Stránka 5 z 6
Napsal: 06 dub 2012, 21:33
od milou
Pokud jsou pochybnosti,tak je tam dám.
Napsal: 06 dub 2012, 21:35
od Andrea
Když už externí tak rovnou schottky.
Edit: Ale spíš nějakou zenerku nebo transil, ta dvě vinutí určitě nemají dokonalou vazbu a před energií z rozptylu ty diody paralelně k tranzistorům nechrání.
Napsal: 06 dub 2012, 21:39
od milou
Dáte mi odkaz ? dík.
Napsal: 10 dub 2012, 14:50
od milou
Zdravím Pánové. Takže můstek je zapojený,a nachystaný na připájení diod,které jsou na cestě. Mám i zapojený ovladač,a motory po go. Těším se na pokračování.
Napsal: 10 dub 2012, 22:16
od frantajetel11
Sorry za OT...
JJ pan Andrea tě bude mít rád
Napsal: 10 dub 2012, 22:35
od Andrea
Napsal: 16 dub 2012, 10:56
od popopepe
Tak jsem se po týdnu vrátil
Milou, ještě by jsi mohl upřesnit, jaký mají ty tvoje motory krok, kolik stupňů. Bývá to na nich napsané. Aby se daly spočítat ty potřebné otáčky.
Napsal: 16 dub 2012, 11:36
od milou
Zdravím Pane. Je to motor s prázdným výrobním štítkem. Pomůže ti,když na jednu otáčku ¨spočítám počet kroků ?
Napsal: 16 dub 2012, 12:04
od milou
TAk jsem spočítal kroky na jednu otáčku,a vychází to na 1,8 °/KROK.
Napsal: 16 dub 2012, 12:12
od popopepe
Super, na ten jsem to počítal. Odpoledne se ozvu, doladíme zbytek...
Napsal: 16 dub 2012, 13:24
od milou
ok. dík
Napsal: 16 dub 2012, 18:30
od popopepe
Takže abych to ještě jednou nějak shrnul:
unipolární motorek, 5 nebo 6 drátů vede do motoru, 1,8 st.(tedy 200 kroků na jedno otočení), napájení cca 12V (je tam 7805, takže může být i více)
Aby to mělo nějakou štábní kulturu, tak posílám návrh plošňáku. Pokud to odsouhlasíš, tak ho hned udělám a osadím. Ne že bych ti chtěl nějak moc usnadňovat život
, ale chci to ještě otestovat, abych ti neposlal nějakou nefunkční blbost, hlavně co se týče SW. Ty svorkovnice vlevo - nahoře napájení, dole 4 x Gate tranzistoru, a vývody pro napájení cívek plus zem. Pokud nebudeš mít udělaný to napájení jinak. Pak jí nemusíš použít.Deska rozměr 60x60mm. Díry na přidělání 3mm.
Svorkovnice napravo - připojení tlačítek a přepínače. Bude to klasická kolíková lišta.
Blokovat jednotlivé piny nebudu, protože těch, kterých se to týká jako vstupních, tak je to řešené pomocí SW, u výstupních je to jedno, a u těch, které nejsou použité, těch si program nevšímá.
Souhlas, nebo chceš něco upravit, dodělat, změnit? Poslední šance
Napsal: 16 dub 2012, 20:06
od milou
nECH TO TAK JE TO PŘEHLEDNÉ,A JASNÉ.
Napsal: 16 dub 2012, 20:10
od popopepe
OK. Dám ti vědět, jak postupuji. Předpokládám, že zítra spíchnu plošňák a osazení, ve středu bych to otestoval, a čtvrtek nebo pátek na poštu, když to stihnu a seženu bublinkovou obálku. Když ne, poslal bych to v pondělí.
EDIT: pošli mi do SZ adresu, kam to chceš poslat.
Napsal: 18 dub 2012, 18:49
od popopepe
Takže DPS hotovo, osazeno, vyzkoušeno - zatím jenom osciloskopem, musím někde vyštrachat nějaký nějaký unipolár
Zítra nějaký v práci najdu, a pokud to bude fachat i reálu s motorem, posílám...
