Arduino jako AVR programátor
daavid
#61 Příspěvek od daavid »
AB1 píše:http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_6.html
Tady máš příklady příkazů, tak to piš přesně podle nich.
ale tam jsou ty začátky příkazů uplně jiné, než jsi mi sm napsal ty. Když jsem jenou upravil tu "příponu" která tam je navíz od 1. příkazu, stane se toto:
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\DAVID>Desktop\x64\avrdude -c avrisp -P com3 -b 19200 -p t45 -U flash:w:
roborizeh.hex
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part
ATtiny45
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: Device signature = 0x1e9206
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
ATtiny45
avrdude: reading input file "roborizeh.hex"
avrdude: error opening roborizeh.hex: No such file or directory
avrdude: input file roborizeh.hex auto detected as invalid format
avrdude: can't open input file roborizeh.hex: No such file or directory
avrdude: read from file 'roborizeh.hex' failed
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
C:\Users\DAVID>
To znamená, že je to OK? nebo ne :D
daavid
#62 Příspěvek od daavid »
tam je stále chyba v tom hex souboru, ne? zkusím z něj udělat nový
dodatek: tak udělání nového souboru z tamtoho nic neudělalo, je to to samé :(
pavoucisit
#63 Příspěvek od pavoucisit »
nakopíruj roborizeh.hex do adresáře avrdude a zachovej avrdude -c avrisp -P com3 -b 19200 -p t45 -U flash:w:roborizeh.hex
daavid
#64 Příspěvek od daavid »
pavoucisit píše:nakopíruj roborizeh.hex do adresáře avrdude a zachovej avrdude -c avrisp -P com3 -b 19200 -p t45 -U flash:w:roborizeh.hex
a je to tu zase :D
C:\Users\DAVID>
C:\Users\DAVID>
roborizeh.hex
ATtiny45
ATtiny45
C:\Users\DAVID>
pavoucisit
#65 Příspěvek od pavoucisit »
roborizeh.hex ještě nakopíruj přímo na C:
co když avrdude bere C: jako kořenový adresář
Naposledy upravil(a) pavoucisit dne 08 led 2014, 22:11, celkem upraveno 1 x.
daavid
#66 Příspěvek od daavid »
pavoucisit píše:roborizeh.hex ještě nakopíruj přímo na C:
opět toto
roborizeh.hex
ATtiny45
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
ATtiny45
C:\Users\DAVID>
Já opravdu nevím, v čem je chyba
#67 Příspěvek od rnbw »
Cele zle... Spustas to v "C:\Users\DAVID", tak tam musi byt aj ten hex subor!
AB1
#68 Příspěvek od AB1 »
Soubor hex může být kdekoliv, ale zkus za něho napsat ještě :i
Kód: Vybrat vše
avrdude -c avrisp -P com3 -b 19200 -p t45 -U flash:w:"C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roborizeh.hex":i
daavid
#69 Příspěvek od daavid »
AB1 píše:Soubor hex může být kdekoliv, ale zkus za něho napsat ještě :i
Kód: Vybrat vše
Jooo! :D Teď to s tim "i" už vyšlo (teda myslim) :D
ATtiny45
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
ATtiny45
avrdude: reading input file "C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roborizeh.hex"
avrdude: writing flash (890 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.49s
avrdude: 890 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roboriz
eh.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\r
oborizeh.hex:
avrdude: input file C:\Users\DAVID\Desktop\roborizeh\roborizeh.hex contains 890
bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.09s
avrdude: verifying ...
avrdude: 890 bytes of flash verified
C:\Users\DAVID>
Díky všem za rady!
lodtom24
#70 Příspěvek od lodtom24 »
zdravim potrebuju poradit s nahranim bootloaderu pise mi to
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
daavid
#71 Příspěvek od daavid »
lodtom24 píše:zdravim potrebuju poradit s nahranim bootloaderu pise mi to
this check.
Přes co to programuješ a čím. Dej sem popřípadě printscreen ;)
lodtom24
#72 Příspěvek od lodtom24 »
no pres arduino IDE kdyz sem mel klasickej velkej atmel ten sem nahral bezproblemu
lodtom24
#73 Příspěvek od lodtom24 »
a programuju to normalne zas tim velkym atmelem kterej normalne pouzivam kamos ma nanov3.0 taky dosel jen k tomuhle hlaseni chyby
AB1
#74 Příspěvek od AB1 »
Tento typ jsem v katalogu nenašel.
lodtom24
#75 Příspěvek od lodtom24 »
atmega328p-pu je normalne v arduinu uno ten pouzivam ten sem bez problemu nahral a ted mam tohle a pise to neco o prepsani -f chci to nahrat na tento
http://www.ebay.com/itm/151253230478?ss ... 1497.l2649
