Stránka 5 z 5
Napsal: 11 črc 2022, 08:13
od Celeron
Hydrawerk píše:SC-PMX92 stojí asi 7200 Kč, což je právě dost. V této cenové kategorii nemá moc konkurenci.
Reklamní kecy k němu na Kasa.cz jsou docela výživný a ještě se běžnej kmán dozví, jak se vyráběj elektrolytický a polyesterový kondíky.
https://www.kasa.cz/mikrosystem-panasonic-sc-pmx92eg-k-cerny-zanovni-8801479054/
Napsal: 17 črc 2022, 01:42
od Hydrawerk
SC-PMX92 už je doma. Hlavní jednotku prozkoumám až někdy po záruce. Nedá se to snadno otevřít. Aspoň jsem se podíval do reprobedny. Je tam jeden asi středobasový a dva výškové reproduktory. Byl jsem zvědav, zda tam bude nějaká třípásmová reproduktorová výhybka. Není tam. Asi je tam jenom schovaný kondenzátor pro oddělení výšek.
Napsal: 17 črc 2022, 01:43
od Hydrawerk
Bassreflexová trouba drží na čtyřech vrutech.
S mikrosystémem jsem zatím spokojen.
Napsal: 25 črc 2022, 00:12
od Hydrawerk
Spustil jsem Doctor Mode a rozsvítil všechny segmenty minimalistického displeje.
Napsal: 30 črc 2022, 19:18
od Hydrawerk
Mikrosystém LG XA-105 měl o něco hezčí displej.
Napsal: 30 črc 2022, 21:23
od pepik9
Po vytažení kabelu ze zásuvky to asi také zapomene předvolby, jak je obvyklé ?
Napsal: 31 črc 2022, 01:30
od Hydrawerk
LG XA-105 i Panasonic SC-PMX92 si pamatují předvolby při vytažení vidlice z 230V zásuvky. Doufám, že posledních aspoň deset let už je to běžné i u levných digitálních rádií nebo mikrosystémů.
Napsal: 31 črc 2022, 01:33
od Hydrawerk
Jinak SC-PMX92 celkem funguje, vyzkoušel jsem už všechny vstupy. Po připojení k osobnímu počítači přes zadní USB port funguje jako externí zvuková karta. Je nutno nainstalovat driver. Pak se dá přehrávat hudba např. z youtube.
Napsal: 31 črc 2022, 01:47
od Hydrawerk
Citlivost FM tuneru SC-PMX92 je taková průměrná, moc mě to nenadchnulo. Ale v místě mého bydliště je signál nějak rušený a blbý, vím o tom dlouho.
Jinak jsem spokojen. Pokud požadujete více vstupů, výstup na sluchátka, standardní (zde šroubovací) anténní konektor, DAB+ a možnost připojit vlastní reproduktorový kabel, tak mnoho konkurence není. Snad jenom YAMAHA MCR-B270D. Používá ji někdo? Má teda méně vstupů a menší výkon, zato je dražší.
