkový je stanovená jmenovitá úroveň 775mV na impedanci 600Ω.
Sluchátkový výstup takové napětí nepotřebuje poskytovat, protože sluchátka mívají impedanci zpravidla o více, než o řád menší (nejčastěji 8Ω-32Ω) a podle citlivosti jim stačí signál o napětí klidně desetkrát menším.
A desetkrát menší napětí na vstupu zesilovače ho vybudí na jednu setinu výkonu!
Ty, Peter, si to snad dovedeš už spočítat, ale Lukas, jak pozoruji, vůbec nemá ponětí, co se mu tu všichni snaží na už mnoha stránkách vysvětlit.
