Dosbox
lesana87
#61 Příspěvek od lesana87 »
asdf píše:Já tomu moc nerozumím
Jo, ty tomu nerozumíš a hackuješ to tu levou zadní. :) Každopádně děkuji za objasnění téhle záhady, já jsem si toho časového rozdílu vůbec nevšimla.
asdf
#62 Příspěvek od asdf »
Není zač. :D
Edit: Ale myslím, že by sis toho všimla sama. Konec konců, že to není samotnýma datama, jsi odhalila ty.
lesana87
#63 Příspěvek od lesana87 »
V první řadě mě vůbec nenapadlo, že gordikon kontroluje datum a čas založení souborů, čekala jsem kontrolu obsahu. Tu hlášku NARUŠEN jsem nikdy dřív neviděla. No a letní/zimní čas u souborů, to už vůbec, pod DOSem se to neřeší.
#64 Příspěvek od rnbw »
Bordel je v tych casoch aj vo Windows. Na FAT uklada lokalny cas, na NTFS uklada UTC.
Este zostava vyriesit ten PALASM.
lesana87
#65 Příspěvek od lesana87 »
Ještě takový postřeh z použití DOSBOXu. Oznámení se mi začala zobrazovat v polovině výšky obrazovky i když je mám nastavená vpravo nahoře. :?
Myslím tím oznámení Xfce, jaká mi hraje písnička nebo že nemám vyndavat disketu / odpojovat flešku, že se ukládají data a tak.
asdf
#66 Příspěvek od asdf »
No, má to ještě trochu mouchy.
Stáhnul jsem nějaký PALASM tady: http://www.pldworld.com/_otherplds/pala ... ftware.htm
Trochu to blbne, ale kompilace nějak proběhla.
lesana87
#67 Příspěvek od lesana87 »
Ten mám, PALASM 4 v1.5 a padá.
Zkusila jsem ještě MachXL 2.1, to je novější PALASM. Ten sice nepadá, ale různě se rozpadá obraz, odrolovávají se okna pryč a hlavně se nic nezkompilovalo, jen se to tak tváří.
asdf
#68 Příspěvek od asdf »
No, okna se mi taky rozpadaly. Tak to jsem neodhalil, že nic nepřeložil. Já byl spokojený, že napsal 0 chyb.
lesana87
#69 Příspěvek od lesana87 »
No jestli napsal 0 chyb, tak to asi zkompiloval. Měl by se vytvořit soubor .JED, to je fuse mapa pro programátor. MachXL se tak daleko nedostal, ten jen založil hlavičku log souboru, soubor .MXL a konec.
Jak jsi ten PALASM pod ten DOSBOX nainstaloval? Mně to pod DOSem jinak než z disket instalovat nešlo a pod DOSBOXem nevím, jak dělat diskotéku, když disketu musím namontovat a nemůžu jí jen tak přehodit.
asdf
#70 Příspěvek od asdf »
Naházel jsem soubory ze všech disket do jednoho adresáře. Pak jsem v DOSBOXu dal příkaz
Kód: Vybrat vše
mount a /home/...cesta k tomu adresáři
Pak jsem dal a:install
Pak jsem dal:
Kód: Vybrat vše
set palasm=c:\palasm\
Tam je důležité to lomítko na konci.
lesana87
#71 Příspěvek od lesana87 »
Aha, pod DOSem se mi to na jednu disketu nevešlo a z C: to instalovat nejde. :)
asdf
#72 Příspěvek od asdf »
Cestu ke command.com jsem dal z:\
lesana87
#73 Příspěvek od lesana87 »
A dal jsi použít extended memory?
asdf
#74 Příspěvek od asdf »
Dal jsem N. Hodnotu Y jsem nezkoušel.
Edit: Jdu spát. Dobrou noc.
lesana87
#75 Příspěvek od lesana87 »
Tak jo, tak bez použití XMS to kompiluje i simuluje. Zkusila jsem to i s použitím XMS a ta instalace se na konci zasekla na "Tuning Extended EXE's".
Díky moc. :)
Zpět na „Software“
