Stránka 5 z 5
Napsal: 07 bře 2021, 21:19
od samec
Lenže tá s válečkem na nudle vedela tlačiť aj štyri strany naraz. To zatiaľ žianá laserovka nedokáže. :D
DODATOK:
Ešte mám dvojvrstvový traktorák z dvoch na pohľad bielych papierov, ktoré tlakom nejako zreagujú a ten spodný sčernie. V kombinácií s obyčajným papierom sa nič nedeje.
Ale mám odložené aj klasické čierné kopiráky, ešte neviem na čo. Zaujímavá je čiernosť. Možno by tým šlo vylepiť vnútro nejakej optickej komory proti odrazom. Zaujímavá je hrúbka. Zaujímavo to špiní. Napríklad v kombinácií s bielym oblečením. Možno to má zaujímavú vodivosť a prípadné antistatické vlastnosti. Boli aj farebné kopiráky. Tie by mohli mať zaujímavé chemické zloženie.
Napsal: 07 bře 2021, 22:08
od Ruprecht
Tiskárny musíte srovnávat na váhu :) Jedna kladivová tiskárna proti stejné váze laserových tiskáren :wink:
Napsal: 08 bře 2021, 09:47
od Celeron
Jasně, jenom trojfázový třísloupkový trafo z jejího zdroje 54V pro kladívka jsem měl co dělat zastrčit do regálu, odhadem 40 kg. Už tam je přesně 30 let a asi tam zůstane navěky. Ani nevím, proč jsem ho tenkrát zprivatizoval. :oops:
Napsal: 08 bře 2021, 09:58
Mozes z neho urobit nejaku obrovsku nabijacku baterii. Alebo ho odviezt do srotu.
Napsal: 08 bře 2021, 17:17
od Celeron
rnbw píše:Mozes z neho urobit nejaku obrovsku nabijacku baterii. Alebo ho odviezt do srotu.
Možna jsi to trefil, nabíječku ne, ale startovací zdroj na náklaďák. :lol:
Do šrotu bych musel vysekat vinutí, jinak by za to nic nebylo. jen ať tam zůstane. 8-)
Napsal: 08 bře 2021, 17:42
od sinclair
Taky vlastně nevím, proč tyhle trafa přechovávám. Jednofázové, 0,5 a 1kVA/24V z divadelních reflektorů i jednofázový 2kVA a 3,5kVA/24-32V z rozvaděčů nouzového osvětlení. Všecky jsou dvousloupkový provedení s L-plechy a přepojitelné sekundáry na 12V. Ten 3,5kVA má primár 220/380/440V.
Asi pro to jejich precizní bytelný provedení, který dokud není prolitý, nebo úplně pod vodou, tak bude fungovat za všech okolností..
Prostě mi bylo líto, nechat je sešrotovat.
Ale neměl bych je, kdybych pro ně neměl místo. Pro ty 0,5 a 1kVA mám i občasný použití, to je fakt :D Nemít je po ruce, musel bych improvizovat, jako skoro všichni.
Napsal: 08 bře 2021, 21:13
od ec1045
Na jedné slezině kluci vyprávěli, jak migroval systém na novou mašinu (mnoha procesorový server). Měli na to jen jeden několik hodin, aneb na díl to odstavit nemohli. Na původním stroji se udělala konzerva (za zálohoval se stav všech procesorů a pamětí) vykopíroval se obsah všech disků. V nové mašině byl již nainstalován systém a v něm emulátor původního stroje. A do toho emulátoru se nakopírovala ta konzerva a obsah disků, po spuštění se pokračovalo přesně tam kde tu starou mašinu „zastavili“.
Zvědavost jim nedala tak se do té zálohy podívaly a zjistili, že v té staré mašině byl jen systém a emulátor ….. u čtvrtého emulátoru to vzdali, aneb už se jim nepovedlo, zjisti nic o mašině, co emulovala. Ono tam úplně na spodku mohl klidně běžet kód z IBM 360 …. Takže ono do dnes těch sálových mašin je v provozu pořad dost jen jsou schované pod několika emulacemi.
Ona sama IBM360 je tak na půl emulátor aneb umí spustit kód s IBM 1401 aneb na 32(36 tj. 32 + 4 bity parity) bitové mašině jde zpustit kód z 6 bitové mašiny. Holt v IBM zaspali dobu, a aby měli dost programového vybavení tak to IBM 360 navrhli tak aby s minimálním úsilím uměla spustit kód z IBM 1401. Díky tomu má IBM 360 tak atypickou znakovou sadu tj. EBCDIC.
Nedávno proběhla zpráva, že ty programy co napsali někdy v 60. a 70. letech, jaksi přestávají stačit na současný objem zpracovávaných dat. Ono je totiž jednoduší napsat emulátor a k němu několik berliček co ohnou ten původní program, aby dělal co je potřeba a migrovat systém/program na úplně jinou architekturu. Na emulace a berličky obětovat velmi výraznou část výkonu jen aby se nemusela rozjíždět databáze od začátku. Krásný přiklad jak to může dopadnou byla migrace databáze registru vozidel … tam šlo o prd, takže si to mohli dovolit ….
Mimochodem IBM 360 zavadla 8 bitový standart ….
Napsal: 11 kvě 2021, 15:13
od Xeon_sk
Krimi film s Hrušínským a Brzobohatým "Strach". Na konci, približne v 1:34 sa objaví záhadný magnetofón. Ak som dobre videl, má anglické popisky okolo ovládacích prvkov a pravý kotúč sa otáča opačne ako bolo a aj je obvyklé. Aký to môže byť magnetofón?
Napsal: 11 kvě 2021, 16:40
od Celeron
Není to nějakej hodně starej studiovej Otari? Ty mívaly šikmej přední panel. Ale ta zavíraci bedna spíš vypadá na něco reportážního.
Napsal: 11 kvě 2021, 18:49
od samec
A čo to logo na kryte?
Napsal: 11 kvě 2021, 18:56
od Hubert_79
Ten kryt vypadá jako dřevěný kufr.
Napsal: 11 kvě 2021, 20:33
od samec
Hubert_79 píše:Ten kryt vypadá jako dřevěný kufr.
A je čiernej farby.
