Stránka 5 z 12
Napsal: 16 úno 2015, 15:32
od otakarv
Hlavně že jsi přišel na to kde je pes zakopaný. :wink:
Napsal: 16 úno 2015, 18:36
od kokun
Mám zkušenost, že pokud se použije koax s pěnovým dielektrikem, tak je nutné při montáži "F-ka" (ale i jiného) konektoru, oškrabat "živý" vodič.
Bývá na něm totiž často tenký, neviditelný (a zároveň nevodivý) film, vzniklý při výrobě kabelu (za tepla) v kabelovně.
Pro zhotovení kabeláže pro sat. příjem je lépe použít kabel se vzduch. dielektrikem. Ale i u tohoto pro jistotu ten "živý" oškrabuji - i u něj může docházet k vytvoření toho filmu. Rovněž si je nutno uvědomit to, že lze odizolovat (samozřejmě nechtěně) konektor i přes tu stínící folii. Nejedná se totiž o kovový "staniol", nýbrž o umělohmotnou, jednostranně vakuově pokovenou, folii 8O
Nejvhodnější typy kabelů už tu byly vyjmenovány.
Dokonalé zaizolování-utěsnění proti vniku vlhkosti je pak samozřejmostí - nejlépe samovulkanizovatelnou páskou. Pokud se tohle zanedbá, tak pak navzlíná voda do těch vzduchových kanálů a jeho el. vlastnosti jdou do kopru :wink:
EDIT:
Ještě k tomu oškrabování "živého" vodiče.
U nejlevnějších kabelů je "živý" vodič zhotovený z Fe a je pouze pokovený (páru mikrony?) Cu. Pak je velmi jednoduché tu tenkou vrstvičku Cu seškrábnout až na základ Fe a je to zase v kopru. Vodivější (a méně korozivní) vrstvička je tatam a "živý" velmi rychle zreziví, čili kontakt zase v háji. Takže škrabat s rozvahou!
Toto píšu jen pro doplnění, týkající se méně náročnějších rozvodů, páč tyto kabely pro sat. rozvod moc vhodné rozhodně nejsou :roll:
Napsal: 17 úno 2015, 11:04
od BIDLO
Tak "brilantní" obraz u Digi TV, to určitě ne,brilantní vypadá přece jenom úplně jinak, nicméně hlavně že to dobře dopadlo. :agree:
Napsal: 17 úno 2015, 15:27
od stasek
No nadsadil jsem, nicméně je to oproti předešlému paráda. Snad to vydrží.
Napsal: 22 úno 2015, 14:55
od dvorak
K těm koaxiálům - v r. 1992 jsem si dovezl z Německa satelitní komplet včetně koaxiálu a vydržel mně až do loňských vánoc, kdy jsem měnil parabolu .Už nevím, jaká to byla značka toho kabelu , teď tam mám Sencor, ale ten 22 let asi nevydrží (asi ani já).
Napsal: 22 úno 2015, 18:16
od mi-ro
Pro Kokuna, je ten středový vodič opravdu Fe? to jsem ještě neviděl. Že byl Al pokrytý Cu vrstvou to ano.
A pro staska, jak jsi ošetřil koncovku s F-konektorem proti vodě?
Napsal: 22 úno 2015, 19:31
od kokun
Al + Cu už měli v koaxiálech třeba dederóni, za komančů (černý plášť + pěnové dielektrikum). Byl doporučován pro UHF vedení (např. na II. program ČsTV).
Dnes se ale šetří ještě více - věz, že se dělají koaxy i to Fe + Cu jádro. Chceš ho kousek poslat, nebo si ho najdeš i v tvém okolí, či na NETu? :wink:
Napsal: 22 úno 2015, 20:17
od emo53
Osobne som taký kábel napríklad videl aj u satelitných zostáv nedávno predávaných v obchodoch Nay. Ten stredný vodič bol hrdzavý už pri predaji.
Napsal: 22 úno 2015, 21:36
od mi-ro
Ne ne, věřím, jen jsem se s tím ještě nesetkal. Asi, nebo jsem si to nevšiml.
Napsal: 22 úno 2015, 22:24
od stasek
mi-ro píše:Pro Kokuna, je ten středový vodič opravdu Fe? to jsem ještě neviděl. Že byl Al pokrytý Cu vrstvou to ano.
Pokud nastříkání kontoxu není ošetření proti vodě, tak vlastně nijak. Ovšem ty konce s F konektorem jsou kryty takovým přesuvným plastovým šupletem, takže se tam voda teoreticky a snad ani prakticky dostat nemůže. Nebo se to nějak speciálně konzervuje? Pokud poradíš, není problém to zajistit. Stačí přistavit dvoják žebřík a konat.
Napsal: 23 úno 2015, 08:01
od scorpions-cz
Dříve jsem omotával F konektor vulkanizační páskou,dnes používám kompresní F konektory ,který mají v sobě O kroužek.
Napsal: 23 úno 2015, 14:42
od BIDLO
Správná připomínka, tak zrovna Sencor těch 22 let opravdu nevydrží, osobně je mi taky trošku nevolno jen když to slovo slyším. Když už nový kabel tak určitě Cavel,Belden nebo Nordix.
Napsal: 08 bře 2015, 22:44
od stasek
Tak bohužel, závada se mi opět dnes objevila, zítra to zkusím zase s tím konektorem. Zamrzání se opět objevuje jen u všech čs a slovenských stanic. Když přepínám na jiný kanál, tak se vždy na chvíli dole na obrazovce objeví taková lišta, na které jsou nad sebou 2 pásky, zřejmě nějaká úroveň kvality. U problémových zamrzajících kanálů je horní pásek dlouhý, skoro na plné hodnotě a ten spodní je velice krátký, tipuju tak kolem 20% délky toho horního. Ostatní kanály, který problémy nemají mají oba pásky stejně dlouhý skoro na celou délku. Žena má svoji televizi a u ní je stav těch pásek stejný jako u mně, ale kupodivu jí to nezamrzá ani při dolní krátký pásce. Nevím, proč to blbne jen na našich stanicích a ostatní všechny jsou v pohodě. Když parabola chytá signál ze satelitu, tak by měly být všechny stanice podle mýho laickýho úsudku zhruba stejný kvality.
Napsal: 09 bře 2015, 08:26
od kokun
stasek píše:... Když parabola chytá signál ze satelitu, tak by měly být všechny stanice podle mýho laickýho úsudku zhruba stejný kvality.
Tvůj úsudek je skutečně laický.
Ze satelitu (družice) jsou vysílány programy z několika transpondérů - z každého pak několik programů současně. Ne všechny transpondéry jsou vždy stejně "silné" - proto může být některá "skupina programů" podstatně slabší od ostatních. Toto je systém DVB-S (čili satelitní vysílání).
Když to přirovnám (pro lepší pochopení) k DVB-T (pozemní vysílání - terestriál), tak taky jde většinou z jednoho vysílače několik MUXů. Každý MUX (obdoba toho transpondéru) obsahuje cca 4-6 programů. A ne všechny MUXy jsou vždy stejně "silné".
Tak asi tak :wink:
