Hurá do vesmíru a zpátky na Zem! (A važte slova!)
#691 Příspěvek od Hill »
mi-ro píše:Přemýšlím jak funguje komunikace. Nejde ani tak o technickou stránku ale latence tam musí být 1,5 + 1,5 sec, ne?
Jestlis někdy volal do třípísmenového kutilského obchodního řetězce, musels na to narazit taky, patrně mají VoIP spojení mezi obchoďáky přes satelit. Chvíli jsme si skákali do řeči, než nám došlo, že musíme vždycky chvilku počkat. Pak už jsem na konci věty hlásil "příjem", požádal jsem o totéž i druhou stranu a ta žaba na druhém konci z toho měla špundus.
DukeNuke
#692 Příspěvek od DukeNuke »
Hill píše:Američani jsou zvyklí ...
Pod tohle se podepisuju.
mi-ro
#693 Příspěvek od mi-ro »
Jj, buď přes satelit a nebo mají hodně pomalý AD-DA převodníky. Až Amící poletí přistát na Slunce, bude to horší. Obrázky z přistání a komunikace poletí 8 minut.
..to bude jen ňákej odpůrek
#694 Příspěvek od samec »
Nemohli by pri pristávaní použiť samotnú vodivú plazmu ako anténu?
#695 Příspěvek od Hill »
A co takový Voyager 2? Dvacet hodin letí signál tam, dvacet hodin zpět. Takže skoro dva dny nevíš, jestli vůbec rozuměl.
Valdano
#696 Příspěvek od Valdano »
Ano zpoždění tam bylo a bylo to znát i při komunikaci mezi posádkou a střediskem ve zvukové stopě k video streamu, který byl po dobu letu dostupný. Kromě radiové vysílačky byl na palubě Orionu i laserový modul O2O pro rychlostní obousměrný přenos dat mezi lodí Orion a Zemí rychlostí 260 Mbps. Nicméně ten na misi Artemis II údajně zatím jen testovli a nebyl tedy zřejmě používán jako primární a nepřetržitý komunikační kanál pro 24/7.
#697 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše:A co takový Voyager 2? Dvacet hodin letí signál tam, dvacet hodin zpět. Takže skoro dva dny nevíš, jestli vůbec rozuměl.
Už víc, nějak před Vánocema z Jet Propulsion Laboratory tamtamovali, že překročili komunikační vzdálenost 1 světelnýho dne ... A jinak k tý komunikaci s pilotovanýma letama - technicky je to full-duplex s kmitočtově oddělenýma kanálama "Down-link" a "Up-link", ALE kvůli srozumitelnosti rozhovoru i třeba ze záznamu se používá "simplexní protokol" = žvaní vždycky jen jedna strana, druhá poslouchá, vysílání je ukončený buď domluveným slovem ("roger", "prijom" ...) nebo automaticky "roger-beepem" = pípnutím aktivovaným uvolněním hovorovýho tlačítka PTT.
TAKJAN
#698 Příspěvek od TAKJAN »
tomasjedno
#699 Příspěvek od tomasjedno »
samec píše:Nemohli by pri pristávaní použiť samotnú vodivú plazmu ako anténu?
Asi bude trochu problém směrová charakteristika a šumové číslo takové antény.
#700 Příspěvek od samec »
Okolo Voyager sa nedeje nič, čo by nepočkalo hoc aj týždeň. Aj porozprávať sa s oneskorením dá, ak je človek normálny a nemá neurotickú potrebu skákať druhému do reči. Zaujímavé však isto bolo šoférovať na diaľku Lunochod. Obrázek
#701 Příspěvek od xsc »
PotPalo píše:Skôr mám podozrenie či to nebolo nafingované pre odôvodnenie chystanej plandémie 2.0. Vojna pomaly končí, treba zasa niečo vymyslieť, a taká kozmická nemoc, najlepšie bezpríznaková, na tom sa dá zasa zarobiť. Veď uvidíme.
Jestli tohle myslíš vážně, tak to jen dokazuje, že jsme velmi bohatá země, když máme internet v každém blázinci.
#702 Příspěvek od xsc »
samec píše:Zaujímavé však isto bolo šoférovať na diaľku Lunochod. Obrázek
Taky to dost dlouho trénovali. Protože tehdy tam nebyl žádný počítač jako třeba nyní na Marsu, kde vyšleš povel a vozítko dojede samo na místo, museli se učit řídit s tím zpožděním.
mi-ro
#703 Příspěvek od mi-ro »
Voyager 2, není to ten co "veze" zlatou destičku se symboly muže a ženy, dvojkové soustavy a další pozemské indicie? Ale stejně je nepředstavitelné jak malý signál musí od sondy doputovat na Zemi. PS v době kdy destičku vyráběli ještě netušili dvě pohlaví budou málo. :D
#704 Příspěvek od Hill »
Proto s sebou veze vzorek izotopu uranu, aby podle poločasu rozpadu ufoni zjistili, co u nás kdysi platilo, a jak je ta informace stará.
#705 Příspěvek od EKKAR »
mi-ro píše:Voyager 2, není to ten co "veze" zlatou destičku se symboly muže a ženy, dvojkové soustavy a další pozemské indicie? Ale stejně je nepředstavitelné jak malý signál musí od sondy doputovat na Zemi. PS v době kdy destičku vyráběli ještě netušili dvě pohlaví budou málo. :D
Ne, tu vezou Pioneer 10 a 11. Voyagery mají "gramodesku" z pozlacený mědi.
