Stránka 5 z 6
Napsal: 22 srp 2022, 23:16
od lubos1961
A kdyby jenom poupravil jen R85 a (R86) což jsem mu i radil, tak to měl už dávno hotové. U tak jednoduché konstrukce nemá smysl nic víc se tím znepokojovat. Dělat z toho něco x krát složitějšího? Proč?
Ale naco to dělat jednoduše když to jde i složitě.
Napsal: 23 srp 2022, 04:29
od Kremik
Co je na výměně jednoho odporu x krát složitějšího? Navíc on to zapojení pozvednout chce. To bys mohl rovnou napsat:
"Naměřený offset ničemu nevadí, bude to hrát i tak."
Napsal: 24 srp 2022, 19:10
od Paviel
Lubos 1961 a Kremik - výmena rezistorov R85 a R86 tomu pomohla. Akurát bolo treba trochu poskúšať rôzne rezistory. Pôvodne tam bolo na pozíciách R85 a R86 2k2 a teraz tam je 1k5. Teraz je offset v pohode. Mal som to urobiť hneď... V ľavom kanáli teraz offset fluktuje okolo 5 mV a v pravom kolíše od -2mV do + 3 mV. Myslím, ale že takto je to v pohode. Nepresnosť meráku na DC offset som neriešil.
Napsal: 28 črc 2024, 13:50
od kulikus
Přivedl mne na toto vlákno čerstvě držený AZS 223 - zachránil jsem ho před likvidací.
Jako elektronik nezkušený v oblasti audio si dovoluji v reakci na jeden předchzí post (AdamVarga) položit otázku - k čemu slouží DC servo v zapojení audiozesilovače?
Napsal: 28 črc 2024, 14:19
od ransom
Nuluje DC offset na výstupu.
https://sound-au.com/articles/dc-servo.htm
Napsal: 30 črc 2024, 03:43
od AdamVarga
kulikus píše:Jako elektronik nezkušený v oblasti audio si dovoluji v reakci na jeden předchzí post (AdamVarga) položit otázku - k čemu slouží DC servo v zapojení audiozesilovače?
DC Servo je externý oddelený aktívny obvod ktorého účel je minimalizovať, ideállne úplne odstrániť jednosmernú zložku z výstupu audio zosilňovača. Robí to tak že výstup DC serva je skrz vsokú impedanciu pripojený do vstupu zosilňovača.
Obvod teda nijak neovplivňuje audio zložku. Je teda možné nrobiť kompromisy na zosilňovači, alebo respetive nieje nutné pridávať žiadne extra sprostosti ktoré môžu mať nepriaznivý dopad alebo priam až prekomplikovať funkciu, alebo konštrukcia zosilňovača nijak neumožňuje vnútorne vykompenzovať DC zložku a tak je nutné použiť externý obvod.
Napsal: 01 srp 2024, 10:31
od samponek
DC servo je obyčejný integrátor, to znamená, že seřezává všechno střídavý a zesiluje hlavně stejnosměrný a je buď invertující, nebo neinvertující a zapojuje se do zpětné vazby, doporučuji neinvertující a léčí DC složku u neposlušných, nebo kmitajících, nebo jinak rozbitých zesilovačů.
Léčí jenom následky, neodstraňuje příčinu.
Napsal: 01 srp 2024, 12:37
od Hill
Nemotej sem nějaké invertující a neinvertující, to přece závisí na zapojení zesilovače, a kam je do něj výstup serva zavedený.
Servo udržuje konstantní DC úroveň, jak už tu napsal AdamVarga. A zapojení serva se volí takové, aby tuto funkci splňovalo.
Napsal: 01 srp 2024, 15:31
od mirku
samponek asi vychází z webu:
Napsal: 01 srp 2024, 16:53
od samponek
Vychází z praxe, u Déček řízených oscilátorem bez LF zpětné vazby je nezbytné, protože by mu chyběla DC zpětná vazba. :)
Napsal: 15 bře 2025, 10:55
od jardafiala
Nějak se mi sešly dva kousky, jeden měl ofset přes 250mV a 170mV, druhý oba konce kolem 150mV. Na všech jsem vyměnil R87,R88 za 42k, pak byl ofset kolem 70mV. Poladěním (přesněji připojením trimru 47k, měřením a pak paralelními odpory) R85,R86 jsem dostavil ofset na cca 5mV.
Napsal: 15 bře 2025, 21:59
od rvx73
DC servem bych ten zesík fakt neprznil. Při 150mV offsetu poteče 4ohmovým reprákem nějakých 50mA DC, což bude topit 10 mW. To by nemuselo vadit.
Napsal: 16 bře 2025, 07:30
od mi-ro
To asi nebude ale ten lupanec při připojení repráků nemusím. A to že mi to vysune kmitačky z koše už vůbec ne.
Napsal: 16 bře 2025, 14:43
od ransom
Na lupanec výstupní ochranu/zpožděné připojení.
Napsal: 16 bře 2025, 15:12
od mi-ro
To ano ale pokud má konec ss offset tak bude lupat i tak.
