Stránka 5 z 5
Napsal: 02 dub 2015, 19:33
od Lukas-Peca
Magioko by mělo trvale svítit při příjmu rozhlasu. Pokud nesvítí a jde na něj napětí, tak je KO, což není nic zvláštního.
Napsal: 02 dub 2015, 20:19
od dudo02
Štavu dostava,cize je oko asi KO.
Podla fotiek som zistil ze zas stupnicou ma byt papier,ktory sluzi ako podsvietenie.
Ja ho nemam-pouziva sa na tento ucel nejaky specialny papier?
Napsal: 02 dub 2015, 20:24
od konosuke
Někdy naopak motýl magioka třepotá křídly ale z repráku nejde zvuk, to na KV a příjmu telegrafie poáč rádio nemá ten BFO záznějovej oscilák či jak se ten bazmek jmenuje. (soráč za neodborný sloh, nejsem z branže elekro) Ve Tvém případě asi lampa (tuším EM80) bude po exitu, jenom výměna. Možná by náhradou pasovala EM81 či EM84 ze Sonetu nebo Tesla B3, co říkáte ?
Napsal: 02 dub 2015, 20:55
od xsc
EM80 a EM81 se dají zaměnit. EM84 jsou dvě čárky proti sobě, to by se tam nehodilo, navíc je trochu jinak zapojené.
To to po nažhavení ani trochu zeleně nesvítí, ani v rozích při volbě AM? Napětí jsou měřená přímo na patici? Kolik je na G1? Nemá svod C74?
Napsal: 07 dub 2015, 15:47
od dudo02
xsc píše:To to po nažhavení ani trochu zeleně nesvítí, ani v rozích při volbě AM? Napětí jsou měřená přímo na patici? Kolik je na G1? Nemá svod C74?
Nesvieti vôbec. Ani na volbe AM.
Ono ani nazhavi vlakno-pokial teda ma byt nazhavene vlakno do cervena napetim 6,3V - tak ako pri ostatnych elektronkach.
Merania robene priamo na pinoch elektronky.
Na G1 mam cca -0,3V.
C74 som pre istotu vymenil hned na zaciatku.
Akurat som zistil ze bol preruseny rezistor R27. Podla schemy tam ma byt 470k ,bol tam 190k...
Asi bude magioko po smrti...
Napsal: 07 dub 2015, 15:52
od Dvoulampovka
Hmmm, asi mělo být nežhaví... Jde tam napětí pro žhavení?
Napsal: 07 dub 2015, 18:21
od xsc
Žhavení musí být samozřejmě i u oka vidět. Není jen hniloba v patici?
Napsal: 07 dub 2015, 18:49
od konosuke
No a není zkrátka jednoduše přerušený žhavící vlákno tý lampy ?
Přilož ohmmetr na piny f f elektronky vytažené z patice.
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=394
Napsal: 09 dub 2015, 11:23
od dudo02
konosuke píše:No a není zkrátka jednoduše přerušený žhavící vlákno tý lampy ?
Ano, je. Pokial sa mi niekde pritrafi, tak kupim novu elektronku.
Radio som umiestnil v kuchyni, hra pekne cisto a ma aj celkom dobry vykon-v bedni to pekne basuje.
Dakujem pekne vsetkym zucastnenym za pomoc s vdýchnutím zivota do tohoto pekneho pristroja :agree:
Napsal: 09 dub 2015, 11:59
od Dvoulampovka
Bývají na Aukru, nyní např. : http://aukro.cz/nove-elektronky-6e1p-6e ... 67856.html , ale pro vysoké poštovné je lépe hledat na slovenských webech.
