Stránka 5 z 6
Napsal: 23 dub 2015, 11:31
od xsc
Hill píše:Obávám se, že i kdybys někde na druhé straně desky našel trimr na nastavení otáček, nebude ti jeho rozsah stačit, navíc každá mechanika teď potřebuje jiné. Dej tam řemínky, jaké tam patří - především stejného průřezu.
Řemínek k jedné z mechanik je špatný. Ale pořád to nevysvětluje, proč i druhá mechanika jede rychle, u té by se rychlost změnit neměla.
Napsal: 23 dub 2015, 12:09
od Hill
Řekl bych, že obě mechaniky jedou rychleji, jen jedna více a druhá méně.
Oba řemínky jsou viditelně silnější. Skoro si říkám, jestli jsem to s tím odhadem 1,2x1,2 nepřehnal.
Vzhledem k tomu, že to má servomechanismus, bych tam ale tenčí, než 1x1 mm nedával. Ale musí být oba stejně silné a půjde to pak konečně nastavit.
Napsal: 23 dub 2015, 13:48
od micke
to je pravda, v mechanike 2 to ide ešte o niečo rýchlejšie ako v mechanike 1
Napsal: 23 dub 2015, 13:53
od starecd
Bez urážky, ale tohle majitel sám nezvládne, když pouhý výraz "gumičky" mu nic neřekl a dozvěděl se to až tady. Navíc nevím, jak by si poradil se správnou délkou. Když jsem mu psal SZ a ptal se na ně tak ani neodpověděl, jaké tam jsou. Psal jsem mu, že tam musí být čtvercový průřez 1.2x1,2mm. A navíc pokud to bude potřeba doladit, tak je to práce pro někoho zkušenějšího.
Napsal: 23 dub 2015, 14:12
od micke
to je pravda, dám si to niekomu urobiť, ale môžete mi dať link na tie gumičky, ktoré sú to tie správne resp. ktoré si objednať? (tie gumičky zmeriam a dám vedieť koľko majú priemer teraz v magnet.)
Napsal: 23 dub 2015, 15:06
od starecd
Staré neměř, mají jiný rozměr. Potřebuješ posuvné měřidlo-šupleru, aspoň tu plastovou někde v obchodě s nářadím sežeň. Pak tenký provázek asi 1mm průměr a vteřinové lepidlo. Ten provázek dáš tak, jak je řemínek původní, musí být napnutý, označíš si oba konce a přebytky odstřihneš. Znovu zkusíš, jestli ten rozměr sedí, musí se oba konce dotýkat. Potom je slepíš a máš zhruba průměr, ale ten se nejlíp měří na nějakém kulatém průměru, něco musíš doma najít. Situaci bys měl jednodušší, kdybys měl jakýkoliv průměr řemínku 1,2x1,2 a ten slepil podobně jak provázek. Řemínek budeš objednávat průměrově asi o 1-2mmmenší. Lepší 2rozměry některý by měl sedět 100%.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=247
Napsal: 23 dub 2015, 15:30
od micke
ten priemer gumičky mam teda objednať takýto 1,2x1,2mm? Mozem to urobyt aj tak, ze rostrihnem tu gumicku co je teraz v magnetaku a mam dlzku zmeranu, aj tak je zla-hruba
Napsal: 23 dub 2015, 15:53
od starecd
To ti nepomůže, musíš mít so nejmenší průměr, abys dosáhl spodní hranice průměru jak řemeničky motorku tak setrvačníku. Když tam dáš tento, zase bude viset někde o 2mm výš!!!
Napsal: 23 dub 2015, 16:00
od micke
Napsal: 23 dub 2015, 16:33
od starecd
To není průměr, ale průřez průměr je to co potřebuješ zjistit.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=251
Napsal: 23 dub 2015, 16:46
od Hill
Průměr mají tyto řemínky vždy nějaký, bez ohledu na to, zda jsou kruhového průřezu (pak mají průměry dva - D a d), čtvercového průřezu (pak mají průměr D a tloušťku a, ta je v obou osách stejná), jakož i ploché řemínky (ty mají průměr D, výšku a a tloušťku b).
Čili od tebe se očekává, že budeš shánět řemínek čtvercového průřezu například 105 x 1,2. Pochopitelně průměr musí být takový, aby řemínek skutečně seděl na dně drážky řemeniček, neklouzal, ale nebyl v nich volný.
Čili obvod řemínku (toho povrázku, co už tu o něm byla řeč), zmenši asi o 5 mm a výsledek poděl podle Ludolfa číslem 3,14. A máš průměr D.
Napsal: 23 dub 2015, 17:00
od starecd
Tady je samozřejmě přehnaně namalované, jak to vypadá s tím kulatým řemínkem a se správným průřezem 1,2x1,2mm
Napsal: 23 dub 2015, 20:13
od micke
Ďakujem pekne za vysvetlenie
Napsal: 23 dub 2015, 21:32
od Hill
Pro případ, že se ti obrázek od starecd nebude jevit dost jasným, tak tady je to názorněji. A přibližně v poměru, co to v tvém stroji vlastně udělalo, když tam vrazili tlustý kulatý řemínek místo předepsaného slabého čtyřhranného.
Setrvačníky mají řemenice velkého průměru, na nich to zvětšení poloměru o 1 mm, což je přibližně rozdíl způsobený tloušťkou a tvarem řemínku, sníží rychlost dejme tomu v poměru 19/20 (špatný poloměr ku správnému), tedy o 5% zpomalí.
Řemenička motorku je podstatně menší, ale poloměr na řemínku se také zvětšil o 1 milimetr, řekněme ze 2,5 na 3,5 mm, to je zrychlení 3,5/2,5 krát, čili o 40%! Otáčky setrvačníku se tím tedy zvýší o 33%.
Na to, že rychlost těchto magnetofonů má dovolenou stálou odchylku od jmenovité rychlosti ±2%, je to chyba dost podstatná.
Koukám, jak jsem to posledně počítal přes palec, trefil jsem to docela slušně.
Napsal: 24 dub 2015, 08:58
od micke
Ďakujem pekne
