Stavím další spektrák
Davidus
Zablokován
Zablokován
#61 Příspěvek od Davidus »
A takhle vypadá mezifrekvence, jen nevím co tam dělá ta malá čárka v levo dole, možná nějakej šum ve VNA?
danhard
#62 Příspěvek od danhard »
Nezkoušel jsi jiný tvar té kapacitní části, třeba šestiúhelník ? :D
Davidus
Zablokován
Zablokován
#63 Příspěvek od Davidus »
Pokud si vypočítáš Ututatisovy variace a zvážíš Asterixovu větu a Obelixovy aproximace zjistíš že by to způsobilo natažení celýho filtru úplně zbytečně. Navíc to nejsou tak úplně kondenzátory a cívky, ta mechanika je trošku jiná. :wink:
danhard
#64 Příspěvek od danhard »
No právě, tam jde taky trochu o směr šíření.
Taky říkám kapacitní část, ne kondenzátor :D
Tohle se nepočítá, to se zkouší a pak se k tomu vymyslí teorie :lol:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#65 Příspěvek od Davidus »
No ona ta jak říkáš "kapacitní část" muže být v jednu chvíli dokonce jen odporová nebo induktivní. Záleží i na vedené lambda g,
Tady se už jakákoli analogie s cívkami a kondenzátory jaksi rozplývá. :lol: Ale pro zjednodušení asi OK
danhard
#66 Příspěvek od danhard »
Tak to asi každé vedení :)
Tam jde o to, jakou to má analogii k filtru z diskrétních prvků.
Na 500MHz se to ještě diskrétně běžně dělá, tam by to bylo moc veliké.
Ony ty diskrétní prvky mají také parazitní vlastnosti a mechanická délka filtru už je taky zajímavá.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#67 Příspěvek od Davidus »
i na 500MHz se běžně používají mikropásky ve formě organické struktury
teď mi na stole leží třeba 0500LP15A500
Řekl bych že je docela malý
danhard
#68 Příspěvek od danhard »
A umíš to na vyrobit na koleně :D
Davidus
Zablokován
Zablokován
#69 Příspěvek od Davidus »
Pokovovat nevodivé materiály umím, s keramickýma substrátama jsem dělal, hybridní obvody (stříbrná pasta, uhlíková i metaloxid ) to pujde
Davidus
Zablokován
Zablokován
#70 Příspěvek od Davidus »
Připomínky že neumím dělat bordel se zamítají.
žijeme scanujeme od 0 do 3GHz, zdownconvertovaná mezifrekvence zatím připojená jen na SDR na 80MHz
v pásmech nad 900MHz už toho moc není, sem tam nějaký data, LTE nebo co, wifi tam kvoká
danhard
#71 Příspěvek od danhard »
Ty 3,7GHz filtry moc miniaturizovaný nemáš :)
Na čem mícháš, co máš první oscilátor ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#72 Příspěvek od Davidus »
Až najdeš materiál, který bude mít lepší vlastnosti pro tento účel jak vzduch rád na něj vytvořím mikropáskový interdigital :lol: (vakuum není materiál a vývěvou to fakt vysávat nebudu)
Lokálních oscilátorů mám několik, zatím nevím který vyberu
smšovače jsou MMIC + vojenský kruhový dvojitě vyvážený
danhard
#73 Příspěvek od danhard »
Tak on se ten filtr přes 3G do spektráku podélně vejde, mám takovej dojem, že u jedný hračky to nemá ani čela :)
GIE3030 se to jmenuje.
Jen by mě zajímalo, co tam máš za rezonátory, vypadá to jako ocelový zinkovaný šrouby ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#74 Příspěvek od Davidus »
Ne ty šrouby shora jsou jen na doladění, vevnitř jsou leštěné mosazné rezonátory přišroubované ke spodku jeklu
danhard
#75 Příspěvek od danhard »
Nehodil by se na to nějaký vlnovod ?
