Stránka 5 z 10
Napsal: 22 úno 2018, 22:49
od sinclair
Mně je to už kvůli mému sběratelskému založení líto. Vyhodit určitě ne, rozebírat pokud možno taky ne, protože jednoúčelovým trafákem a hrstkou součástek nezískám takovou hodnotu, jakou má ten aparát vcelku a funkční. Už jsem sice rozebíral na díly aparáty, kterých je/bylo všude dost /jednu dobu to třeba byly ústředny řady AUA230, plné rámy AUC2100 a "oranžové zesilovače"/, ale už to nedělám.
Dokonce ani u řady 323A, ani u Blaníků :D a podobných plív. Někdy to má větší hodnotu vcelku a chodivé.
No, nechám to uležet, takzvaně chleba to nežere a místo zatím je.
Po žárovkách se zítra podívám, mně je to nahovno. Adresu do SZ.
Napsal: 22 úno 2018, 22:57
od Hubert_79
Já řešil podobný dilema s televizema. Měl jsem pomalu celou řadu 416. Jenže jsou to velký krávy... Byt 2+1 v podkroví. Tak jsem je pustil do světa zdarma a nechal si jen 424, 430 (v šedé skříni, to jsem nikdy neviděl), Oravana Lux, C343 a 110ST na kterou běžně koukám. Někdy to holt chce takový radikální řez... Přijel si pán někde od Říčan a v autě měl nějakou sovětskou telku (starou barevnou), o které říkal, že ji sám z auta neunese, že má snad 80 kilo :lol:
Ale vézt je do SD by se mi nechtělo, byť to jsou jen "starý krámy". Faktem ale je, že do hrobu si je nevezmeme...
Napsal: 23 úno 2018, 11:05
od Hubert_79
Super :) Ty Tesly budou dobrý. Ta na 36V netuším, do čeho byla... Ony se tyhle žárovky pořád vyrábějí ve všech možných i nemožných variantách, tak to může být do čehokoli. Nic z Meopty (pokud vím) nesvítilo 36V, ale může to být do něčeho cizího.
Napsal: 14 říj 2020, 20:33
od ronoda
Dovolil bych si oživit jedno staré vlákno.
Hodně práce, a hodně strojního času způsobilo, že jsem si pro radost rozebral jedno staré elektricky nefunkční video.
---Jelikož mám opravdu hodně kazet VHS, tak se pořád zaobírám myšlenkou je využít na záznam hudby.
--- Při rozebírání mechaniky mě napadlo zvýšit rychlost posuvu pásku na dvojnásobek (4.75) a to stejnou fintičkou jako Tesla na B43, tj. zvětšit na dvojnásobek průměr hřídele. Přiskakující kladka ten rozdíl v průměru o 1,7 mm zvládla. Dokonce to zvládla i navíjecí cívka.
---Pokud by se použilo video bez synchronizační stopy, dal by se i vypnout motor hlav (otáčel by se jenom posuvem pásku) Pak by kazeta vycházela na 2 hodiny záznamu a kvalita zvuku by se musela zákonitě zlepšit.
---Myslíte, že mám pravdu nebo se moje myšlenky ubírají špatným směrem?
Napsal: 14 říj 2020, 20:35
Nezmysel.
Napsal: 14 říj 2020, 20:41
od Habesan
Ten záznam v podélné stopě stojí za starou bačkoru.
Každé slušnější video nahrávalo zvuk také do šikmých stop vedle obrazu.
Myšlenka nezaznamenávat obraz a na jeho místo zaznamenávat další zvuk je zajímavá.
(a zbytečná)
Napsal: 14 říj 2020, 21:26
od ronoda
víš, co by to bylo hudby?
Napsal: 14 říj 2020, 21:57
To ti vojde na jeden HDD.
Napsal: 14 říj 2020, 22:02
od barnodaj
Nedávno tady byl jeden, co chtěl "hacknout PC zdroj". Tak Ty "hackneš" nejdříve to BOLERO a hned potom videorecorder???
Napsal: 14 říj 2020, 22:05
od Osmdesat
ronoda: nemáš na těch videokazetách kromě filmů "stažených" z TV taky nějaké historické záznamy z TV - různé pořady, zprávy, reklamy atd.? Dejme tomu z 80.-90. let?
Filmy seženeš, horší je to s těmi TV pořady.
Napsal: 14 říj 2020, 22:16
od barnodaj
Habešane ony na to byly originál magneťáky:
http://www.thevintageknob.org/technics-SV-P100.html
Začátkem 90tých let byly k sehnání modulátory pro záznam zvuku do obrazové stopy, to by mohl znát Leoš???
Napsal: 14 říj 2020, 22:24
od Hill
Podélný záznam zvuku na videokazetu nemá smysl do rychlosti posuvu nejméně 9,53 cm/s, nebyl bych ani proti devatenáctce. Musela by se dořešit hlava pro 8 stop, buben videohlav by se mohl vyhodit úplně.
Protože by šlo ale o formát záznamu zcela nekompativilní s jaýmkoli jiným zařízením, dal by se použít i systém dbx nebo Hi-Com.
Už z toho důvodu, že druhý přístroj, na němž by to šlo přehrát, není, a také, že po každé hodině by pásek vyžadoval převinutí na začátek, je to celé nesmysl.
Co smysl má, je ten záznam do šikmých stop. Ten je aspoň mezi dvěma přístroji kompatibilní.
Napsal: 14 říj 2020, 23:41
od Kremik
ronoda píše:dal by se i vypnout motor hlav (otáčel by se jenom posuvem pásku)
Pásek musí po bubnu klouzat, ne se na něm vézt, jinak ho bude buben "odvážet" do strany.
Napsal: 15 říj 2020, 00:21
od ronoda
Dobře, dobře, beru vaše názory a vidím, že se moje úvahy ubírají špatným směrem ;-)
Napsal: 15 říj 2020, 08:02
od Crifodo
Už je to víc let, ale mám dojem že záznam zvuku na VHS používal i Český rozhlas pro účel povinné archivace vysílání po x dní.
Argument, že se ta knihovna vejde na jeden HDD je sice platný, ale taky platí že v případě kleknutí HDD přijdeš naráz o všechno.
Jinak souhlas, že staré pořady ČT někdy můžou být dost raritní, už byly případy že něco zůstalo jen díky amatérskému záznamu. Typicky "nesprávné" dokumenty nebo kde účinkovali "nesprávní" lidi.
