WIN11 ?
- josef_novak
>PotPalo
ano, neni to tak jednoduche, musel by se pouzit WP jen na nektere bloky flah a jine nechat povolene pro zapis, i IME zapisuje do flash, tech oblasti je vic. Jenze tu blokovou ochranu by slo zas softwarove vypnout, pokud bys to nezapsal do OTP, coz asi nechces uplne zazdit moznost update...
xsc píše:To je divné. ESCD a další se zapisují do malé RAM napájené z baterky (taky se po jejím vyjmutí vymažou), nikoliv do EEPROM, kde je BIOS.
Nikoliv, CMOS RAM je na to moc mala, zapisuje se to do flashky. Uz jsem mel i desku, kde castym prepisem v 1 bloku doslo k jeho poskozeni a bylo nutno flesku vymenit. Neska tam navic zapisuje i intel ME nake cipoviny, vsak si zkus udelat kompletni dump SPI flash, vypni a zapni PC a udelej novy dump a porovnej binarky...
Inak toto som nikdy nechápal... maličká serial EPORM 24C16 stojí pár centov a vošlo by sa do nej všetko, ale oni namiesto toho rozdelia konfiguráciu do CMOS a do BIOS čipu... CMOS sa s vybitou baterkou stratí, a zapisovať do BIOS čipu je nebezpečné. Pritom by to mohlo byť v zvlášť čipe, a BIOS čip by bol iba na čítanie, pekne chránený proti zápisu. S vybitou baterkou by sa zabudol iba dátum a čas, nič viac.
Uplne bych si nebyl jistej, ze vypadek napajeni nemuze mit zadny negativni vliv. Do vnitrnosti te flash nevidis, co vsechno ten slozity automat pri zapisu dela. Klidne muze provadet interne verifikaci a opakovani zapisu a muze se treba stat, ze po prvnim zapisu nejsou data jeste dostatecne spolehlive zapsana a doslo by k opakovani zapisu ale k nemu uz po vypadku napajeni nedojde a zustane to v nakem polovicatem stavu, kdy se to jendou precte spravne a pak zas blbe a to je pak zabava hledat takovou zavadu.
Kazdopadne forcovani FW updejtu bez vedomi uzivatele povazuju za zlo. Nabidnout mozna, ale ne vnutit/skryte instalovat s dalsima upd...
Preto, že stačí maličká chybička (zapríčinená napríklad chybnou RAM) a zapíše sa to do oblasti kde sa nemá. Taký poškodený boot block už pekne znefunkční celé PC.rnbw píše:Preco je zapisovat do flash nebezpecne?
Zapisovať niekde do BIOS čipu je rovnako bezpečné, ako keď umiestnite strelnicu vedľa detského ihriska. Veď čo sa môže stať keď dobre mierite? Nič. Ale iba raz zakopnete a strela poletí trochu vedľa, a je malér.
