Tesla transformator přepětí
zezr
#61 Příspěvek od zezr »
kam mam dát ten RC člen?,členy
EDIT: Vafotím co tam budu dávat a nakreslím kam
samponek
#62 Příspěvek od samponek »
Já tam mám 2n2 + 15R na napájení, taky 22n a 100k paralelně a ke každému tranzistoru 47Ω a 1n2 a už to nevybuchuje, ty diody 1N na vstupu tam nemám, víc nevím. Bez zhášecích součástek a bez dead to prostě vybuchuje.
zezr
#63 Příspěvek od zezr »
Filtr ze zdroje seriove na to tlumivka že zdroje a do můstku
lesana87
#64 Příspěvek od lesana87 »
Tak hlavně si z toho tou sériovou tlumivkou neudělej proudovej střídač, protože ten se řídí úplně jinak než napěťovej a při pokusu řídit ho jako napěťovej, BUM! :D
zezr
#65 Příspěvek od zezr »
Ja po ní chci aby to utlumila nic víc nechat/dát pryč?
Kondik odpor 47R 1n na emitor a kolektor že?[/code]
samponek
#66 Příspěvek od samponek »
Mezi CE, tak to mám vyzkoušené, bez zhášení byly z tranzistorů slyšet jiskry a vybuchovalo to.
zezr
#67 Příspěvek od zezr »
Po připojení rc článku na zhášení průběhy bez zátěže vypadají normálně ale se zátěží nic moc
Dávám na rajče blbne osciloskop a neuložil na flešku tak jsem to vyfotil
Na bastlírnu nelze nahrát tak velký soubor :/
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_2 ... 135117.jpg
Je zajímavé že půlka vlny je v pohodě a druhá je divně zprzněná(ten prostředek)
lesana87
#68 Příspěvek od lesana87 »
zezr píše:Ja po ní chci aby to utlumila nic víc
Aby utlumila co? :)
zezr
#69 Příspěvek od zezr »
Výkon,procházející proud
lesana87
#70 Příspěvek od lesana87 »
A že ti tam při tom "tlumení proudu" klidně vyrobí přepětí ti nevadí? :)
samponek
#71 Příspěvek od samponek »
Přidej tam dead, aby mezi pulzy byla mezera, jinak to na 340V nepřipojuj, vybouchne to znovu,
ten odpor s kondíkem to určitě zbrzdí, asi proto je průběh zmršený.
zezr
#72 Příspěvek od zezr »
Ale jak mám přidat dead time
Mám tam 3 varistory ty by to měli udržet pod 385V
Osciloskop se pochlapil. pustil jsem do toho asi 20V na prmár a promítnul jsem průběhy z tranzistorů.
EDIT: Podívej se sem http://rayer.g6.cz/teslatr/sstc.htm na ty jeho průběhy. Na IR2153 jsou taky dead timy vidět ale to GDT trafo je prostě vynechá.
EDIT2 teď mě tak napadlo na jak velké napětí ten kondenzátor na tom zhášení musí asi být? já tam dal normální keramiku co jsem doma našel. Ta to asi nevydrží co?
(12.91 KiB) Staženo 83 x
samponek
#73 Příspěvek od samponek »
Budím to TL494 kde se dá dead nastavit, bez dead to na 340V vybuchovalo.
Mám tam 1n/2000V TC344 Tesla
zezr
#74 Příspěvek od zezr »
Jen tak mimo mísu ty jsi si doma postavil na rychlo teslák aby jsi to mohl zkoušet?.
Má to dva problémy. Nemám doma věci na to abych to sestavil s obvodem TL494 a nemyslím si že na to půjde dát anténa.
A takovýhle průběhy jsou už gut?
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_2 ... 140923.jpg
Tyhle průběhy jsem měl s jiným GDT
samponek
#75 Příspěvek od samponek »
Pokusy s jiskrama jsem dělal dřív, na budícím obvodu hodně záleží, ale stále tam chybí to nejdůležitější - mezera mezi pulzy. Bez ní ti to na 340V bouchne.
