Stránka 5 z 6
Napsal: 03 srp 2021, 01:41
od Kremik
Tak on ten konektor zas až tak úplně nezajímavý není. Sám jsem už dávno přemýšlel nad tím, co výrobce vedlo k tomu, osadit nejslabší baterku co se kdysi prodávala ideově nejkvalitnějšími kontakty. Na to neměly a dodnes nemají monočlánky a jejich menší odvozeniny, ani kdysi tak populární plochá baterka. O šesti styčných bodech si mohou nechat jen zdát. Ty kontakty samy o sobě jsou poměrně zajímavé. Nijak velké, levné, a pro bězný domácí provoz i docela odolné.Určitě si všichni co pamatujeme svítilny s monočlánky dobře vzpomínáme na ono mžourání žárovky, které se napravovalo tak, že se s baterkou trošku zatřáslo. Přitom "devítka" v tranzistoráku, který měl odběr pár mA, měla přechoďák s přehledem mnohem lepší. Dokonce i ta vlastnost, kterou popisoval ok1hga jako nevýhodnou, že "trubička" je na svém konci mírně rozšířená, je jednoduše geniální. Kontakty do sebe zapadnou a drží. Skvělé! Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané. Že se na nenáročnost provozu hřešilo a dělaly se i různé zmršeniny už je věc druhá a asi zde už i dostatečně probraná.
Bohužel, provedení konektoru jako celku se kvůli odhaleným kontaktům na nic jiného v podstatě nehodí ani když je kvalitní a má malý přechoďák. Přechoďák přece není jediné kritérium pro výběr konektoru. Konektor, který by měl třeba i celou řadu korunek pěkně utopených v plastu by mi například vůbec nevadil. Tužkovky na záporném pólu opatřené takovou korunkou by byly jistě taky zajímavé (za předpokladu že kladný kolík by do ní akorát zapadl). Daly by se tak řadit do série a nepotřebovaly by ani pouzdro s pružinou.
Proč to vlastně celé píšu? Vlastně chci vyjádřit, že je škoda, že se tak skvělý vynález tak blbě používá.
Napsal: 03 srp 2021, 06:41
od ZVUK2000
PotPalo píše:... Niet divu, že v mnohých zariadeniach ako protikus k 9V batérii radšej použili obyčajné ploché napružené kontakty.
Přesně tak, hodně zařízení ten protikus s tenkými drátky a mizerným konektorem řeší takto.
Napsal: 03 srp 2021, 08:12
od kokun
Tak v těchto zařízeních (měřácích, apod.), kde se jedná o min. proud zatížení, je kladem zase možnost rychlé výměny té baterky. Ono tomu bylo často podobně třeba i v případě té ploché baterie.
Kremik píše:... Dokonce i ta vlastnost, kterou popisoval ok1hga jako nevýhodnou, že "trubička" je na svém konci mírně rozšířená, je jednoduše geniální. Kontakty do sebe zapadnou a drží. Skvělé! Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané. ...
Nevidím v tomto vlákně jediný příspěvek od už. ok1hga - o tomto "nedostatku" (který ty považuješ za geniální) jsem psal já a zase se dá o něm polemizovat.
Však taky píšeš: "Samozřejmě že jen pokud jsou dobře udělané."
Pokud bude vyrobena "korunka" z dostatečně pružného materiálu, tak to výhodou být může - zabrání samovolnému rozpojení "patentů" třeba při otřesu.
Pokud ale bude "z bláta", tak pouhým namačknutím "patentů" do sebe, přepružení kontaktů "korunky" zmizí a "korunka" ztrácí kontakt na (prohnuté) "trubičce" (protáčela by se volně, jako na tom nýtku) - a zase je tu přechoďák :(
Napsal: 03 srp 2021, 13:01
od PotPalo
Neviem či je to tajné, ale hlavným účelom použitia práve tohoto princípu na 9V batérii je, aby sa dali spojiť dve 9V batérie do seba, a vznikol tak výborný ohrievač na ruky, ktorý vojde do vrecka. :D
Napsal: 03 srp 2021, 14:02
od ZVUK2000
A to je potom sériové zapojení baterii do zkratu nebo jejich antiparalelní :)
Napsal: 03 srp 2021, 14:04
od termit256
Tady mas vyssi level tohoto mizerneho konektoru :-)
https://octopart.com/bh139-philmore-35000377
Napsal: 03 srp 2021, 18:10
od kokun
A jen za 2,39 USD - no nekup to :wink:
Napsal: 03 srp 2021, 18:55
od Celeron
Matně vzpomínám, že tyhle patentky z devítivoltovky baterky v provedení samostatný + a - osazený v plastovým terčíku byly použitý za bolševika v nějakým VKV pojítku. Připojoval se s tím váleček, ve kterým byly NiCd knoflíky Bateria Slaný 225 mAh. Možná to byla VXW20 nebo PR21 nebo něco podobnýho. Používali to asi hasiči a civilní ochrana.
Určitě tu bude někdo z pamětníků s přesnějším info.
Napsal: 03 srp 2021, 19:09
Bylo to i na "zvonkový baterii", kde byly v kartónový krabičce spojený do série 4 kusy "velkejch buřtů", výsledný napětí bylo 6V s kapacitou odpovídající tomu "velkýmu buřtu" R6. Občas byla k mání v předplyšákový Elektře (podnik Domácí potřeby).
Napsal: 03 srp 2021, 20:13
od sinclair
Ne, to si pleteš s pozdějšími anodkami.
Zvonkové baterie měly 4,5V, vevnitř spojené 3 články R6 a vývody modrým a červeným gumovým kablíkem.
Napsal: 03 srp 2021, 20:23
od Yarda1
EKKAR píše:Bylo to i na "zvonkový baterii", kde byly v kartónový krabičce spojený do série 4 kusy "velkejch buřtů", výsledný napětí bylo 6V...
Kdysi jsem měl rádio Tesla Doris, byly tam čtyři články AA v malé kleci stejně připojené. Místo nich se tam dala připojit 6V destičková baterie, když se tam připojila 9V destičková baterie tak to taky fungovalo.
Obrázek
Napsal: 03 srp 2021, 20:26
od dobrman
sinclair píše:Zvonkové baterie měly 4,5V, vevnitř spojené 3 články R6 a vývody modrým a červeným gumovým kablíkem.
jj, přesně :wink:
Napsal: 03 srp 2021, 20:29
od Sendyx
Nene, existovaly papírové krabicoidní baterky 5100, které měly 9V, a na káblíkách "patentky", a pravděpodobně tak byla dělaná i 5102 s napětím 6V. Měly to být standartní těsné zinkoburelové články. K čemu to mělo sloužit, netuším. Ty vyzváněcí byly tuším 4,5V, trochu jiný tvar, krabice papírová s uchem a dráty v gumě.
6V baterka v pouzdře 9V baterky byl snad československý výstřelek s označením 71D, údajně to bylo právě pro rádia typu Dioris a spol. jako náhrada 4 tužkového držáku.
Napsal: 03 srp 2021, 20:39
od elektrosvit
Sendyx píše:Nene, existovaly papírové krabicoidní baterky 5100, které měly 9V, a na káblíkách "patentky", a pravděpodobně tak byla dělaná i 5102 s napětím 6V. Měly to být standartní těsné zinkoburelové články. K čemu to mělo sloužit, netuším.
Jsou obdobou destičkových baterií se stiskacími knoflíčky, mají ovšem delší dobu života i větší rozměry. Jsou vhodné pro napájení tranzistorových zařízení a také jako náhrada baterií 51D a 71D při umístění mimo přijímač do chaty, v domácnosti apod.
Napsal: 03 srp 2021, 21:26
od lubos1961
Ano, to už je tak dávno, že si to pomalu ani nepamatujeme.
