Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Ten druhý odkaz,maník je prodával 6ks po 4900,pak je dával od koruny.Kde je sehnal to netuším,nejspíš z venku,různé dražby kde se dá takový materiál koupit v aukcích
https://www.odkarla.cz/osciloskop-hanma ... 02~p970503
https://www.youtube.com/watch?v=HLstAK-i02k
https://www.owon.com.hk/products_owon_s ... cilloscope
dá se hacknout na 250Mhz, 12-ti bitový převodníky
https://www.youtube.com/watch?v=oBfuWxMFSsI
https://www.youtube.com/watch?v=Az9lXMGV_jM
a teprve s takto odblokovaným měnil SW na model DHO924
Něco víc https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -firmware/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5162256
"I've tried this combinations:
1) 924 vendor.bin on 804 firmware: non correctable DC offset, voltage accuracy is low, fluffy waveform
2) 924 vendor.bin on 804 firmware but with 924 cal files: non correctable DC offset, voltage accuracy is low (1.6%), fluffy waveform
3) 804 vendor.bin but with 924 cal files: no DC offset, voltage accuracy is low (1.6%), waveform is normal (not sure)
4) back to the original unlocked DHO804 vendor.bin and cal files: no DC offset, voltage accuracy is high (0.26%), waveform is normal"
Takže možná nejlíp jen odblokovat na 100MHz a model neměnit
- martinkopp
