Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
kokun
#61 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
Hydrawerk
#62 Příspěvek od Hydrawerk »
Dobré, ale asi už je to minulostí. Záběry jsou z let 2010. :( :( :(
Lukas-Peca
#63 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ale není, v okolí Plzně je to tuto sobotu :wink:
buddyns
#64 Příspěvek od buddyns »
Komentáře kameramana v prvnímm videu super :-D a ten hlas..
fredis
#65 Příspěvek od fredis »
Třeba se přihlásí :lol: :lol: .
radioelectrum
#66 Příspěvek od radioelectrum »
Teletýmáci to jsou správní šílenci! Zúčastnil jsem se jedné jejich akce a sálo to za to!
weed_smoker
#67 Příspěvek od weed_smoker »
Našel jsem v práci v kontejneru 10MB síťovky 3COM Etherlink III asi 10ks a nějaký starý mírně politý DPS ze signalizace,ve kterejch jsou KC810,811,KF552 a KCZ58,pak KFY46/KFY18.Je tam taky pár 723,několik šroubových diod a nějaký KD.
Pak dvě polovytěžený desky z 250W/230V měniče,jsou na nich zelený svorkovnice,pár MOSFETů ,asi 6 MKP a trochu SMD bordýlku.
Jednou tam vyklízeli v dílně stůl a vyhodili hromadu diod a tyristorů(většinou 16 a 25A/1200V,75% OK,25% KO),hrst SU169(7xOK 1xKO),jeden IRF250(OK) a hromada KY719 (všecky OK),trochu KY190-195(všecky OK,některý NEW).Taky polovytěženou desku z UPS,nějaká APC s trafem a dvouma 12V 10Ah AKU v sérii).
Hydrawerk
#68 Příspěvek od Hydrawerk »
Dnes jsem si ze zvědavosti donesl od popelnic 17" LCD monitor Hyundai Image Quest Q17 vyrobený roku 2003. Zatím jsem ho dal do suchého sklepa. Časem ho vyzkouším.
http://www.repasy.eu/cz-detail-16900570 ... t-q17.html
http://www.czc.cz/hyundai-imagequest-q1 ... 77/produkt
Má D-SUB a DVI. Ve své době musel být drahý.
(61.22 KiB) Staženo 105 x
(57.91 KiB) Staženo 104 x
(57.62 KiB) Staženo 151 x
(100.89 KiB) Staženo 111 x
#69 Příspěvek od konosuke »
Donesl jsem od popelnic z vraku PC flexi mechaniku Mitsumi 3.5" dnes již málo používanou ale občas se hodí, ze zvědavosti zapojil na volnou kšandu a napájení...fialový záblesk a ticho, zdroj compu total v háji. Pěkný nález, asi vlhkost opatrně tedy, zadarmo nemusí být nejlevnější.
starecd
#70 Příspěvek od starecd »
Nedodržel jsi hlavní zásadu pokud nějaký přístroj doneseš z venku je nutné jej nechat aklimatizovat, třeba i 1/2dne. Jinak vždy riskuješ!
#71 Příspěvek od konosuke »
No jo...teď už to vím taky, příště jdu lovit zdroj, to asi po zapojení vyletí do luftu trafačka na rohu ulice...
Hydrawerk
#72 Příspěvek od Hydrawerk »
starecd
Provedu.
lesana87
#73 Příspěvek od lesana87 »
Zdroj, který nevydrží zkrat na výstupu, si nic lepšího než smrt nezaslouží. :)
#74 Příspěvek od konosuke »
Známý dráteník ho vzal na diagnózu a případnou reanimaci ale nevím...nevím...
#75 Příspěvek od rnbw »
Pri zapajani FDD sa da urobit jedna fatalna chyba: posunut napajaci konektor o 1 pin. Tym sa skratuje 5V alebo 12V na zem.
V zdroji po skrate mozno bude stacit vymenit (dvoj)diodu na prislusnom vystupe.
Zamčeno
