Stránka 5 z 9
Napsal: 21 lis 2017, 10:58
od PavelOu
Ještě pro Dandarda .. na Wikipedii to máš vysvětleno :
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_(waves)#Phase_shift
Možná Tě na tom matou významy slov : děj a jeho průběh, který se opakuje, je periodický .. pokud jde o sinusovky, je harmonický a pokud by to byly třeba obdélníky z multivibrátoru, tak není harmonický, já jsem napsal neharmonický, ale i tomu se snad dalo rozumět .. a když si postavíš kvalitní multivibrátor, tak s ním můžeš rušit klidně i televize, protože i tenhle průběh lze teoreticky složit ze sinusovek a v ideálním případě jich tam bude nekonečně mnoho .. a v praktickém velice mnohé schopné rušit pomalu cokoliv .. :(
Napsal: 21 lis 2017, 13:55
od danhard
A jak popíšeš fázi neharmonického periodického průběhu ?
Napsal: 21 lis 2017, 15:12
od Artaban001
A byls už na Danykových stránkách?
Napsal: 21 lis 2017, 15:18
od danhard
Co s tím má společné Danyk ? To je otázka obecné elektrotechniky :D
Napsal: 21 lis 2017, 16:02
od Artaban001
To nebylo na Tebe Danharde.
Napsal: 21 lis 2017, 16:08
od p32
Mám dojem, že PavelOu bude zašitý profesor elektroniky. :lol:
Napsal: 21 lis 2017, 18:49
od PavelOu
ad harmonie - u neharmonického (třeba nějakého trojúhelníkového nebo lichoběžníkového) průběhu se bere většinou střed náběžné nebo sestupné hrany ..
.. ad zdvojovač napětí .. našel jsem jednoduché schéma zdvojovače a podle něj , pokud by se měl uplatňovat u magnetronu ten push up efekt, tak by musel mít poměrně velkou vnitřní kapacitu .. možná ji má .. je to jistě dynamický LRC prvek .. :) .. a když tak pěkně funguje, tak tam nějaký pozitivní efekt být i musí ..
U Danyka jsem byl několikrát .. je zajímavé, jak tam zkouší měřit tu směrovou charakteristiku .. ale podle toho videa z Youtube by ty vlny, pokud je tam nasazená ta čepička, měly jít pěkně dopředu .. a za tu ,,anténu,, se pak dávají i roztodivné vlnovody .. :)
Napsal: 21 lis 2017, 19:11
od ohryzek36
Možná bude tato otázka znít zvláštně, ale stejně: Co se vlastně v tomto vlákně řeší?
Napsal: 21 lis 2017, 19:26
od PavelOu
VN dioda se vyřešila, dál se bádalo nad magnetronem a jeho napájením .. asi se mělo bádat už v jiném vlákně .. jestli víš, jak to přehodit , tak se do toho můžeš pustit .. já to neumím .. :( .. ale jak doufám, tak už jsem tady skončil .. :) .. možná by se to mohlo přejmenovat na Mikrovlnka, VN dioda a magnetron .. ale to by musel asi přejmenovat ten, kdo s tím přišel a ne ten, kdo tu končí .. :)
Napsal: 22 lis 2017, 01:45
od workhard
Noo ten styl, techbláboly a smajlíky... že by zaskočil náš milovaný pan učitel :twisted:
Napsal: 22 lis 2017, 12:59
od PavelOu
.. a na skřehotání nemá cenu odpovídat .. :)
Napsal: 22 lis 2017, 18:45
od Artaban001
No mě by spíš zajímalo, co máš z tou mikrovlnkou za lubem. Na Danyka jsem Tě posílal hlavně proto, že ty hrátky přivedl k dokonalosti a "přetaktoval" magnetron na 200% výkon (podle jeho slov).
Ještě větší "zvěrstva" s tím dělá na youtube "Kreosan".
Mě totiž osobně stačí vědět, jak co v mikrovlnce měřit, abych ji mohl opravit a na co si dát bacha - třeba taky na to, když se megmetem měří magnetron, tak díky kapacitě průchodky zůstává nabitej a při 1000V to není nic příjemného - takže i magnetron "vybít" spojením jednoho z fastonů z kostrou kusem drátu.
Díky mé "výzkumné činnosti" se mi tu sešlo několik krásně silných magnetů z rozebraných magnetronů, docela tichých větráčků a nějakej ten ovládací panel, kde stačí propojit dva kontakty, do konektoru zastrčit kabel z kazeťáku (je zvláštní, že rozteč pinů přívodního konektoru se shoduje s roztečí "děr" na koncovce odnímatelné přívodní šňůry z rádia). A funguje jako hodiny z časovačem na 3 okruhy. A to celý celkem bezpečným způsobem. Stačí doplnit kryt zadní strany panelu.
A pak tu máš ještě motorky talířů, který lze využít jako zdroj až 400V, co dá do zkratu jen pár mA, pokud se Ti s ním podaří z vnějšku otáčet a nesmeteš vestavěnou převodovku.
Napsal: 24 lis 2017, 00:06
od PavelOu
Mám za lubem a jestli se mi to někdy podaří a přežiju to, tak možná dám vědět .. ale určitě by to mělo být smysluplné použití mikrovlnky k jinému účelu a něco v tom smyslu už jsem tu napsal .. jednak jsem chtěl vědět, co všechno v té mikrovlnce mám a také jsem se chtěl dozvědět co nejvíc o magnetronu ..
Ten fakt, že i na magnetronu zůstává nějaké napětí svědčí o jeho nezanedbatelné kapacitě a jejímu pozitivnímu příspěvku na napájení magnetronu ..
Pokud jde o ten motorek talíře, tak k němu jsem se neprobojoval .. a docela by mne zajímalo , jak ten motorek vypadá a jak bych ho odpojil, protože ho tam nebudu potřebovat .. na větráku jsou tři nožové přípojky, dvě jistě napájejí větrák .. je to celé fórové a tak jsem si ani netroufl to rozpojovat .. nejspíš to bude jen klema, aby se ten motorek talíře dal někam připojit .. také jsem nepochopil, proč a jak chceš ten motorek používat jako zdroj napětí ..
Napsal: 24 lis 2017, 05:43
od ohryzek36
Tu kapacitu má průchodka (kvůli vf odrušení), ne samotný magnetron.
A magnetron jednoduše potřebuje žhavení (3,1V), pracovní napětí (4kV) a při něm se rozkmitá. Nic víc, nic míň.
Napsal: 24 lis 2017, 08:47
od danhard
PavelOu píše:Ten fakt, že i na magnetronu zůstává nějaké napětí svědčí o jeho nezanedbatelné kapacitě a jejímu pozitivnímu příspěvku na napájení magnetronu ..
To je samozrejme blbost :roll:
Kapacita pruchodky u katody je tam, aby nelezlo vf ven taky druhou stranou.
V napajeni a funkci zdvojovace jste zcela zanedbali indukcnost transformatoru. Je tam rezonancni nabijeni kondu.
Jste diletanti.
