Stránka 43 z 97
Napsal: 28 kvě 2023, 19:06
od nixdorf
mmm, okej. Takže to by sme mali syntetický vosk, šelak, baklax/novolak, acetát, PVC "vinyl"... čo nám ešte v kolekcii chýba? No jasné - deska z vstrekovaného polystyrénu. Štítok? Netreba. Namalujeme.
Well if you want me, it's alright...
Po poklepaní prstom duní jak gong...
Napsal: 28 kvě 2023, 23:20
Co je špatnýho na labelu desky učuněným přímo na materiál desky potiskem, ať sítotiskem jako v tomhle případě, nebo třeba tampoňákem? Já osobně bych s tím neměl žádnej problém, je to jen jedno z možnejch technologickejch řešení problému označení desky jménem výrobce, názvem skladby a dalšíma požadovanýma údajema a řek bych, že to dost možná vyjde i ekonomicky lacinější, než výroba papírovejch etiket. Ve svý době byl "singl" neboli 17cm gramodeska s jednou skladbou na každý straně a 45RPM nejlacinějším přenosovým médiem pro aktuální muziku a z takovejch nosičů učuněný diskotéky "průmyslovýho typu" = rádia, reklamní a filmový ateliéry, divadla atp měly na zabíranej prostor povahu sálů plnejch polic a váhu i desítek tun ...
Co se týče materiálu desky, tak polystyrén na ně se nemoh tlakově vstřikovat do formy, dynamika pohybujícího se plastu uvnitř formy během jejího plnění dost dobře nezaručuje tak přesný obtečení drážek položenejch napříč směru pohybu hmoty k tomu, aby výslednej signál při snímání neobsahoval ruchy v podobě praskání, protože při tom obtoku kolem nerovnosti a přes ni ve formě vznikají na rozhraní stěna formy - pohybující se plast mikroskopický vlnky až drážky rovnoběžný se směrem toku hmoty a ty by do snímanýho signálu vnášely praskot. Ale je reálná výroba gramodesky z polystyrolu formou lisování z předehřátý hladký tabule, předem vyrobený třeba tažením a válcováním a předem vyseknutý do tvaru kruhovýho polotovaru. Je to obdoba Vacuformu, kde se polystyrol nahřátej na hranici tavení k vytvarovaný formě přisává, tak existuje i možnost ho takhle natavenej lisovat - samotná forma si myslím nebude nijak extra odlišná od formy pro lisování vinylu = polyvinylchloridu na dneska nejobvyklejší gramodesky ...
Napsal: 29 kvě 2023, 12:35
od Hubert_79
EKKAR píše:Co je špatnýho na labelu desky učuněným přímo na materiál desky potiskem ...
Myslím, že nic. Mám několik desek, právě zejména 7" ze zahraniční produkce, kde je štítek tvořen nikoli papírovou nálepkou, ale přímo nátiskem na desce.
Nenapadlo by mě to považovat za něco problematického.
Napsal: 30 kvě 2023, 12:37
od samec
Napsal: 31 kvě 2023, 23:04
od matahari
Kdyby to měli opancéřované, tak se nic nestalo.
Napsal: 31 kvě 2023, 23:13
od ok1hga
. . . normální
Buchanka - bochník . . .
Napsal: 31 kvě 2023, 23:35
od nixdorf
"bochánek" s bochníkmi kolem - po americky
ruská Scooby Doo dodávka
Vaculík zo Světa motorů na to svojho času spravil vtipnú recenziu
Napsal: 05 čer 2023, 07:17
od Hill
Pokračování vlákna bylo sice mimotématické, ale nezvykle monotématické. Zasloužilo si samostatnost,
proto je tady.
A tady můžeme pokračovat se zajímavými obrázky.
Napsal: 05 čer 2023, 08:28
od ok1hga
Hill píše:A tady můžeme pokračovat se zajímavými obrázky.
tak jo . . .
. . . dobře píchlé kolo.
Napsal: 05 čer 2023, 08:52
od Celeron
Řekl bych, že je to nafintěný. Někdo namlátil špičku skrz gumu do díry ventilku. Takovejhle čistej průraz je nesnysl, to by se spíš ulomil rantl disku. Nakonec to můžeš na nějaký zaparkovaný Porsche 911 zkusit.
Napsal: 05 čer 2023, 15:42
od vladimir
to nezalepíš !
Napsal: 17 čer 2023, 09:11
od samec
a vy si ako pýtate v obchode henten tranzistor?
https://www.youtube.com/watch?v=8Ko1jB9k70Q
Napsal: 17 čer 2023, 10:35
Two-en twenty-two twenty-two ...
Ale lepčí je telefonem nahlásit in-ingliš v hotelu na recepci, že chceš, aby ti pokojová služba donesla dva rumy na pokoj č.222 ....
Napsal: 17 čer 2023, 18:42
od nixdorf
kdepak, v angličtine je medzi výslovnosťou "rum" /rʌm/ a "room" /ruːm/ dosť zásadný rozdiel - pre tých, ktorí neovládate tie klikyháky, tak to prvé sa číta s nosovým "a"; u toho druhého je to podobné s "ú".
Ale ak sa chceš vyhnúť faux pas, alebo máš výslovnosť jak das vetr vár gút énd šúšn, tak zavelíš Two rum bottles to door triple-two, thank you, a v ambiguite sa nepomýli ani gastarbeitr na tej recepcii..
Napsal: 17 čer 2023, 19:21
od nonius
V severní Anglii je výslovnost "u" ve slově "rum" stejná jako ve slově "bull" nebo "book". Je to krátké zadní "u", které se ale vyslovuje jinak než české "u". A také se vyslovuje jinak než dlouhé anglické "ú" jako ve slově "boot" nebo "spool".
