Stránka 5 z 23
Napsal: 07 dub 2017, 12:18
od denis15
Vyměnit motor a použít PWM? Řeším právě, jak s tím vydrbat. Nebo ten původní jde takto regulovat?
Napsal: 07 dub 2017, 12:57
od masar
Pokud je to "univerzální" motor (a myslím, že je), tak ano. Nejjednodušší je triaková regulace.
:wink:
Řešilo se to např. zde.
Napsal: 07 dub 2017, 15:43
od BOBOBO
Bohužel , masare , jsi bez praxe , potřeba reálného výkonu je velmi proměnná . Kdyžtak tyristor , ale klasika stlačeného uhlíku vyhovuje 99 šičkám ze sta . :D
Napsal: 07 dub 2017, 15:53
od masar
Mýlíš se, kdysi jsem realizoval takový regulátor, ale je nutné použít zapojení s otáčkovou z.v. Použil jsem tehdy variantu tyristorového regulátoru s kotvou motoru zapojenou v jeho katodě (EMS ve z.v.). V původní šlapce byly uhlíkové odpory nahrazeny opto-závorou s regulační kulisou.
:wink:
Napsal: 07 dub 2017, 15:55
od BOBOBO
To jsi ovšem nenanpsal a sám uznej , že Tvá předchozí odpověď má sakra jinou vypovídací hodnotu . :D
Napsal: 07 dub 2017, 15:59
od masar
Ano, nenapsal a proto jsem tam dal ten odkaz.
:wink:
Napsal: 07 dub 2017, 16:13
od BOBOBO
Mám nyní promtní úkol , bůček a kousek kejty , abych to stihl , než startuji na jedno ....
Napsal: 07 dub 2017, 16:25
od masar
Tož si dé, dokáď to de. :wink:
Napsal: 04 říj 2017, 14:47
od Hydrawerk
Hydrawerk píše:Zná někdo šicí stroj ZETINA 2312?
http://www.holekproduction.cz/eshop/zet ... 54148.html
Vypadá to, že je snad vyráběný v Brně. Není to nějaká koupená licence z Německa náhodou??
Zvědavost mě donutila zavolat do firmy Holek Production. Řekli mi, že výroba modelu ZETINA 2312 už skončila a pouze doprodávají poslední skladové zásoby.
Jestli se to vyplatí kupovat, nevím. Mohlo by na to pasovat mnoho dílů na PFAFF.
Napsal: 05 říj 2017, 00:50
od sinclair
Pravda pravda, je zapotřebí tyristorový regulátor se zpětnou vazbou "protinapětím" z kotvy.
S triakem a žádným jeho zapojením to bohužel při nízkých otáčkách netáhne.
Napsal: 06 říj 2017, 16:27
od Hydrawerk
Zdá se, že na internetu dosud nebyl k dispozici český návod pro starej šicí stroj z NDR z roku 1971 jménem Textima Veritas 8014/26.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... 14-26.html
Tak jsem ho nafotil.
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 6987984120
Někdy z toho udělám pdf.
FAQ: Ano, je to starej model na úrovni šedesátých let. Jako jeden z posledních modelů nemá automatiku na 10-20 různých stehů.
Napsal: 06 říj 2017, 23:26
od Hydrawerk
Napsal: 07 říj 2017, 00:40
od elektrosvit
Pěkné. :) Máš jej doma a umíš na něm šít? :wink:
Napsal: 07 říj 2017, 00:53
od Hydrawerk
Mám. Neumím. Někdy se to možná naučím. Koupila si ho babička, ale od roku cca 1990 je v naší domácnosti, kde ho občas používá osoba blízká.
Babička má nyní jakousi modernější Veritasku z roku cca 1988.
Napsal: 07 říj 2017, 01:33
od elektrosvit
Asi budeme mít podobnou, taky rok 1988 nebo 89. Už jsem do vlákna kdysi dával odkaz. Nevím, jestli by ještě fungovala. Dobrých 15 let se nepoužívá. Na šlapací Minervě, asi rok 48, jsem zkoušel zašívat roztržené montérky. Šlo to, ale výsledek bych si představoval lepší. :) Chce to cvik.
