Zesilovač 2x50W
Sendyx
#61 Příspěvek od Sendyx »
Ano, nejlépe je nechat si poradit od příjemných, laskavých a hodných lidí, nejlépe takových, co rozdávají dětem bonbóny před školkou, nebo Strážnou věž u nádraží :lol: .
Sorry, ale nedalo mi to.
Skalla
#62 Příspěvek od Skalla »
Sendyx :D :D :D V pohodě :D
#63 Příspěvek od EKKAR »
Skalla píše:Víš co EKKAR už jsem se k tomu vyjádřil několikrát a to že hodnotíš mne jako "blondýnu" jen podle toho jaké mám znalosti ve slaboproudu. Nepřipadá ti to ubohé?? Ostatním jsem za jejích názory a nápady poděkoval a snažím se si vybrat nejlepší možnost, nechtěl jsem být nezdvořilý ale popravdě už mě sereš :) takže buď tak hodný a přestaň se do mě pořád srát :) A popravdě radši si nechám poradit i třeba od těch co nejsou třeba tak zdatnáí jak ty, alespoň si ale tady nehoní EGO že? ;)
Děkuji
Tak místo žvanění začni něco řešit - zatím z tebe nevypadlo krom neustálýho odkazování na dobrou znalost tlustoproudu nic kloudnýho, na čem by se dalo dál stavět. Já ti tlustoproud nezakazuju, ale ty zatím z toho co bys měl nic neřešíš. Sendyxi - bravo, tys to rozštíp, přesně hlavička na hřebíček ...
Yarda1
#64 Příspěvek od Yarda1 »
#65 Příspěvek od BOBOBO »
Míň se rozepisuj a neplácej tady dohady : ale myslím že to by mistrovi nestačilo, si to jenom koupit a osadit, to přece umí každý prvák.
Přestań myslet a až se v pondělí zeptáš ve škole , tak dej vědět . Zatím , podle toho co datluješ , sám přesně nevíš nic .Tím pro další život začni , co budeš vědět , budeš vědět stopro . A stejnětak to neumí pořádně ani každý čtvrťák . Takže jak zpívá klasik , méně řečí více akce . Část dílů pro konstrukci ti mohu darovat . Jak zapojení nabíječky , tak zdroje jsem zde dával před lety . stačí najít . Jsou to ověřené konstrukce z AR .
ZVUK2000
#66 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak postav něco ze slaboprdu co použiješ v silnémprdu. Wattmetr, měřič fíček, digi podružný elektroměr......
Hydrawerk
#67 Příspěvek od Hydrawerk »
Skalla píše:J
Mistr požaduje jen pár věcí: minimálně jeden DPS musí být nakreslen od nás,
OK, potom ti postačí nakoupit nějaké stavebnice předzesilovače. korekčního a koncového zesilovače. Desku pro napájecí zdroj musíš navrhnout sám.
Hydrawerk
#68 Příspěvek od Hydrawerk »
Může se hodit.
http://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=17
Koutek hanby - zapojení zesilovačů, kterým je lépe se vyhnout
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10018
Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10025
Vhodné (spolehlivé/jednoduché/levné) zesilovače pro začátečníky
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10152
Skalla
#69 Příspěvek od Skalla »
Doufám že mě zase někteří odborníci tady neukřižujou. Co říkáte na tenhle zesilovač??
http://www.rybarf.webz.cz/vytvory/audio ... ozesil.htm
#70 Příspěvek od BOBOBO »
Pro tvé určení vyhovuje , žádné zbytečné a choulostivé nastavování . Při 100%ní kontrole součástek bez problému .
termit256
#71 Příspěvek od termit256 »
Je to podobne reseni co jsem ti doporucoval na zacatku. Jen tenhle zdaleka nema 50W. Pokud budes pouzivat korekcni predzesivac dej tam nejaky obvod typu TDA1524. Parametry nejsou buhvijake, ale mas oba kanaly v jednom pouzdru, staci par externich soucastek, jednoduche potenciometry apod. Myslim ze pro tvuj ucel to bohate postaci.
termit256
#73 Příspěvek od termit256 »
Nebal bych se toho ani jako zacatecnik. Nic se tam nenastavuje, pokud nezmrsis neco pri pajeni musi fungovat na prvni zapojeni.
TAKJAN
#74 Příspěvek od TAKJAN »
Hezké provedení. Michael van den Born je dobrej, klobouk dolů. Až na vypínač vlevo ON, když teda chci kritizovat.
Yarda1
#75 Příspěvek od Yarda1 »
Občas, když nemám co dělat nebo se mi nechce nic dělat a nudím se, tak prohledávám poradny, kde jsem někdy utrousil své.
Napadlo mne, přímo v hlavě: Když tazatel tvrdí, že šálek jeho čaje je spíš tlustoproud, co kdyby místo bastlení zesilovače jako závěrečnou práci udělal nějakou učební pomůcku na tlustoproud, například panel se zapojením obyčejného vypínače, schodišťového přepínače, křížového přepínače, třeba i proudového chrániče a podobně. Na různých poradnách se furt na to někdo ptá.
