Stránka 47 z 115
Napsal: 22 srp 2010, 23:23
od Jirka
Crifodo píše:......
Nepotřebuju skenovat celá čísla AR, stačí mi pro vyhledávání jen 4 stránky s ročníkovým obsahem,
jak píšu v původním dotazu.
Napsal: 15 zář 2010, 09:07
od Habesan
Jenom čekám, kdy tě někdo pošle použít vyhledávač na tvém vlastním webu...
Jako nejschůdnější možnost opravdu vidím to, že by to nějaká dobrá duše přepsala ručně.
Já osobně jsem ochoten přepsat ti obsahy ročníků 1980 - 1982. Pokud ti je nepošlu nejpozději 22. září 2010, může se toho úkolu zhostit někdo jiný. Jsi zajedno?
Napsal: 16 zář 2010, 02:06
od Jirka
Vyhledávač na webu použít nemůžu. Ročníky nižší než 1987 tam právě chybí. A proto potřebuji skeny těch 4 stránek z každého ročníku, aby nechyběly a přibylo zaškrtávací políčko "vyhledávat i před rokem 1990".
Jinak můžeš zkusit rok 1980, jestli chceš. Ale je to pakárna. (1982 začnu zřejmě zítra). Navíc z toho asi nebudeš nic mít, tak jako já.
Abych to mohl dále zpracovat, potřebuji to buďto jako soubor XLS nebo TXT oddělený středníkem (CSV) a vždy článek na samostatný řádek:
název článku, ročník, číslo (modrá řada s M, příloha je E), strana, jestli obsahuje DPS, kde je oprava, řada AR (červená je 5, modrá 6, příloha 7), jestli článek obsahuje schéma nebo je stavební konstrukcí (1 ano, 0 ne, pozor na pokračování v jiných číslech AR)
A pokud tam budou opravy starších článků z předcházejících ročníků, tak vypsat, kde to je a čeho se týká zvlášť do TXT souboru, abych to mohl dohledat.
Napsal: 16 zář 2010, 07:27
od BOBOBO
Ti utekla přítelkyně nebo manželka , že máš tolik času ?
Jinak je to práce záslužná .
Napsal: 16 zář 2010, 22:12
od Habesan
Pakárna se z toho stala až s tím tvým CSV. Kdyby ti stačil čistě textový přepis toho co bylo vytištěno, tak mám hotový 1980. Zítra udělám 1981. Pak sestupně 1979, 1978...
Na zpracování v excelu můžeš plýtvat vlastním časem.
(Naštěstí se to obešlo bez asistence úřadů, takže jsem si nemusel měnit občanku.)
Napsal: 16 zář 2010, 22:54
Jj, uvázat si babu na krk "ouředně" je největší 3,14čovina, jakou může chlap udělat, to my ženáči známe... Dokud na Tebe nemá "papír", je to hezký a milý, ale běda, jak Tě před ten ouřad dožene - to je nejhorší přezbrojení pod Sluncem - malá, lehká a obratná stíhačka se mění na těžkej bombardér...
Napsal: 17 zář 2010, 00:53
od Jirka
Habesan píše:Pakárna se z toho stala až s tím tvým CSV. Kdyby ti stačil čistě textový přepis toho co bylo vytištěno, tak mám hotový 1980. Zítra udělám 1981. Pak sestupně 1979, 1978...
Ročník 1981 mám. Tak ho nedělej. V původním dotazu poptávám 1982, 1980 a starší. 1982 jsem už začal.
Jinak to CSV je nutnost. Jak bych to pak nasypal do databáze?
BOBOBO píše:....
Jestli to bylo na mě:
Kdepak. U mně je to svým způsobem jakési odreagování. Ale času je k tomu málo, proto to jde tak pomalu.
Napsal: 17 zář 2010, 11:01
od Habesan
Vlastnoručně.
Kdyby to někdo naskenoval, OCR by ti stejně nedalo nic víc než já. Až ti to budu moci odeslat, tak to uvidíš. Beru si sedmdesátá léta. Vem si 60.
Napsal: 17 zář 2010, 12:20
od pepik9
Tady je neco ode me, ale mam tam vlastni popis, neni to opsano z obsahu. Heslo do zipu je bastlirna .
http://ulozto.cz/5861785/amaro.zip
Napsal: 18 zář 2010, 21:24
od Jirka
Habesan píše:Vlastnoručně.
Tak to bylo skutečně celoživotní dílo, vkládat jednotlivě články do MySQL na wz.cz.
Těch pár ročníků, které jsem měl možnost dělat pomocí OCR, šlo docela dobře. Převedený text jsem dal do Excelu, zvolil text do soupců (oddělovač tečka, lomítko), seřadil podle čísla, pak už jen listoval Amárama a doplňoval zbývající údaje. Na závěr kontrola pravopisu, export do CSV. Nemusel jsem to ťukat celý. Ale i tak to zabralo dost času.
Napsal: 21 zář 2010, 23:40
od Habesan
Takže, mám hotové ročníky 1976-1980, ale zítra ti je nemůžu poslat. Snad některý další den.
Kolik ze 60. máš hotovo?
Napsal: 22 zář 2010, 18:36
od Jirka
Od toho 17.9. jsem dodělával 1982 (procházel AR a doplňoval údaje, co chybí v ročníkových přehledech + modré AR, dohledával opravy a doplňky článků), mám přepsán do txt obsah 1969 a až na pár řádků 1968.
(je to málo, ale je hezky a musím připravit zahradu na zimu)
Napsal: 23 zář 2010, 08:08
od Habesan
Obsahy ročníků 1976-1980, přepsané do txt. Jako oddělovače pro CSV jsem zvyklý používat tabelátory. Budu pokračovat 1970-1975.
Napsal: 23 zář 2010, 17:11
od atdeskcz
-=> - DOWNLOAD - <=-
Kód: Vybrat vše
http://www.fileserve.com/file/G74c3vg/PE092010.pdf
Napsal: 23 zář 2010, 18:37
od Jirka
Habesan: Díky.
Dopsal jsem 1968, napsal 1967 a začal 1966.
