Stránka 5 z 5
Napsal: 19 bře 2018, 07:07
od Eleman
EKKAR píše:... protože si můžeš naprosto plnoprávně potřást tlapou s autorem tohoto vlákna: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
No jen aby neřásl tlapou sám sobě. :lol:
Opět přes 60 postů a skoro všechny o h...ě.
Napsal: 19 bře 2018, 14:50
Bylo to tak myšleno, jako ironickej přípodotek k tomu, jak někdo v dnešní době dokáže lhát.
Nejdřív totiž
jimirek píše:Administrace tímto mým prostřednictvím také zdraví uživatele Humwee, axcempler, leet_zde, rozvadec, martin_2018, martin_2017, ctenarsky a možná i další. Podle všeho mají se zakladatelem tohoto vlákna společnou nejen IP adresu. :twisted:
načež následně
Bloodlines1 píše:...
Až na to, ze Vaska neměl web plný dat, návodů a jiných zdrojů dat. Tudíž, nelze srovnávat se mno. Ty ostatní nicky neznám. Daň za používání internetu v knihovně.
Že by v dnešní době dostupnosti bezdrátu, ADSL, datovýho připojení přes kabelovku nebo mobilního připojení někdo musel kvůli Bastlírně chodit na veřejně dostupnej terminál do knihovny ...? Když ten "někdo" je jednou studující VŠ, podruhý dlouholetej tlustoproudař s praxí snažící se proniknout do tajů tenkoproudařiny atd atd ... Vskutku, pravděpodobnost tady nějaká je, ale srovnatelná asi tak s tím, že Putler odstoupí z funkce prezidenta ex-SSSR ještě během tohoto volebního období ...
Napsal: 19 bře 2018, 19:13
od weed_smoker
Jeden jsem dostal,chybí mu zadní stěna a má nafóklé pytel(to by tolik nevadilo,3.7V jde udělat pomocí 317 napájenym z jinýho zdroje,starej 2000mAh pytel se vyhodí),omylem jsem natrh flex od kamery(to vem čert).BGA tam je jedno(asi paměť),CPU je nějaká A13 od Allwineru,měničovej obvod AXP209 je nějaký DFN nebo co.Menší DFN je na bezdrátovym panýlku(ten se,předpokládám,mění celej,pokud třeba).Jsou tomu jenom uražený vršky jader dvou cívek,ale kašlu na to,nemam dost tenký jehly,abych to odletoval(horkovzduch by odlepil i co nechci,je to tam nafest s kondíkama,odporama a diodama).
Napsal: 19 bře 2018, 23:11
od PeteBurns
Infra ;)
Napsal: 20 bře 2018, 18:31
od weed_smoker
Tak infra bohužel doma nemam.
Napsal: 20 bře 2018, 19:00
od Habesan
Ta videa, kde používají halogenovou žárovku z auta na infrapájení, jsi neviděl?
Jsou na ně odkazy i na Bastlírně.
Napsal: 23 bře 2018, 18:42
od Bloodlines1
https://memorylink.samsung.com/ecomobil ... bel=LPDDR2
Zdravím, tak údajně toto je na vině. Mluvil jsem o tom s kamarádem, a údajně je ten procák "dvoupatrový.
CPU je vespod, nad tím jsou RAMky. CPU hřeje, a po nějakém čase RAMky teplem odejdou.
Je tomu tak?
Napsal: 23 bře 2018, 19:41
od weed_smoker
Tak tady je BGA skoro všechno.To bude nějakej novej hnůj,asi bych tady zkusil prodat dle pravidel předek s krytem a desku zahodil.
Napsal: 23 bře 2018, 20:00
od Habesan
Tak to já bych si vzal tu vyhozenou desku.
Dokud nemáš opraveno, nemáš jistotu, co tomu bylo.
Ano, dvoupatrová BGA se také někdy používají.
Jestli je to tenhle případ, by mohlo být vidět, když se na něj podíváš z boku.
A nebude spíš z opačné strany desky ???
Co je napsáno na tom menším BGA vedle té FlashEEPROM (SAMSUNG KLMAG2WEWB-B031) ?
Napsal: 24 bře 2018, 10:09
od Bloodlines1
Ahoj, myslíš toto?
Zkusím se podívat, teď to u sebe nemám. Napíšu až budu mít desku u sebe.
http://www.imagehosting.cz/?v=modulesphp.png
Napsal: 24 dub 2018, 21:09
od fredis
Bloodlines1 píše:a) otestovat napájení, zjistit stav displeje, dotyku - jak tyto věci udělat?
b) ačkoliv, četl jsem, že nejčastější problém nastane, že do toho lidi daj špatnou nabíječku.
Co by se stalo, kdyby do toho někdo vrazil třeba nabíječku k mobilu (5V / 1500mA) když ten tablet je krmenej 5.2V / 2A ?
Píšeš, že ses živil silnoproudem! :roll: :wink: :lol: Blázen nebo provokatér..
Napsal: 25 dub 2018, 22:03
od PeteBurns
Ako pokracuje oprava? :D Ja uz mam hotovo a funguje ;) Ale musim pre uplnost dodat, ze momentalne stacilo viac stastia nez rozumu a nacas sa to zaobislo bez vymeny BGA, uvidim dokedy :lol: A pre uplnu uplnost musim dodat, ze nakoniec to nebol SoC, ale predsa len hnusoba FLASH, ale podarilo sa mi zohnat aj tu ;) Nastastie ma 6x menej vacsich guliciek a aj vacsi pitch, takze oproti vymene SoC to bude "hracka" :)
