Stránka 5 z 8
Napsal: 23 lis 2018, 22:57
od fredis
No je pravda, že usměrňovač by byl asi dražší jak těch 1400 :roll: :lol: :lol: .
Napsal: 23 lis 2018, 23:13
od Sadra17
obráceně, já mám stejnosměrný a nabízený stykače byli na střídavý :wink:
Napsal: 24 lis 2018, 01:31
od samec
[url]https://www.sbazar.cz/hledej/stykač[/url]
Napsal: 24 lis 2018, 01:50
od samec
weed_smoker píše:
samec píše: A bez stýkača by to nešlo?
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Načo SSR? Veď je tam triak na riadenie výkonu. Namiesto veľkého stýkača by som dal malé relatko do série s potenciometrom, ktorým sa nastavuje výkon.
Napsal: 24 lis 2018, 15:36
od pepik9
U našich starejch stykačů byl rozdíl AC/DC jen v tom, že DC měly v sérii s cívkou odpor, kterej byl v klidovém stavu zkratován pomocnými kontakty.
Napsal: 25 lis 2018, 08:15
od vasekpetr1
Není ještě i rozdíl v magnetickém obvodu s osazeným závitem nakrátko?
Napsal: 25 lis 2018, 08:28
od danhard
Závit na krátko dělá ac magnetický tok fázově posunutý, síly se sčítají a stykač tolik nevrčí.
U dc by nevadil, ale nemá tam smysl.
Napsal: 26 lis 2018, 21:15
od Sadra17
Ještě budu potřebovat poradit s výběrem potenciometru na nastavení posuvu, ted tam mám nabastlený dva :oops:
Napsal: 27 lis 2018, 16:22
od weed_smoker
samec píše:Načo SSR?
Pokud tam nebude ten stykač,tak je dobrý tam něco mít:
levný svářečky to tak mají ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic
Napsal: 27 lis 2018, 22:10
od samec
weed_smoker píše:
Je tam triak na nastavovanie výkonu. Aké bude napätie na zváracom drôte, ak bude ten triak vypnutý?
Sadra17 píše:Ještě budu potřebovat poradit s výběrem potenciometru na nastavení posuvu, ted tam mám nabastlený dva :oops:
Čo konkrétne s tým potenciometrom? Tie dva sú zapojené ako? Sériovo? Paralelne?
Napsal: 06 pro 2018, 20:39
od Sadra17
potenciometry jsou tyhle
https://postimg.cc/crQvX1tg
https://postimg.cc/VdLNB9wT
předpokládám že budu muset změřit celkový odpor co z toho leze a podle toho vybrat nový potenciometr s daným rozsahem ?
Napsal: 07 pro 2018, 08:42
od samec
5MΩ a 1MΩ zapojené paralelne, čiže výsledná hodnota je trochu menej ako 1MΩ.
Mení sa rýchlosť posuvu drôtu rovnomerne v celom rozsahu natočenia potenciometra, alebo sa rýchloť prudko mení v malej časti natočenia a zvyšná časť rozsahu natočenia potenciometra už nema na rýchlosť vyrazný vplyv?
Ak to funguje dobre, tak tam stačí nechať 1MΩ. Ak to nefunguje dobre, tak možno bude treba 1MΩ logaritmický. Možno exponenciálny. Možno nejakú inú hodnotu. Záleží od toho, či je neaktívna časť na začiatku alebo na konci rozsahu a ktorým smerom sa zvyšuje rýchlosť.
Napsal: 07 pro 2018, 09:03
od Sadra17
reagujou oba, horní (malej) je hrozně citlivej čistě jen s ním se nedá nastavit ten správný posuv :oops: takže tím nastavit nahrubo a pak doladit druhým
Napsal: 07 pro 2018, 11:07
od fredis
samec píše:5MΩ a 1MΩ zapojené paralelne, čiže výsledná hodnota je trochu menej ako 1MΩ.
Hlavně nevím, Samče, kde jsi přišel na hodnotu 5M!! :wink: :roll: No, raď dál.
Napsal: 07 pro 2018, 11:57
od samec
Normálne, prečítal som na fotke. Len som sa pomýlil, lebo som sa ponáhľal, lebo tam na mňa vyskakovali nechutné reklamy.
Takže je to 0,5MΩ a výsledná hodnota je 330kΩ.
Bolo by potrebné zmerať závislosť rýchlosti od odporu a podľa toho potom vybrať vhodný potenciometer. Aspoň dve hodnoty odporu pre minimálnu a maximálnu rýchlosť. Alebo rozanalyzovať schému zapojenia.
