Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
RayeR
#601 Příspěvek od RayeR »
Asi to nebere podle napeti , ale po delsi dobe se rozjel naky fuel gauge, se asi dalsim cyklem vybiti-nabiti spravi...
#602 Příspěvek od rnbw »
Pocita sa to zjavne ako dodana_energia/maximalna_posledna. Inak skoncilo to pri 16,4V, najviac som videl asi 130%, potom sa to orezalo na 100%.
Dnes som k tomu notebooku na rovnakom mieste nasiel adapter, dalej este dva monitory, repraky genius a creative, 550W zdroj, switch.
kejki
#603 Příspěvek od kejki »
rnbw píše:Pocita sa to zjavne ako dodana_energia/maximalna_posledna. Inak skoncilo to pri 16,4V, najviac som videl asi 130%, potom sa to orezalo na 100%.
Měnil jsem ty plasty, blbé je vlepení touchpadu, takže plast bez něj je na nic. A na můj nešly W11, takže šel dárkem do světa. Ještě se SSD diskem, protože klasika topila.
#604 Příspěvek od rnbw »
Potreboval by som prakticky cely notebook s nefunkcnou doskou.
Plasty su polamane asi vsetky (vrch aj spodok, kryt displeja predny aj zadny), displej rozbity, klavesnica asi poliata.
Aky idiot v Samsungu vymyslel napajanie monitora zdrojom 14V? Zdroj pri vyhadzovani neprilozili... Skusal som 12V a nejde, ale mozno monitor nefunguje.
Druhy (HP EliteDisplay E190i) funguje - asi jeden z mala 5:4 monitorov s DisplayPortom 8O
RayeR
#605 Příspěvek od RayeR »
Bych se docela divil, ze by ten monitor striktne vyzadoval 14V, sou tam dalsi spinaky, co by mely tolerovat mensi napeti. Zkus zanapajet z lab zdroje...
#606 Příspěvek od samec »
#607 Příspěvek od rnbw »
Na mieste predbezneho testu som lab. zdroj nemal, ale urcite vyskusam.
Dufam, ze bude rozbity panel, aby som nemusel zhanat zdroj s divnym napatim aj konektorom :D
Kvicala_r
#608 Příspěvek od Kvicala_r »
Rozdělat 12v a změnit FB by teoreticky taky mohlo jít...
#609 Příspěvek od rnbw »
Zial, monitor funguje :D
Ide aj na 12V, asi som predtym nemal kontakt na strednom pine toho blbeho konektora.
2.1 repraky Creative A250 tiez funguju, dokonca ani potenciometer nechrasti.
RayeR
#610 Příspěvek od RayeR »
A co ze je to za zazrak? Ten HP je sice pekny, ze ma i DP, ale 1280 na 19" je dost hnus DPI... A menit komplet plasty na NTB je pekny srani, leda sehnat stejny/z rady s mrtvym MB a prehodit jen ten, ale i tak. Jednou sem koupil na dily naky stary NTB Leo pentium1 a tam se plast lamal jak cokolada, na sasi i displeji. Asi uz naka pokrokova ekologicka smes z kukuicneho skrobu ci co.. :)
#611 Příspěvek od rnbw »
Samsung S24D300.
Plasty su pri starych 30-rocnych notebookoch velky problem. Lenovo tento problem prenieslo aj do relativne novych...
#612 Příspěvek od Celeron »
No na skoro 30 let starý Compaq Armada 1500 jsou plasty furt jak nový. Akorát co dnes s tím IDE 4GB diskem? Kdoví, jestli by na tom šly aspoň W7/32.
RayeR
#613 Příspěvek od RayeR »
Tam das mSATA v IDE redukci (par babek z aliku) jako ja a pobezi to jako kocka po vode :)
Na W7 teda zapomen kvuli RAMce a slabymu CPU, to tak jeste XPcka nebo Win2000 s kernelexem, ale stejne moderni prohlizec jako Supermium by s tou ramkou toho moc neodevrel...
Obrázek
#614 Příspěvek od xsc »
S tím SSD bude problém kvůli BIOSu. Čert ví, jako verzi LBA to má a jaký je tedy limit velikosti. Ideálně 128GB, ale může to být klidně jen těch 32GB.
I XP zabije tak malá paměť, W7 nemají vůbec šanci. To je tak na W9X nebo max NT4.
Pravda, do velké desky s BX čipsetem šlo k Celeronu 300 nastrkat 1GB, ale to v ntb nemá šanci.
lesana87
#615 Příspěvek od lesana87 »
V tom je ještě obyčejný Pentium. Mám Armadu 1572 a s 80 MB RAM na tom stěží naběhnou XPčka. Dyť už to tu Celeron před lety řešil.
Edit: Asi je tam Pentium MMX.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 05 čer 2026, 08:28, celkem upraveno 1 x.
