Stránka 5 z 6
Napsal: 24 pro 2019, 19:31
od masar
Mám to holt s tebou dnes těžké...
kutilmil píše:...
10,7MHz-3,4V
10,8 - 4,71V
10,61 - 2,51 ( upozornujem že miestny indikátor zobrazje nulovy signal )
10,47 - 4,76V
Tady jsi jasně popsal, že při změně od 10,8MHz do 10,47MHz (tedy zdvih=modulace=330kHz) jsi "absolvoval" celý průběh s max. amplitudou 4,76-2,51=2,25V. Změnou zdvihu (modulace) se amplituda průběhu
nemění, mění se jen šířka zobrazeného průběhu. Amplituda křivky se mění s velikostí výstupního signálu vobleru (P3). Měl bys do báze Q2 pouštět co nejmenší signál, řádu mV, srovnatelný s rozhlasovým signálem, abys zabránil přebuzení obvodu.
Stále v tom plaveš, pleteš si osy, významy,...
chjo.
Napsal: 24 pro 2019, 21:21
od kutilmil
Aha. Až teraz som pochopil čo to vlastne merám. Konečne som v obraze. Nie nadarmo sa tuším hovorí radšej 100 krát vidieť ako raz počuť. No ale niečo bude asi zle. Keď nastavím vertikálny zosilňovač 1V/1dielik, tak ked chcem aby som čosi videl musím nastaviť výstup generátora na 0,4V. Napadá ťa, kde by mohol byť problém? Ináč možno som to tu už písal ale vážim si tvoju trpezlivosť a čas ktorý mi venuješ.
Napsal: 25 pro 2019, 00:29
od masar
Zkus se s tím trochu poprat, zkus zopakovat to měření napětí v bodě TP20 podle předchozího obrázku, t.j. s nulovým zdvihem (modulací) jen ručním přelaďováním P2 při minimální velikosti vf signálu. Hodnoty, které takto naměříš v bodě TP20 se při 100Hz rozmítání musí objevit i na tom grafu.
Jinak poradit neumím...
Napsal: 25 pro 2019, 00:33
od kutilmil
Mne ale nejde do hlavy prečo to je tak málo citlivé. Ináč skúšal som zmerať ten rozmietač a ak som dobre meral tak ked nastavim nosnu 10,7 a rozmietanie naplno tak to ide od 10,42 do 10,87, čiže 450kHz.
Napsal: 25 pro 2019, 00:44
od masar
No a jak jsi k těmto hodnotám přišel, když kmitočet rozmítání je cca 100Hz? Který přístroj jsi k měření kmitočtu použil? Podle mne jde tyto hodnoty pouze odvodit od závislosti napětí na běžci P2 na kmitočtu při nulovém zdvihu a max. hodnotě (š-š) pily na běžci P1.
Napsal: 25 pro 2019, 00:59
od kutilmil
Mám osciloskop kde sa dá nahrať priebeh. Naraz som pustil aj pilku aj vlnu a nahral to. Potom som to "zväčšil" v mieste nábežnej hrany a ten osciloskop má taku funkciu že "meranie pomocou kurzorov". Tie som nastavil presne na dva susedne prcholy a pred nábežnou hranou mi to hodilo 10,42 a za nábežnou 10,87. A aj tomu celkom verim. Skušal som to zhruba v polke pilky a hodilo to 10,6...... Takže takto som to odmeral. Netvrdím že to je uplne správne ale..... Čo ty na to?
Napsal: 25 pro 2019, 09:53
od masar
Ano, to je správně.
Napsal: 25 pro 2019, 10:06
od kutilmil
Tak vdaka. Teraz musím zasa poslúchať. Dala by sa nejako s mojím vybavením prekontrolovať citlivosť toho rádia?
Napsal: 25 pro 2019, 10:14
od masar
Ne. Na to musíš mít vf FM generátor.
Ale ještě k tomu předchozímu: 10,87-10,42=0,45MHz. To je proti uváděnému maximálnímu zdvihu (1MHz) poněkud málo nebo jsi neměl P1 na max.
Napsal: 25 pro 2019, 11:49
od kutilmil
Mal som P1 na max. asi záleží aký je tam varikap atd.
Napsal: 25 pro 2019, 23:42
od kutilmil
Ešte mám jednu otázku. Je v dnešnej dobe zaujmavé kúpiť si BM419 alebo radšej nie? Pýtam sa preto, lebo vidím že je plný elektrónok a má svoj vek. Za názor vďaka. Samozrejme že to myslím len pre zábavu a nie pre profi použitie.
Napsal: 26 pro 2019, 09:47
od masar
Já vycházím z toho, že aby mělo jakékoliv měření smysl, musí být na měřící přístroje 100% spolehnutí. Druhou nutností je, naučit se s nimi pracovat tak, aby výsledek splňoval zadání.
Takže pokud je BM419 funkční, proč ne.
Napsal: 26 pro 2019, 10:14
od kutilmil
Dobre tak ho teda kúpim.
Napsal: 17 led 2020, 22:54
od kutilmil
Vedel by mi prosím niekto vysvetliť ako sa merá citlivosť tohto resp akéhokoľvek rádioprijímača?
Napsal: 08 bře 2020, 01:53
od kutilmil
Zdravím páni.
Po dlhšej dobe som sa dostal opäť k rozrobenému rádiu. Už skorej som spomínal že tam bol odpálený koncový zosilňovač STK459. Ešte bol prehoretý R637 100 ohm. Po výmene pravý kanál hraje perfektne, ale v lavom kanáli je mierny šum.Vzniká priamo v koncovom stupni. V schéme horná polovica. Pri uzemnení C801 stále šumí. Pomenil som elity okolo, stále šumí. Na pine 4 má byť -1,3V. Je tam možno -50mV. R807 je OK. Na R809 je -17V. Okrem toho šumu zosilňuje normálne. Napadá niekoho niečo? Za reakcie ďakujem. Celá schéma je na prvej strane. Pre zaujímavosť na pine 13 je -1,3V. Niečo je pokazené.... neviem čo.
