Stránka 5 z 7
Napsal: 22 kvě 2016, 23:28
od Duvsan
No jo, pokud.
Zavolal som pánovi a tých problémov je viac. Reaguje len na hlasitosť, nevedel to dať cez HDMI, obraz tiahne do červena (čiže dožívajú trubice), takže cena je primeraná.
Takže nič.
Tak dík
Napsal: 24 kvě 2016, 11:11
od Duvsan
Čo súdiš o
tomto? Mám akýsi pocit, že panel je TN a bojím sa o podporu HDCP.
Toto by mohlo byť, alebo tiež radšej nie? Dík
Napsal: 24 kvě 2016, 12:36
od xsc
Stačí googlit podle typu. Thomson prý MVA má, ale udávaný kontrast je bída. Není se čemu divit, je to hodně staré. Prý to má i HDCP přes DVI.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... cenium.htm
Ta plazma je docela nová, bohužel HDready u plazmy je jen 1024*768. Bude trochu topit
https://www.alza.cz/43-samsung-ps43d450-d229469.htm
Napsal: 24 kvě 2016, 23:26
od talent
LCD - teraz žiadne.Trubice za pár rokov dosvioetia - posledné majú tak 3 roky.
Vydržia - možno aj 10 rokov.
Nové LED podsvietenia sa kazia ako na bežiacom páse.
Vraj východisko je projektor.....
Napsal: 24 kvě 2016, 23:48
Vies, kolko hodin je zivotnost lampy v projektore?
Napsal: 25 kvě 2016, 00:05
od Duvsan
LCD som hľadal, veľmi mi to nešlo. Si lepší.
Pokiaľ ide o displej, skôr sa bojím latencie, 16ms je už asi na rozmazávanie tvárí a tak.
Ako poznáš tie plazmy? Vyplatila by sa, alebo by som ľutoval?
Nejak toho pribudlo:
SONY,
JVC.
Napsal: 25 kvě 2016, 00:55
od Hydrawerk
Kup si nějaký Panasonic a k němu prodlouženou záruku celkem na 5 let. Nabízí to jeden známý obchod na D...., ale nechci zbytečně dělat reklamu.
Napsal: 25 kvě 2016, 01:00
od Duvsan
Ohľadne SONY som pani napísal, nech odtajní model. Ten TV ma zaujíma.
Napsal: 25 kvě 2016, 01:11
od xsc
Nový Panasonic ne, jejich blbci markeťáci zrušili korektní přepínání poměru stran. 4:3 to zobrazit správně automaticky neumí, i když to u starších modelů nebyl problém.
Pokud jde o plazmu, já bych do HDready s rozlišením 1024*768 nešel, ale jsou lidi, kterým v SD přišla ostřejší než cokoliv jiného. Velikost pixelu skoro 1mm je dost, ale záleží na pozorovací vzdálenosti. Je to topení, 250W v bílé žral naposledy Rubín
V každém případě je potřeba ji vidět, jestli není vypálená.
Napsal: 25 kvě 2016, 02:23
od Hydrawerk
Tak co potom, když ne novej Panasonic? Zrovna tady píšu na LCD monitoru LG z července 2006. Nikdy nebyl v opravě. Třeba uměj v LG vyrobit i stejně kvalitní televizor. Pokud teda lze soudit podle roku 2006.
Napsal: 25 kvě 2016, 09:50
od Dominic
Sem to moc nepatrí ale len pre zaujímavosť povedal by niekto že digi tv je na dvoch lcdčkách ako tak pozeratelný a po pripojení na colorku vôbec.To vyzerá na nej ako keby mala vyčerpanú obrazovku len také machule, neni to pozeratelné ani z blízka ani z dialky pri tom má novú obrazovku a po pripojení dvd je vynikajúci ostrý obraz.
Napsal: 25 kvě 2016, 10:38
od xsc
Teda z toho popisu aby si člověk domejšlel, co chtěl básník říct. Jestli se jedná o mizerný obraz při spojení STB - Color416 nebo podobné, je to zapříčiněno chybějícím zakončovacím odporem na vstupu TV. On tam je, ale oddělený kondenzátorem, což některým STB dělá problém. Zkus připojit na výstup STB 100ohm na zem.
Napsal: 25 kvě 2016, 12:54
od Duvsan
Tak obidva sú predané. Príliš otáľam.
Napsal: 25 kvě 2016, 12:57
To bude zase 20 stran o hovne, ako zvycajne...
Napsal: 25 kvě 2016, 22:37
od Dominic
Duvsan pozeral si už toto
http://www.orava.info/oravask/?cls=spre ... s&strid=79 tie ceny sú smiešne aj keby to malo fungovať len do záruky tak sa to oplatí.
