Autonabíječka
1. dá se použít toroid do kondenzátorové nabíječky? (nabíječka primár v sérii s kondíkem)
2. stačí kondíky na 450V (rozběhové pro motory) pokud zajistím, že výstup nabíječky nebude nikdy bez zátěže?
Jeden toroid se mi tu válí a kondíky je možno levně sehnat.
Díky a přeji hezký den.
2) Kondíky dej do série, budou tak na 900V když dáš dva nebo na 1350V, pokud použiješ tři - akorát jich budeš muset dát povícero paralelně, sériovým spojením klesá výsledná kapacita. Provoz bez zátěže nedokážeš vyloučit, naopak (když budeš počítat i s tím odpojením zátěže) to bude blbovzdornější.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:1) Trafo jako trafo, je to jedno = toroid použít jde.
Dovolím si malinko rozporovat - to by museli být naprosto identické a to pravděpodobně nebudou.. To napětí se pak rozdělí v poměru jejich impedancí a Q.
EKKAR píše: Provoz bez zátěže nedokážeš vyloučit, naopak (když budeš počítat i s tím odpojením zátěže) to bude blbovzdornější.
Sám sem do této nabíječky přidal něco od Belzy a je také blbuvzdorná.
A u sebelepších ochran a odpojovačů vždycky předpokládám, že můžou selhat - jistota je jedině kulomet, takže pokud se někde může díky rezonančním dějům vyskytnout i napětí kolem 1kV, já tam s klidem namontuju kapacitu na napětí o třetinu vyšší.
Prosím jen slušné odpovědi, děkuji.
Odpor R60 je původně asi 123Ohm, zkoušel jsem ho zvýšit na asi 300Ohm, kdy je napětí asi těch zmíněných 14,2V. Nevíte prosím, proč mi to vypíná po pár sekundách? Šlo by to prosím nějak obejít? Děkuji
Zdroj jsem koupil přes aukro, AT zdroj 250W. Integrovaný obvod je tam KA 7500, což by měla být adekvátní náhrada za obvod 494. Podle návodů tady a různě po netu jsem to už oživil, ale hlavně podle té nabíječky po tatíkovi jak jsem psal.
Chtěl jsem poprosit. Když chci z tohoto PC zdroje udělat nabíječku na autoakumulátory. V plánu mám asi 16V a proud do 7-8A, jestli to zdroj utáhne. V části +12V kterou jsem předělal, tak jsou kondíky elyty na 16V. Bude stačit když vyměním jenom je na napětí 25V? Nehrozí jiné nebezpečí?
A jak měnit napětí vím, ale jak prosím udělat, abych reguloval proud? Na té co mám doma to je zapojené nějak divně. Jak to tedy udělat? Děkuji.
petrfilipi
Já osobně jsem postavil pár kousků z AR A 10/81, str. 11, nabíječka s charakteristikou I (konstantní proud). Ale je konstrukčně trochu složitější, potřebuje trafo s dvěmi sekundárními vinutími (asi by to šlo předělat na jedno vinutí), musí se motat trafíčko pro tyristory, je nutné sehnat odpovídající drát na bočník apod., ale bez problémů ji provozuji už skoro 20 let.
Petr Filipi
varok píše:Tak nakonec jsem to s tím zdrojem ATX vzdal a pořídil klasický AT zdroj. Nešlo mi o to, že je to ATX, ale že to mělo ten 2003, na který nejsou nikde na netu skoro žádné návody. Už jsem něco málo vymyslel, ale samé problémy.
TL494 využívá na regulaci svoje dva OZ. Jeden je využit pro regulaci napětí, ten druhý můžeš využít pro regulaci proudu- stačí snímat výstupní proud v mínusové větvi na odporu (třeba 0,05Ohm), protože ten OZ umí pracovat se vstupním napětím okolo nuly.
