Stránka 5 z 5
Napsal: 07 čer 2021, 02:26
od kiklhorn
makak píše:Asi to umí spoustu věcí, ale neumím si představit, jak se s tím pracuje, když sondy čouhají shora.
Kupodivu nevadí - řeší očko na poličce.
Co jsem bral jako velké plus že má i akumulátor a tak na občasné měření kde bych jinak potřeboval aktivní nebo izolovanou sondu ho můžu použít na prasáka jako plovoucí.
Napsal: 09 čer 2021, 00:36
od makak
Baterka je super, taky se vyhneš zemním smyčkám při měření na přístroji ve třídě I.
Napsal: 10 čer 2021, 19:00
od Atlan
Naco je dobry 4 kanal? Oproti 2 kanalu (ono je vskutocnost 3kanal)
Napsal: 10 čer 2021, 20:17
od Habesan
Kdybys tak náhodou chtěl měřit na trojfázovém obvodu, nebo na sběrnici která má víc signálových vodičů (SPI, JTAG), nebo na stereofonním zesilovači vstupy i výstupy obou kanálů současně.
Napsal: 10 čer 2021, 20:34
od termit256
Kdyz si das na jeden kanal vstupni signal, na druhy vystupni a kdyz pak budes chtit merit neco uvnitr zarizeni, tak jsi s dvoukanalem v koncich.
Napsal: 11 čer 2021, 14:21
od Atlan
Tak U verziu som zavrhol a isel do Siglent SDS1104X-E.
Ono to nema sietovy vypinac, troska som sa bal rychlosti startu ale dasa vydrzat. Tak uvidime.
Rigol pojde do sveta. Sluzil dobre a verne, teda az na encodery co trebalo vycistit a prasknute gombiky vlastnost
V podstate ani netrebalo menit, ale chcel som dekodovanie zbernic.
Napsal: 13 čer 2021, 08:17
od Atlan
No nejaky vyrazny rozdiel oproti rigolu1052E nevidim. Ak chcete pouzit 2 kanaly s 1GH vzorkovanim tak ten lag 4s pri zmene casovej zakladne je hodne neprijemny. Pohnete gombikom zamrzne to na 4s.... Ono to dost laguke pri 2 odelenych kanaloch res pouziti 4 kanalov. Hold budem. Pouzivat len 2,vtedy tor eaguje hned. Este skusim firmver ci nepomoze.
Aby som to nakoniec nevratil
Napsal: 13 čer 2021, 16:53
od Hydrawerk
Hmm, nějaké takové bugy jsem u Siglentu trochu čekal. Možná si budeš muset koupit nějaký GW Instek, nebo Keysight.
https://cz.farnell.com/keysight-technol ... dp/2985877
Napsal: 13 čer 2021, 20:23
od passion
Môžeš byť konkrétnejší, aký lag máš na mysli? Mám 1104X-E a pri hocijakej kombinácii zapnutia kanálov žiadny lag nepozorujem. Prepnutie časovky reaguje okamžite. Verzia SW 6.1.35R2
Napsal: 14 čer 2021, 14:56
od Atlan
Mam sw 6.1.33. Poste ked zapnes Ch1 a napr Ch3 aby si vzorkoval 1G, tak pri zmene casovej zakladne, to zmrzne a zmena sa prejavi az za 4s. Dovtedy nic nekresli.
Napsal: 14 čer 2021, 19:08
od danhard
Napsal: 14 čer 2021, 20:24
od passion
Atlan - nič také mi to nerobí. Prepne plynule, okamžite, bez seknutia.
danhard - postup unlocku
som už sem do fóra písal aj s fotkami . V príslušenstve nie je nič mimoriadne. 4ks 100MHz sondy s príslušenstvom, napájací kábel, USB kábel. Cena 514€ s DPH.
Napsal: 14 čer 2021, 20:59
od Atlan
DNes som to skusal naprazdno a neprejavilo sa to,tak neviem.
dal som aj najnovsi firmare, skalibroval to. vyskusal z signaolm a nic. vsetko beha ako ma. (co je len dobre)
Akurat mam na displeji jeden zly pixel svetlo modry....
