Co tohle?
Rejží vyrobené, Polákem distribuované, pod několika polskými značkami a tuším, že to snad prodává i EMOS.
Provedení "univerzální", tedy vidlice jak s PE dutinkou, tak i PE pásky pro zásuvky standardu Schuko. Mosazné pásky nemají vůbec žádnou povrchovou ochranu, PE dutinka je z tuhého FeZn plechu.
U vývodky je z obou stran vylisováno TIMEX.
V prostoru zásuvky je pak vlevo kulatý výlisek 16/250~, vpravo pak záhadný znak WT-16U\G a vpravo od PE kolíku výrazně "Pmax 4000W".
Nic dalšího tam není, takže ani jedna z těch statisíců fiktivních zkušeben tohle nemohla vidět.
Ale jsou si jisti tím, že tento kočkopes snese Pmax 4000W, to výrazně vylisovali - tedy krom běžného 16/250~.
Při úspěšně postupující idiotizaci národa, už nikdo zřejmě nepočítá s tím, že někdo si těch 4.000W dvou přímotopů, přepočítá na proud při 220, nebo skutečných 230V a vyjde mu, že se dvěma přímotopy Sencor z Planeo, to bude čínský, op-ti-ma-li-zo-vaný jistič B16 shazovat jedna radost.
To samotné provedení, to nechávám na posouzení každého, stejně jako ten zoufalý pokus o příložkové svorky.
To už asi opravdu dělá UI - jestli jo, tak to jsem klidný - horší bude zjištění, že tohle opravdu navrhl nějaký homo.
Po zodpovědném utažení /zakrimpovaná licna 1mm²/ příložkou a šroubkem M3,5 se ten měkký, 0,8mm silný, ASI mosazný plíšek zkroutí do vrtule tak, že se zkroutí nejen dutinka pro zásuvku, ale ten "utažený", poctivě zakrimpovaný konec, jde z té kolíkodutinky vytáhnout.
Vyřešil jsem to klasicky - dutinku pryč - ze stočené licny zajištěné "očko", točené po směru utahování šroubku - příložka dúle, očko pod příložku a potom utáhnout. Nezkroutí se to a sedí to pod příložkou celou plochou očka stočené licny. Jako jsme to dělali asi stomiliardkrát předtím, než nám Západ naservíroval lisovací dutinky.
Bez kterých se naše, dříve vyráběné pohyblivé vidlice a zásuvky do té doby spolehlivě obešly.
Jako mosaz ten materiál barvou vypadá, magnetický není, ale co to doopravdy je, to nevím.
Kolíky jsou niklované, duté a po škrábnutí ukáží stejný materiál, nějaká odpadní mosaz, rozhodně tedy ne pérová.
Pružinky Ω na dutinkách zásuvky nejsou prosímpěkně v mém případě zinkovaný, tvrdý drát, určený na vinutí pružin - nýbrž je to jen trochu tvrdší, FeZn drát na plotek. Pružinku po vytažení z dutinky, lze narovnat o plných 2x90° nahoru a zpět, na původní tvar zhruba Ω a zasadit zpět na dutinku, kde drží poměrně vachrlatě, jako předtím.
Výraz "pruží" je kuurwa nadnesený termín. Pružinka je tam víc na okrasu, než na primárně zamýšlenou funkci, tedy tlačení obou polovin dutinky k sobě. Aby tam byla, hotovo, 20.
Ale představuju si, až z některé dutinky to stahovací pérko vypadne a začne poletovat po dutině vidlice, tak se mohou/budou dít docela zajímavé věci
Umím si představit ty dvě dutinky z tenké měkké mosazi, "stahované" k sobě kouskem obyčejného FeZn drátu, po asi tak 10-12h zatížení, v mrazech a naplno jdoucími přímotopy na ubytovně.
Umím si představit jednu zásuvku, s přívodem Al 2,5² v cimře, přičemž tenhle klumpr za dvacku, namontovaný na kabelu ke psovi, se může obyvatelům ubytovny jevit jako geniální řešení.
Takhle se vydělávají prachy, kluci.
Dostal jsem to, údajně to stojí asi dvacku, to rozdělání za tu zábavu stojí
