Stránka 5 z 24
Napsal: 05 říj 2015, 23:24
od Sendyx
Já bych spíš řekl, že se začal při posledním zapnutí prostřelovat ten styrolový kond, byl totiž z poloviny roztavený typickým způsobem.
Napsal: 12 říj 2015, 21:09
od Duvsan
Mal som podobnú konštrukciu, celá závada bola nafúknutý elyt (tuším 100μ). Zvitok prežil (400V). Iný výrobca. Skúšal som to prevádzkovať bez toho elytu (a patričnej vyhorenej LED), len som nedomyslel štartovaciu pecku od toho zvitku. Za blbosť sa hold platí. Zhodou okolností som mal rovnakú LED doštičku, tak som si pobastlil. Elektroniku som použil z bývalej úsporky, vyhodil som zvitky okolo trubice - vlastne som z toho urobil sériový zdroj prúdu. Elyt v zdroji som nahradil tým zvitkom 2μ2 (sieťové napätie by podľa potlače mal vydržať) - predpokladám ďaleko väčšiu výdrž. Na výstup som doplnil štvoricu diód pre usmernenie. Že ledky blikajú som neriešil. Neskôr som dodatočne doplnil krabičák μ33 paralelne k tým LED, pre pokoj duše. Svieti to v kúpeľni. Čakám, dokedy vydrží. Predpokladám, že dlho (nie je tam elyt a ledky by mali mať rezervu). Možno som to už niekde spomínal. Možno som trochu odbočil, snáď pre inšpiráciu.
Napsal: 02 lis 2015, 01:14
od Hydrawerk
Podivné LED žárovky Nanoleaf. Design je divný a hlavně se to do mnohých svítidel nevejde. http://technet.idnes.cz/zarovka-nanolea ... _video_nyv
http://www.nanoleaf.cz/shop/
http://www.nanoleaf.cz/shop/nanoleaf-one/
Ty odhalené DPS vypadají divně. Doufám, že to má nějakou izolaci a splňuje to bezpečnostní normy.
Daleko víc se mi líbí levnější Osram PARATHOM CLASSIC A 100 ADV 15 W/827 E27 FR (Lze hledat podle EAN kódu 4052899935488.)
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/s ... /index.jsp
http://www.ledeshop.cz/osram-parathom-c ... rovka.html
Napsal: 25 led 2016, 00:50
od Hydrawerk
Ve smeťáku jsem našel rozebranou led žárovku BestLED 7W. Po částečném složení blikala. https://www.youtube.com/watch?v=29M77Z0t6MY
Vypadalo to, že nejmenší kondenzátor 4,7uF 50V má moc velké ESR, tak jsem ho vyměnil. Nyní už svítí stálým jasem. Ale ještě to nepovažuju za hotové.
Více fotek zde: https://picasaweb.google.com/1062642188 ... D7WLedBulb
Napsal: 25 led 2016, 20:50
od Hydrawerk
Vypadá to, že je tam použitý šestivývodový IO AP3766, nebo jeho ekvivalent. http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP3766.pdf
Napsal: 31 led 2016, 16:33
od otakarv
Prosím zdejší o radu do budoucna. Našel jsem LED žárovku, poradí mi někdo jak příště tuto žárovku šetrně komplet rozebrat aby se nic nepoškodilo? Já chtěl kolem skla odstranit silikon a sklo vzalo za své :cry: .
Napsal: 31 led 2016, 16:44
od TubeGuru
Zdar, vždyť to není určeno k rozebírání a už vůbec ne šetrnému. Jestli potřebuješ vypreparovat LED k dalšímu použití, skla se lze zbavit učiněním rýhy např. karborundem a odlomením. Také lze baňku zabalit do hadru a odborným úderem baňku rozbít. LED to při správném provedení přežijí bez úhony.
Napsal: 31 led 2016, 17:27
od Hydrawerk
Vyměnil jsem všechny elektrolytické kondenzátory a vylepšil připojení drátku k čepičce baňky. Nechal jsem to svítit 4 hodiny, takže nyní to můžu prohlásit za opravené. Ale svítí to jenom jako 40W stará žárovka.
Napsal: 31 led 2016, 17:49
otakarv: Jedine ten silikon nejako odrezat - ale je to problem. Na jednej velkej guli (ale nie LED) sa mi to podarilo. Druha (mala) mi praskla v rukach - prsty to reze celkom dobre :roll:
Napsal: 31 led 2016, 19:28
od otakarv
Právě když jsem viděl tu rozebranou žárovku od Hydrawerk tak jsem si myslel že má na to někdo nějaký systém. Některé by měly jít opravit viz Hydrawerk.
Napsal: 31 led 2016, 19:54
od Hydrawerk
Moje polokoule u BestLED je plastová.
Třeba tahle asi rozebrat nepůjde. Je zalepená.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... V10L27CGE#
Napsal: 31 led 2016, 21:27
od Habesan
Asi by bylo dobré tu LEDkovku pevně zašroubovat do objímky pevně přišroubované k pracovnímu stolu, aby ji pracovník nedržel v rukou a neriskoval pořezání.
K proříznutí silikonu by mohlo jít použít výstřižek z PET lahve, nebo kytarové trsátko.
Napsal: 31 led 2016, 22:26
Mne to s trsatkom prasklo. Nabuduce skusim nieco ine a urcite v hrubych rukaviciach.
Napsal: 31 led 2016, 23:49
od helios
Mne sa jedna nová rozbila po tom, čo som ju pracne vydoloval z pancierového blistra. Padla z výšky asi 20cm na stôl a sklo bolo rozbité. Je fakt veľmi tenké. Používam ju aj tak, aspoň sa lepšie chladí.
Osram na svojich predražených ledkovkách používa plastovú guľu, do ktorej sa počas pol druha roka zapeká prach, ktorý sa potom blbo čistí. :roll:
Napsal: 18 úno 2016, 20:38
od Hydrawerk
Kuchnul jsem Emos JY-A60-C12W WW nalezený ve smeťáku, který se ještě furt prodává. Baňka upadla po malém zabrání rukou. Má to 12W.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... WWWLEDBulb
http://shop.emos.cz/zbozi/1525343220-le ... epla-bila/
Ledky jsou nic moc. Budou přetěžované. Jedna z nich vybuchla. Jinak je elektronika v pořádku. Neni tam trafo, ale jenom tlumivka. Ledky jsou spojené se sítí 230V.
Srovnejte s konkurenčním 7W modelem, kde vypadají ledky o něco lépe a věřím, že nejsou přetěžované. https://picasaweb.google.com/1062642188 ... 7WLedBulb#
Zatím jsem od Emosu nic nekoupil a nechystám se na to ani v budoucnu. Tato jejich 12W LED žárovka mě docela zklamala.
Obrázek
Každý ten malý čípek by měl přenést 1W, takže jeden z nich to nepřežil.
