Stránka 44 z 61
Napsal: 30 říj 2020, 13:39
od danhard
Zdá se, že Denkl eshop zase funguje, AF118 bohužel.
https://www.denkl.cz/eshop/af-118-7723
Napsal: 30 říj 2020, 13:45
od microlan
Vzhledem k tomu, že mám jen 1 kus (zcela náhodně objevený v šuplíku) tak jsem musel doobjednat jinde
Napsal: 30 říj 2020, 13:56
od microlan
Nejvíc se ale těším na variantu předek - VAS - budiče v křemíku a 5NU74 na konci
Napsal: 30 říj 2020, 14:19
od danhard
Jsi blázen, já jsem myslel že jich máš pytlík :D
S tím počkej, já nějaký seženu.
Napsal: 30 říj 2020, 14:34
od microlan
To víš, kdo je dneska normální...
Napsal: 30 říj 2020, 14:51
od sinclair
Ten E-odpor v bambusovém VAS, tam musí z hlediska stability ss pracovního bodu být.
Konstruktér tady evidentně dal přednost teplotní stabilitě před maximální vybuditelností. Vybuditelnost ale zřejmě dostačovala i s původními budiči, co ani nejsou moc "komplementy".
Kdyby ten odpor nebyl nutný, či jiný, nebo to šlo pořešit jinak - tak britští inženýři Leaku by to jistě tak udělali.
Je to velkosériový výrobek lepší střední a myslím, že už tehdy věděli hodně. My na to teďka jen navazujeme :D
Opravdu přispívá hodně ke stabilizaci prac. bodu, třebaže je to ss svázaný s F-E a symetrie se nastavuje tam.
V bambusových zapojeních musel být ustabilizovaný skoro každý stupeň.
Tohle Si simulátor IMHO nedokáže postihnout /tu teplotní stabilitu jednotlivých bambusových stupňů/.
Zřejmě se jim to povedlo vypiplat tak dobře, že na kmit. kompenzaci stačí je jeden kondík - Boucherot netřeba.
Ostatně, ten důraz na celkovou Th stabilitu je vidět i na tom, že dali do obvodu nastavení symetrie další termistor, o hodnotě desítek kOhm, aby s teplotou kompenzoval kromě Iq i celkovou ss symetrii. A asi to aj fungovalo, termistor je proti uhlíku drahá věc.
U Tvého provedení nebude druhý termistor třeba, leda by koncáky na vinklu nějak moc sálaly na celý předek.
V kastli sériového výrobku, co má chladiče uvnitř, je to s těmi teplotami jinak, drží se tam teplo konců, odporů, trafa, diod.
V tom obvodu nastavení symetrie:
Namísto odporu 47k + termistoru proti zemi v bázi 0C44, bych dal jeden odpor 82-150k. Symetrie musí pak jít nastavit pohodlně tím trimrem ze středu kol. děliče, přes M33 na bázi.
Odpor M33 bych dal pryč a trimr větší, 470k-500k a musí to chodit.
Paralelně k trimru ještě "bezpečnostní" odpor okolo 1M, aby při poruše běžce trimru neulítla symetrie někam do nebe.
Předpětí s diodou, trimrem a termistorem cca 220-470R, jak to radil i Vašek. Má to např. ten konec z B100, taky kvazoš, tam to drží výborně.
Při 42V a 4R to bude dávat 25W i tak. Jediné, s čím souhlasím s Vaškem, jsou zbytečně velké "emitoráky". Přestože výrobce připouští i provoz do 4R, tak hlavní zátěže tam jsou 8R až 15R, čemuž pak odpovídají i ty 1R odpory. A při "nouzové" 4R zátěži ty odpory chrání koncáky při přetížení přebuzením či zkratem výstupu.
Napsal: 30 říj 2020, 14:58
od danhard
Jó britští inženýři Leaku asi věděli hovno o teplotní stabilitě, když udělali předpětí konce závislé na napájení a na proudu VAS :roll:
Napsal: 30 říj 2020, 15:08
od sinclair
Ten kus 0C26 z Denkl-fotky z eshopu, bez nátisku Tesla, je příklad toho rumunského "dojezdu" výroby bambusu.
Stejným fontem byly označené NU73 i NU74, s otřesnou povrchovkou a dosedačkou patky. Měly strašné škrábance, jak kdyby to Rumuni lisovali z kanálového trojky plechu..
Ale ještě má i další ADčka, EFT213/214. Za ty ceny přijdou docela levně.
60V/45V výkoňák 10A/45W. Podle Střížovy Ročenky AR73 má Ft 0,35MHz.
Ten Rumun EFT je teda furt 3x rychlejší, než jakýkoli NU74.
Napsal: 30 říj 2020, 15:11
od sinclair
Ale to napájení se mění jen buzením. Jestli s buzením sleze kliďák mírně dolů /myslím si ale, že jen málo/ a po odbuzení se vrátí, tak je to dobře, ne?
Bezpečnější určitě.
Už zase? Celý zbytek světa věděl hovno a byli to vymatlaný kokoti.
Jediný Václav v Československu věděl, jak to má správně být?
Napsal: 30 říj 2020, 15:51
od Lukas-Peca
Toto vlákno jsem přestal sledovat někde u páté stránky, ale nedalo mi to a to schéma z prvního příspěvku jsem znovu zkontroloval, protože takto by to opravdu nefungovalo. Je v něm samozřejmě chyba, ten odpor 1k5 je zapojen až za elyt, tak jak to nakreslil Hill. Krom toho koncové tranzistory jsou 2NU72 a ne 2NU74. Všem se omlouvám.
Napsal: 30 říj 2020, 15:58
od danhard
sinclair píše:Celý zbytek světa věděl hovno a byli to vymatlaný kokoti.
Nikoliv, dělalo se to různě, někdy líp, někdy hůř a vymatlanej kokot jsi Ty, když tam ty chyby nevidíš.
Ale tak už to je, když máš v hlavě nasránou, tak se musíš schovávat za autority :roll:
U nás na vsi se třeba mění napájení s tím, jak je zatížená síť :D
Napsal: 30 říj 2020, 16:13
od danhard
sinclair píše:Ale ještě má i další ADčka, EFT213/214. Za ty ceny přijdou docela levně.
A proč všichni ostatní uvádějí u EFT214 3A a 0,1MHz ? :roll:
Napsal: 30 říj 2020, 17:24
od danhard
sinclair píše:Kdyby ten odpor nebyl nutný, či jiný, nebo to šlo pořešit jinak - tak britští inženýři Leaku by to jistě tak udělali.
Nemyslím že by to inženýři Leaku nějak řešili, prostě to opráskli z Dinsdale MkII :D
Napsal: 30 říj 2020, 18:15
od rvx73
Napsal: 30 říj 2020, 18:32
od danhard
Douglas Self to má z Wireless World pěkně stažený pohromadě.
http://www.douglas-self.com/ampins/wwar ... ve.htm#tad
