Stránka 44 z 60
Napsal: 30 črc 2019, 07:41
od Nakadah
Airbag z Toyoty vyrobený Takatou??? Ty uměly bouchat samy od sebe...
Napsal: 30 črc 2019, 08:27
od Yarda1
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-pra ... licie.html
...Podle ní stačilo, aby někdo na úřad napsal a citlivé sečení by úřad zajistil sám...
Podle mne stačilo, když vysetí toho plevele stálo tolik peněz, aby tamtudy nějaký úředník občas prošel a citlivé sečení objednal. Případně tam nechal instalovat nějakou cedulku wo co go.
Na veřejném trávníku u domu kde bydlím přesahovaly vzrostlé keře víc než do půlky chodníku a nám přes plot. Tak jsem poslal emajl i s fotkami firmě co je placená za údržbu veřejné zeleně. Jejich pracovníci přijeli snad za dva dny a ty keře opižlali, Asi bych to dokázal lépe. Ale kopřivy co přečuhovaly přes naši zeď tam nechali, tak jsem je posekal sám. Doufám, že mne při tom nikdo neviděl, co když to byl nějaký vzácný druh kopřiv a byl tam vysetý úmyslně.
Napsal: 30 črc 2019, 10:04
od Hill
Nakadah píše:Airbag z Toyoty vyrobený Takatou??? Ty uměly bouchat samy od sebe...
Pro změnu ukázka SRS airbagu aktivovaného zrychlením, bez přívodu jakéhokoli napájení (Suzuki Swift EA/MA 1996 hatchback), airbag se zajistí vyšroubováním šroubu pojistky tak daleko, až je slyšet cvaknutí páčky, a pak ještě o 5 otáček:
Obrázek.
Obrázek
Nezajištěnému airbagu stačí k aktivaci šlupka daleko menší, než jakou nezřídka zažívají balíky na poštách a překladištích.
Ty "sáně" pojistky airbagu ve středu volantu mají dva dorazy, splést při montáži se nedají. V poloze "odjištěno" by snad šel airbag při určité míře rizika odpálení vyjmout, ale už se nedá vrátit zpět, protože páčka sklapne do zajištěné polohy. Tedy sáně musí v té zajišťovací poloze být také, jinak airbag nenasadím.
Obrázek
Jestli tedy šlo o takový airbag, a odesílatel ho nezajistil, pak je mamlas, porušil podmínky přepravy balíků kteréhokoli přepravce a je povinen zboží buď nahradit bezchybným nebo případně zaplacenou částku vrátit. A uhradit další případné související škody.
A, jestli šlo o elektricky odpalovaný airbag, pak na statiku bych moc nevěřil - aktuátor (palník) airbagu má za studena odpor asi 2,5 Ω, ten se asi kdejakou statikou nepřepálí.
Napsal: 30 črc 2019, 10:12
od Nakadah
Pěkné, taková malá poštovní mina :D
Napsal: 30 črc 2019, 18:08
od Mysteri
Máš vinylové LP a nemáš gramec? Kúp si Autíčko :roll:
Napsal: 30 črc 2019, 20:07
od kevin_mitnick
Hill píše:A, jestli šlo o elektricky odpalovaný airbag, pak na statiku bych moc nevěřil - aktuátor (palník) airbagu má za studena odpor asi 2,5 Ω, ten se asi kdejakou statikou nepřepálí.
O tom, jak statika nebo cizi VF pole neumi odpalit airbag si pokecej s lidma z Vojenskeho vyzkumaku ve Vyskove, co palniky do airbagu testovali na odolnost vuci VF polim. Po jedny hezky dire v strope si na dalsi testy poridili hodne pevny plastikovy box a spunty do usi. Nez se nasel problem, bouchalo to tam jaku v Verdunu...
Napsal: 30 črc 2019, 20:16
od Hill
A našel se a vyřešil se?
Napsal: 30 črc 2019, 22:22
od PeteBurns
Tych niekolko ohmov nie je nic oproti pozlatenym skratovacim kontaktom, ktore po odpojeni konektor premostia - airbag bez nich som tusim ani nevidel...
Napsal: 31 črc 2019, 10:28
od Wolfik
Věnujte se synům!
Napsal: 31 črc 2019, 11:44
od termit256
Jako ze kdyz je synek teplej tak sutrem do hlavy? :-)
Napsal: 31 črc 2019, 18:52
Ale howning teplej synek - to je výchova osobním příkladem orientovaná na téma "buzny ven!"
Napsal: 06 srp 2019, 11:00
od xsc
Taky jistý druh humoru pro diváky se sklonem k masochismu:
Jiří Ovčáček bude mít na Barrandově vlastní talk show
Už tam chybí jen Mynář s pořadem, jak levně stavět :-)
Napsal: 06 srp 2019, 12:37
od termit256
Kdyz uz si myslim ze hloubej tahle stanice klesnout nemuze, vzdy dokaze prekvapit :-)
Napsal: 06 srp 2019, 13:14
od xsc
Za čínské peníze lze zjevně cokoliv...
Napsal: 06 srp 2019, 15:07
od Hubert_79
TV Barrandov dává nový rozměr pojmu "televizní kanál".
