Nové Aukro (odděleno)
Achab
#61 Příspěvek od Achab »
To pomalé načítání mě po 4 letech přimělo k reinstalu Win XP. Všeobecně se odezva OS a rychlost načítání stránek zlepšila, ale to Aukro nic moc, "vylepšený" Seznam a mail taky ne.
Aktuálně mám nainstalovaný jenom Firefox v.52 s uBlockem, minimalizované Ofiice a firewall. Čas do načtení všech položek:
Aukro ....... 25 - 35s
Seznam .... 10 - 12s
Bastlírna ... 3 - 4s
Na Aukru je navíc opožděná odezva na rolování stránky. Vlastní start Firefoxu je přitom kolem 20s. Mám dojem že PC brzo nebude na internet použitelný (Pentium 4 1,7GHz, 1GB SDRAM).
#62 Příspěvek od rnbw »
Na tzv. modernych weboch su tony javascriptu - a tento "jazyk" je tak brutalne neefektivna sracka, ze to na tom CPU trva dlho.
Achab
#63 Příspěvek od Achab »
A jsou ty uvedené rychlosti přiměřené k připojení 5Mbps? Nejsem si jistý jestli jsou prostředky stávajícího PC ještě dostačující nebo uvažovat o novém. Mám dojem že prohlížeč to na některých webech sotva utáhne, občas krátkodobě "zatuhne" okno nebo se náhle minimalizuje. Před reinstalem FF už minimálně 1-2× denně padal.
#64 Příspěvek od xsc »
Stačí si pustit taskmanager. Procesor bude při načítání stránek vytížen na 100% hodně dlouho. P4 je na dnešní dobu líný a 1GB RAM je taky málo. Rychlost spojení určitě není největší brzdou.
Achab
#65 Příspěvek od Achab »
Mám otevřená dvě okna FF se dvěma záložkami a zabírá to i s uBlockem pod 350MB. Ovšem SDRAM mají pouhých 133MHz. CPU je při načítání na 100% vždy, i po načtení někdy klesá zatížení pomalu.
termit256
#66 Příspěvek od termit256 »
V aukru bude problem na jejich strane. Mi se nacitaji stranky typu seznam do 1sec, ale aukro je stale pomale jako prase.
elektrosvit
#67 Příspěvek od elektrosvit »
Nějak tomu nerozumím: obrázky jsou velké a po najetí myší se zmenší. Neměly by se chovat přesně naopak? To zaměstnávají indické programátory? :) Na Aukru se mi právě líbí jasně daná cena zboží, na nějaké obvolávání prodejců s "cenou dohodou" z bazoše bych se mohl...Spousta věcí se dá na Aukru taky sehnat levněji, jen se jím prokousat, což teď platí doslova.
Achab: Tak jsem se díval a "Matku" mám vyplněnou pro případ ztráty hesla.
starecd
#68 Příspěvek od starecd »
S těmi obrázky jsem to psal výše, co se týká načítání na Allegru je to v pohodě, na Bazoši i jinde také, takže IT jsou na Aukru mimo.
stanimir
#69 Příspěvek od stanimir »
Tak jsem koukal s těmi obrázky je problém v IE a i v rychlosti načítání. V Chromu jsou obrázky i rychlost načítání bez problému.
elektrosvit
#70 Příspěvek od elektrosvit »
V Chromu jede jak namydlený blesk, díky. :prst:
petrfilipi
#71 Příspěvek od petrfilipi »
Tak na můj dotaz, proč při vyhledávání slova "nefunkční" dostanu jako výsledek i nabídky se slovem "funkční" mi z Aukra odpověděli toto:
Dobrý den,
s novým Aukrem se spustilo také nové vyhledávání, které vyhledává nejen zadaný výraz, ale současně také synonyma a podobnosti v popisech. Proto se Vám ve vyhledávání zobrazuje více nabídek, než tomu bylo dříve.
Proto bych Vám poradil, abyste Váš hledaný pojem více specifikoval, případně si při hledání pomohl našeptávačem, který nově zobrazuje (našeptává) možné hledané produkty.
S přátelským pozdravem
Není to boží. Podle nich jsou slova "nefunkční" a "funkční" snad synonyma.
Tak jsem se zeptal na jeden konkrétní příklad a uvidím, co mi napíší - proč ho zařadili do výsledků hledání.
PF
Achab
#72 Příspěvek od Achab »
to elektrosvit: u mě se aktuálně obrázky normálně zvětší, ale trvá to po najetí kurzorem asi 5 sec.
to termit256: načítání Seznamu do 1s - u mě je to 10× pomalejší. Jaký máš stroj, prohlížeč a rychlost připojení? Jinak se to nedá srovnat. Potřeboval bych si ujasnit, jestli má ještě smysl stávající PC provozovat.
Pravoslav
#73 Příspěvek od Pravoslav »
Já jsem se s příchodem nového aukra rozhodl zabalit svůj 18 let starý Compaq s CPU 1000 MHz (původně 866 MHz) a přidanou grafikou (interní už nestačila před lety), neboť už nemám při načítání kam odbíhat.
Dovolte mi otázku pro zkušenější: "Je vůbec taková potřeba a nutnost ty weby tak modernizovat?" Nebýt těch stránek s těmi flašblbostmi, tak počítač nemusím balit. Přeci je nesmysl kupovat nový PC kvůli internetu.
Mimochodem mám tablet, načítání aukra bylo první den nekonečné, nyní se to zrychlilo, ale pro mobilní výpočetní techniky (telefony, tablety) je to stále neoptimalizované. A přepnout do PC formy mi to neumožňují.
starecd
#74 Příspěvek od starecd »
Tak jsem to zkoušel na Mozzile, obrázky jsou menší, nicméně po kliknutí na hledané zboží se zas tak moc nezvětší, staré bylo lepší. Chci vidět, jak dlouho to budou "ladit". Asi jim napíšu, že "výpalné" zaplatím až to dají do použitelné podoby.
#75 Příspěvek od BOBOBO »
Nyní jsem to spustil frčí to pro mne normálně , stejné fotky , přepínání druhů zboží - vše OK . Jenom to malé množství a nefukčnost jsou horší . Třeba dopilují . Na zbytek peněz jsem se ještě nedíval.
