Magnetofonová nostalgie (odděleno)
#601 Příspěvek od Hubert_79 »
Zařízení na mazání kazet (pravda, mikrokazet) dělalo Sony.
#602 Příspěvek od Hill »
Jo, uvnitř byl jen magnet. Kazetám do diktafonu bylo celkem jedno, že pásek v nich zůstane stejnosměrně nasycený. A nepotřebovalo to žádnou energii, tedy kromě té, co byla potřeba na prostrčení kazety kolem magnetu.
Ale kazety používané na hudbu je vždy lepší odmagnetovat pokud možno do nuly.
#603 Příspěvek od konosuke »
Zájemce o stavbu způsobem home bastl odkazuji na pramen
Bouček, Rottenberg - ABC lovce zvuku (Praha, Práce 1974)
rovněž k okamžitému, nevratnému výmazu dat na PC disketě
(což už jsou dneska prakticky nepoužívané)
Kremik
#604 Příspěvek od Kremik »
Pokud chcete pásek smazat opravdu pořádně, doporučuji vypnout univerzální hlavu a ponechat zapojenou jenom mazací.
Když jsem ještě "jel" na kazeťácích, vždy jsem rozlišoval stroje na přehrávání a nahrávání. To proto aby ty nahrávací byly vždy v čistotě, s nevyběhanou hlavou, ideálně i s vloženou kazetou přetočenou na místo určené k nahrávání. Pak jen stačilo nastavit level, stisknout rec, a už to psalo.
Měl jsem tak na pouštění předělanou jednu SP210, aby jela stereo. Nenahrávala, ale o to nešlo. Pak jsem jednou chtěl něco smazat a zkusil to na ní. (Původní elektronika zůstala nedotčená, jen kabel z univerzálky vedl jinam.)
Panečku, to bylo ticho! Některé nově koupené kazety po takovém smazání byly ještě tišší než to "ticho", se kterým jsem je koupil.
Doporučuji. Zkuste si to.
#605 Příspěvek od konosuke »
Má zkušenost je taková že některé audio kazety type II (CrO₂) - například TDK SF nešlo smazat
a v pauzách přepsané pásky duněly basy staré nahrávky zde pomohla jenom ta extérní tlumivka
(deck Aiwa AD-F 910 E)
#606 Příspěvek od Hill »
To nemuselo být nedostatečným mazáním, ale nepřesným vedením pásku.
Prostě mazací hlava nemazala celou šířku záznamu, ale nějaká ta setinka milimetru ho zůstala mimo nástavce. Vysokofrekvenční mazání (vlivem rozptylu magnetického pole kolem pólových nástavců) odmaže z toho zbylého záznamu přednostně kratší vlnové délky, ale ty nejdelší v pásku zůstanou.
Na typ I ten rozptyl stačí, aby odmazal i basy, ale na chromky (typ II) už to stačit nemusí, i když se kvůli nim zvedá i mazací výkon.
ronoda
#607 Příspěvek od ronoda »
Kremik*** tvůj nápad se mi líbil natolik, že jsem ze "stáje" (viz foto) vytáhl 210sítku, odpojil univerzální hlavu a mazal. Zatím jen dvě kazety ale tváří se to perfektně. Opravdu "ticho", i když je volume doprava. Ani nebudu řešit tu vyšší rychlost. Některé kazety jsem neslyšel 32 let, tak si je na jednom přehraji a na druhém smažu.
--- Teď odbočím, je zajímavé že i po tak dlouhé době když končí jedna skladba tak si mozek vzpomene jaká bude ta další. Proto mi tak strašně vadí reklamy (viz má jiná vlákna jak bojuji s reklamou) proto mi stačí slyšet Kaufland nebo uhlí jen jednou za měsíc, a né desetkrát denně na všech stanicích :-(
--- Odbočím podruhé. Nejvíc si cením ze stáje prototyp SM261 s budíky
(prostřední řada, třetí zleva) a taky je zajímavá 261 s rámečkem kolem LED.
#608 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše:To není jen pocit, to je realita. A zrovna tento poťák dostává na zadel hned dvakrát - jednak nutností protočit ho při každém zapnutí nebo vypnutí, jednak mřížkovým proudem koncové pentody do běžce.
Asi mám další pocit, že k tomu proudu do mřížky jaksi není moc důvodů, pokud jsou patřičné součástky v dobré kondici a signálová napětí v daných mezích?
#609 Příspěvek od konosuke »
Za oněch časů zavedl Sony (no kdopak asi jinej) "super bias" 210 kHz
jestli to mělo vyšší účinek mazání starého záznamu to nevím.
Tohle vše realizováno u top modelů TC-K950 ES, TC-K750 ES.
#610 Příspěvek od Hill »
Crifodo píše:...že k tomu proudu do mřížky jaksi není moc důvodů, pokud jsou patřičné součástky v dobré kondici a signálová napětí v daných mezích?
Je otázka, jak moc byly součástky v kondici po dvacetileté pauze ve skladu, to dostala ta tenounká dráha potenciometru dost na zadel. Pro hodnotu celé dráhy M5 na to stačí proklatě malý proud.
Dnes běhá bé trojka častěji (i když taky ne déle, než hodinu za měsíc), v ustáleném stavu jsem žádné odchylky napětí, které by ukazovaly na svod v kondenzátorech, nenaměřil.
elektrosvit
#611 Příspěvek od elektrosvit »
ronoda
#612 Příspěvek od ronoda »
elektrosvit píše:Tohle je aspoň kus magneťáku:
https://aukro.cz/magnetofon-tesla-emm140-7006533678
Která Tesla tohle vypotila?
keemo
#613 Příspěvek od keemo »
Nekde jsem cetl ze Bratislava... Ale jestli je to pravda... To asi nebylo na muziku... Spis me to prijde jako na nejaky datovy zaznam...? Sirka pasu vypada jak u VHS
#614 Příspěvek od ok1hga »
jj, záznam dat . . .
a tipnul bych to na VÚST
tady se to už řešilo
podle knoflíků a měřáčku bych to tipnul tak konec šedesátých až začátek sedmdesátých let . . .
a má to divné vstupní konektory, to nejsou pětikolíky DIN používané na NF.
#615 Příspěvek od Crifodo »
Ty divný konektory jsou "ruské" ŠR nebo ŠM (výroba někde v zemích SSSR, použití nadirigováno kdekoliv v zemích RVHP), podle celkem malé kapacity kotoučů to stěží sloužilo k nahrávání hovorů, kde se naopak požadovala dlouhá doba záznamu.
Spekulovat, kde se použil 14 kanálový záznam ss měření je zbytečné, mohlo to být kdekoliv. Ten stroj byla určitě "série" o pár kusech, kde se nekoukalo ani na cenu ani na efektivitu výroby, nýbrž na spolehlivost.
Poněkud se to podobá tomuhle (obr.), což byl magnetofon pro záznam 10 kanálů komunikace letištního provozu, absolventi ZVS u příslušných útvarů jistě znají. Exemplář na fotce nabízeli pokud se pamatuju, bratři Poláci asi za 1000 ojro.
