Stránka 5 z 5
Napsal: 28 čer 2020, 12:56
od danhard
Asi bych šel do zkrácené cívky i pro ten druhý rozsah.
Napsal: 28 čer 2020, 13:21
od ZdenekHQ
Tenhle decibelovej měřák mívá mizerný tlumení. Původní záměr to vyžaduje, tady to může být trošku otravný. Ale to není kritika, jen názor.
Napsal: 28 čer 2020, 13:48
od lesana87
tomasjedno píše:Pěkné, pěkné. Ale zaujalo mě to značení cívek. Číslo je jasné - pořadí stupnice odshora. Ale co to písmeno (H, M, L)?
No oproti původnímu zapojení z QST tam mám třípolohový přepínač, který mění hodnotu odporu v dlouhém ocasu oscilátoru. Takže na cívkách je napsáno, v jaké poloze má být přepínač přepnutý. Když se přepne špatně, buď to nekmitá, nebo nedipuje nebo přinejmenším nesedí stupnice.
forbidden píše:Moc hezký, ale vypadá to už skoro jako tovární výrobek. Už to není tak osobitý.
Popsat tuhle hustou stupnici fixkou už jsem radši ani nezkoušela.
danhard píše:Asi bych šel do zkrácené cívky i pro ten druhý rozsah.
Ta dlouhá cívka je podle originálu. Já mám jiný ladicí kondík, tak mi vyšlo 8 cívek na původní rozsah pokrytí, tak jsem přidala ještě ten pahýlek na 200MHz a tu velkou cívku se sekcema na dolní okraj. Nakonec podle stupnice dvě cívky vlastně ani nejsou potřeba (2 a 9)
Napsal: 28 čer 2020, 14:32
od geograf
to je ono?
Napsal: 28 čer 2020, 14:34
od lesana87
Jo to je ten originál. Já to mám trochu upravený.
Napsal: 29 čer 2020, 08:01
od Crifodo
lesana87 píše:Teď teprve můžu dělat to správný VF.
Tak na to si počkám.
