Stránka 47 z 72
Napsal: 07 lis 2020, 22:47
od Celeron
Soustruh na dřevo je něco diametrálně odlišnýho od soustruhu na kov, plasty a pod. Úplně jiná konstukce, upínání materiálu, způsobem obrábění a nožů ale i tuhosti konstrukce. Soustruhem na kov, hlavně CNC, uděláš to samý jak na soustruhu na dřevo, naopak ale rozhodně ne.
Napsal: 07 lis 2020, 23:19
od p32
Prostě na nějaký hliník můžeš u toho soustruhu na dřevo klidně zapomenout.
Napsal: 07 lis 2020, 23:50
od Kvicala_r
Už to, že ty na dřevo většinou mají jen podpěru a dláta, chybí pohyblivý support a nožová hlava (nebo alespoň nějaký držák nože).
Vím, že tatík pak hodnotil nějakou tu hračku z promy, že si ji koupil známý. Ohlodává po desetinkách (400W motorek a nepříliš tuhá konstrukce). Nemá to kola na řezání ničeho mimo metrických závitů atd.
Napsal: 08 lis 2020, 03:58
od RayeR
Nejakou takovouhle Promu mame v praci
https://www.promacz.cz/sm-300e---soustruh-na-kov.html
za ta leta uz je dost vylagrovana, ale neco sem uz na tom zmaknul a da se to, byt tuhost, vule... Ale tak co chtit za ty penize. Kazdopadne porad uplne jinej levej nez ten plechovej kram na drevo, to fakt nebrat...
Napsal: 08 lis 2020, 09:54
od p32
Jo, ta Proma na kov vypadá slušně. Dá se to po těch letech seřídit, aby jela jak nová, jen se tomu musí rozumět. A za ty prachy je to docela pohádka. Sice to nemá závitovou tyč, ale má to posuv a to na standardní věci stačí. Jsou případy, kdy to ten posuv ani nemá, není to správně tuhé a trvá hodinu než to seřídíš, aby se na tom dalo dělat a chtěji za to oproti výsledku dost velké prachy.
Soustruh na dřevo bych doporučil vyrobit po domácku a návodů na YT je dost.
Napsal: 24 lis 2020, 19:03
od konosuke
poněvač se blíží Vánoce chystám se napsat Ježíškovi o klávesy Yamaha YPT-260
z Lidlu co tam dneska vybalili, viděl jsem
Napsal: 24 lis 2020, 23:49
od Hydrawerk
https://keyboardy.heureka.cz/yamaha-ypt-260/#
Jo, jinde než v Lidlu bývají tak o 500Kč dražší. Ale dost bych se podíval ke konkurenci, co nabízejí...
Napsal: 25 lis 2020, 00:27
od makak
Nevýhoda je, že ty klávesy nemají dynamiku. Od cca 5500,- Kč jsou klávesy s dynamikou. To je dost zásadní rozdíl.
Napsal: 25 lis 2020, 09:01
od konosuke
podmínkou je přípoj na externí zesík a velké repráky, ty interní (pokud tam jsou) leda na ozdobu
(jsem si vědom skutečnosti že jde o kategorii výrobku "hračka pro pilného školáka")
opravdový synťák Roland začíná na ceně 3x a výš
Napsal: 25 lis 2020, 10:56
od makak
Připojení na repráky zvuku velice pomůže, ale s dynamikou to nesouvisí. Abychom si rozuměli, mám na mysli to, že zvuk se ozve s jinou hlasitostí podle toho, jakou rychlostí byla klávesa stlačena, což má simulovat chování reálného klavíru. Naučit se techniku hry na klaviatuře, která funguje v režimu zapnuto-vypnuto jde obtížně. Ale třeba pro varhany nebo synťákové zvuky to nemusí vadit, to je fakt. Pokud jde výlučně o kategorii "samohrajka" pro pilného školáka, nic proti tomu. Je to stokrát lepší, než běhat s klíčem na krku po sídlišti.
Napsal: 25 lis 2020, 11:20
od danhard
p32 píše:Sice to nemá závitovou tyč, ale má to posuv a to na standardní věci stačí.
Jak vypadá ta závitová tyč, abych se podíval, kde to ta Proma SM-300E nemá ?
Napsal: 25 lis 2020, 11:34
od p32
Závitová tyč je ta, na kterou se uzavírá rozříznutá matice pomocí páčky. Na obyčejném soustruhu je jen hřeben pro vedení. Podle toho můžeš dělat nebo nedělat všechny možné závity a taky způsob, jakým to děláš. Pro normální práce to není třeba, ale pro všechny bych volil raději tuto kombinaci.
Tento bych na práci bral klidně. Sice je pro nože jen 12x12, ale i to se dá.
Kdybych to vysvětlil špatně, tzn. pro tebe např. nečitelně, tak tady je odkaz
na informace o soustruhu a je tam hned vpravo vzor univerzálního soustruhu a určitě to tam není pro parádu. Na takovém uděláš vícechodý závit jak hračku.
Jo a odborně se tomu říká vodící šroub, ale to je věcí každého soudruha, jaký dialekt používá.
Napsal: 25 lis 2020, 12:28
od danhard
No a má to ta PROMA SM-300E, nebo, jak jsi psal, nemá ?
Napsal: 25 lis 2020, 13:44
od p32
Já to tam fakt neumím rozeznat, možná na tom je ten trapéz. Asi by to chtělo normální prospekt, kde je to vidět.
Napsal: 25 lis 2020, 14:21
od danhard
Tak proč tady rozdáváš rozumy, když tomu nerozumíš ?
