Zkušenost se sekačkou s pojezdem?
kejki
#61 Příspěvek od kejki »
Musíš mít rychlospojku se stop funkcí a navíc díky výrobě u rejží nejsou všechny úplně těsné při připojování. Pokud to napřed připojíš a pak nastartuješ, tak to asi funguje, jak má. Ale v návodu je čištění spodku mechanicky a při porušení laku natřít šasi.
zachranar
#62 Příspěvek od zachranar »
Smí se taková sekačka tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 převrátit, aby se spodek očistil, nebo nůž naostřil? Nebo s ní musím najet na zvedák či na nějakou rampu anby zůstala v poloze kolečkama dolů? Manuál to nezmiňuje.
kejki
#63 Příspěvek od kejki »
Pro nůž to zvedneme ve dvou na kozy a pro čištění jí naklápím na vyvýšený záhon - předek nahoru a ani nezačoudí. Ještě mi čeká sundat nůž a kryt řemenu, chce to vyfoukat bordel, proto drhne vracení páky pojezdu.
Inspirace video Já mám variátor dole, ne jako ten oleomac.
Pustil jsem se znova do rekonstrukce té AL-KO, sice řeči, že jí nepotřebuju, ale když už jsem koupil to lanko za 580,- a řemen, tak to sakra dám.
sr71
#64 Příspěvek od sr71 »
Jak bývá řešen pojezd u sekaček? Je tam něco jako převodovka s volnoběžkou ale uplně ten system nechápu. Přestal jít pojezd, když zvednu zadní kola tak se kola točí ale při zátěži, pokud je sekačka na zemi, tam něco cvaká/prokluzuje a sekačka nejede. Na hřídeli je nějaká asi převodovka, předpokládám chybu v ní. Lze to takto zničit nesprávnou manipulací? např. tažením sekačky dozadu při zapnutém pojezdu apod.
danhard
#65 Příspěvek od danhard »
Z hřídele sekačky to jde většinou řemenem.
OK2STO
#66 Příspěvek od OK2STO »
Zdarec, ten pojezd je řešen převodovkou na hřídeli, jsou uvnitř plastová ozubená kolečka, mně to odešlo u sekačky AlCO, tak jsem to rozdělal a zjistil
tento problém, musel jsem to vyřadit a sekačka je bez pojezdu.
Takže je nutno se na to podívat.
Jarda
sr71
#67 Příspěvek od sr71 »
OK2STO píše:ten pojezd je řešen převodovkou na hřídeli, jsou uvnitř plastová ozubená kolečka, mně to odešlo u sekačky AlCO
Ok, v nejhorším případě bude bez pojezdu. A je ten system převodovky nějak blbuvzdorný a nebo se může takto zničit nesprávným zacházením?
OK2STO
#68 Příspěvek od OK2STO »
Já si myslím, že se to časem ty kolečka očesají, hlavně když se zajede do mokré hlíny a kola zabirají naprázdno a musí se více tlačit aby jsi vyjel.
Časem se na velkých plastových kolech vzorek ojede a pak to klouže, já jsem musel obnovovat vzorek pomocí pily , aby kola zabirala.
Jinak při tahání sekačky zpět se to nemůže v převodovce nějak poškodit, jelikož
se pojezd vypne pákou.
To, že v převodovce jsou plastová kola ,tak si myslím , že je to tzv."kurvítko"
jinak by sekačka sekala doživotně.
To jsou mé zkušenosti, jelikož již mám třetí sekačku, a nemá cenu na ni šetřit.
Jarda
zachranar
#69 Příspěvek od zachranar »
kejki píše:Pro nůž to zvedneme ve dvou na kozy
Tvl, to budu shánět nějaké kozy, co mi pak budou všude překážet. No a pomocníka abysme to na ty kozy zvedli... kejky - do čehos mi to uvrtal?!
kejki píše:... a pro čištění jí naklápím na vyvýšený záhon - předek nahoru..
a budu muset udělat nějaký vyvýšený záhon, nebo shánět v okolí města nějaký svah? ... kejky - do čehos mi to uvrtal?!
To jsem s elektrickou za 1400Kč nemusel! :) :lol: Tu jsem prostě otočil kolama nahoru a bylo! :lol:
To určitě není normální ne? Proč to v manuálu není? Jak to dělají ostatní?
milosak
#70 Příspěvek od milosak »
Přesně kvuli tomu chci zkusit sekačku na baterky, hlavně pořád myslet
jestli mám doma benzín, potom vozit celej den v autě kanystr, kterej
smrdí, jak cap :D
Jasně v tom benzínu, nikdy neprojedeš cenu 2 baterek, ale za pohodlí
si člověk musí připlatit.
bu2520
#71 Příspěvek od bu2520 »
do baterek bych rozhodně nešel, stačí vlhký měsíc a teplo a jen človět touží po vyšším výkonu motoru aby se u té mokré trávy tolik netrápil. Protože se mu na vlhké trávě sníží otáčky a sekačka hůř hází do koše a zalepuje se tunel travou. U aku sekačky rozhohodně nebude mít přebytek výkonu.
danhard
#72 Příspěvek od danhard »
Kejki, sekačka není auto, ta se normálně nakloní na bok a olej se vyleje :lol:
Já tam mám olej 12 let, asi 500 motohodin a žádnej problém, olej je furt čistej.
Když se to čistí, tak se to položí na druhej bok, aby byl olejovej dekl nahoře.
milosak
#73 Příspěvek od milosak »
bu2520
No přesně v týhle situaci jsem dneska, víc prší, tráva roste a značková
motorová sekačka neháže trávu, pojezd nefunguje a už vůbec nemám chuť
jí nechat zase měnit řemen !! Prostě horší snad to bejt ani nemůže ...
danhard
#74 Příspěvek od danhard »
Asi by chtělo jednou za čas líznout nůž, ale taky jsem to za 12 let nedělal :lol:
Ale nějaké zkušenosti jsem nasbíral s motorovou pilou.
Používal jsem na mazání řetězu nějakej ekologicky odbouratelnej olej a řetěz kompletně zalepenej a přívod oleje ucpanej gelem.
Řetez šel vyčistit jenom naložením do louhu, aceton ani jiné ředidlo se nechytalo.
witt
#75 Příspěvek od witt »
Já tím řepkovým olejem zničil el. motorovku. Nevšiml jsem si, že se přes zimu zdrcnul a přestalo to mazat. Pak jsem se někde dočetl, že pokud se používá, tak se každé tři měsíce musí celá mazací soustava vyčistit.
