Stránka 5 z 5
Napsal: 17 dub 2018, 08:56
od ramici
Nejjedodušší i cenově mi připadá, použít plovák, vlasec, poťák/aripot s kladkou, závaží. Event. to proti mechanickým vlivům "zapouzdřit" do novodurových trubek. Používá se to i v průmyslu v silech na sypký i tekutý materiál. Místo vlasce, proti prokluzu, by šlo použít vhodnou "korálkovou šňůru" pro žaluzie/rolety s příslušnou kladkou.
Napsal: 17 dub 2018, 09:05
od BOBOBO
Jinak okopíruj MAVE . Jsou tam snad 4 trandy na kanál . Dělají 2 a 4kanál . Můžeš postavit třeba 10ti kanál a postupně budou snižovat odpor smyčky . Sondy jsou jednoduché , trvalé . Někde jsem to kreslil , ale nevím kde to skončilo .
Napsal: 17 dub 2018, 09:20
od Ruprecht
Celou nádrž postav na decimálku a lineárním pohonem šoupej se závažím
Napsal: 17 dub 2018, 16:03
od Celeron
ramici píše:Nejjedodušší i cenově mi připadá, použít plovák, vlasec, poťák/aripot s kladkou, závaží.
To už jsem mu navrhoval pár stránek nazpět. Aripot stojí 150-200 kaček, kladka v železářství 70, nevratná flaška jako plovák, kus železa či šutr zadara na protiváhu. Spolehlivost 100%. Ale ono né, musí se řešit nějaká super/hyper 3,14-čovina s pochybnou spolehlivostí a opakovatelností.
Napsal: 17 dub 2018, 16:32
od p32
No, já mu radil hrábě, ale s těmi to asi neumí.
Napsal: 17 dub 2018, 17:28
Celeron píše:To už jsem mu navrhoval pár stránek nazpět.
p32 píše:No, já mu radil hrábě, ale s těmi to asi neumí.
Což je daný základním výchozím požadavkem - aby se všecko mohlo zpracovávat pomocí VT neboli minimálně nějakýho Hádrujýna... Hrábě bez převodníku jsou pro Hádrujýno dost dobře nečitelný.
Napsal: 17 dub 2018, 19:36
od barnodaj
A třeba elektricky takhle:
Dodává to DINEL
Napsal: 17 dub 2018, 19:52
od barnodaj
A takhle jednoduše připojíš miliampérmetr. V rozsahu 4 - 20mA (pokud použiješ proudový výstup) můžeš nacejchovat výšku hladiny.
Tady bylo použito pro naftu v % obsahu nádrže. Signál můžeš dále zpracovat čím chceš.
Maximálně je možné, že už nedělají třívodičové provedení toho snímače, pak by to bylo jednodušší.
Napsal: 17 dub 2018, 20:30
od p32
EKKAR píše:Hrábě bez převodníku jsou pro Hádrujýno dost dobře nečitelný.
Ten je právě na tom druhém konci, protože tou dírou nahoře na nádrži by neprošel.
Napsal: 19 dub 2018, 09:18
od tomas001
Díky všem za rady.
Tak si říkám, že asi vezmu hrábě a k nim vytvořím mechanické zařízení se servomotory, řízené druhým arduinem, které ty hrábě bude v pravidelných intervalech soouštět do měřené nádrže. U té nádrže pak bude kamera, která po automatickém vytažení hrábí z nádrže sejme jejich obraz a nějaká chytrá aplikace, kterou si naprogramuju, zjistí, kam až jsou ty hrábě mokré, a údaj o výšce hladiny pošle do toho hlavního řídícího arduina.
Nebo tam přidělám skleněný vodoznak a opět kameru.
A nebo mě napadlo použít brigádníka z nějaké chudé rozvojové země, který bude spát u té nádrže v pelechu z listí, a za mzdu 2 Kč denně bude v minutových intervalech opět měřit vodu hráběmi ručně a nastavovat to ručně do toho arduina.
Jinak tam vidím v zásadě tři možnosti:
A) Použiju úplně obyčejné, levné a jednoduché kontaktní odporové měření s tím, že budu doufat, že jedno krátké proměření několika miliampéry jednou za minutu mi tam nebude dělat žádnou velkou elektrochemickou paseku, a jednou za půl roku to očistím.
B) Investuju do toho víc času a peněz a vyrobím kapacitní čidlo.
C) Koupím hotový kapacitní hladinoměr. Už jsem poslal poptávku výrobci podle rady uživatele barnodaj. Díky.
Jsem zvědav, na kolik to vyjde, ale obávám se, že cena bude pětkrát vyšší než cena celého toho zařízení, které vyrábím...
Napsal: 19 dub 2018, 09:58
od termit256
Jestli tam budes davat ty elektrody, mer to stridavym proudem. Det tam treba 10kHz, pry to zvysi zivotnost tech elektrod. Vyzkousene to ale nemam.
Napsal: 19 dub 2018, 21:46
od BOBOBO
MAVE tam třetím (čtvrtým ) drátem pouští 50ku a je to v poho .
