Stránka 50 z 50
Napsal: 15 črc 2026, 19:10
od Kremik
Jestli ten procák reagoval, tak asi žil a problém byl jinde. Osobně bych spíš podezříval něco kolem tlačítek. U mé indukce je tlačítko POWER nejmíň ochotné ze všech. Možná je nějak bezpečněji snímáno, aby se nedopatřením třeba nezaplo někdy samo nebo nechtěně.
Napsal: 15 črc 2026, 19:27
od RayeR
Ty tlacitka byly jen virtualni, tedy kapacitni, jak byva u varnych desek bezne zvykem (zkousel sem je i prekryt kusem skla), to uz se mi nechtelo hledat jesi nebyl nakej problem tam (jesi do nich jde nake AC buzeni)...
BTW koukam, ze ten cip je mozna Atmega?
https://www.aliexpress.com/i/1005011779287179.html
skoda ze sem to uz odpajel z desky (a tu vyhodil zpet), mohl sem se zkusit pichnout na SPI/JTAG...
Ten muj samozrejme nema logo atmelu, ale pocet pinu odpovida, muzu tak propipnout GND piny, jetli sedi s datakem od atmegy...
EDIT tak to je naka blbost, pinum atmegy to neodpovida, gnd/vcc jsou nekde jinde...
Napsal: 15 črc 2026, 19:36
od Kremik
Ano, kapacitní, taky to tak mám. A zrovna guma pod tím POWERem vodila míň než všechny ostatní. O dost míň. Nahradil jsem ji vodivým molitanem napíchlým na kousek drátu napájeným nasvislo. Od té doby je to lepší, ale i tak je to tlačítko méně ochotné než ostatní. A náladové. Už jsem párkrát přemýšlel že ho přepojím na tlačítko klíče. To nepoužívám.
Napsal: 19 črc 2026, 11:07
Retro PC repraky Saturn SP-431A - z jednej strany ploche, s vyklapacim drziakom so suchym zipsom. Zjavne urcene pre montaz na CRT monitor. Brumi to a jeden nehra - asi elyty a zlomeny kabel.
Napsal: 28 črc 2026, 19:52
od RayeR
HDD Seagate Surveillance 2TB ST2000VX003 - znaceni krizkem fixou se potvrdilo, asi 60 BB a 400 pending (nasledne po odevreni spatren nejaky bordel/prach na povrchu plotny, bez viditelneho skrabance), nicmene disk se chytl, byl na nem smazany FAT32 odddil plny 500GB *.dat souboru, zkusil jsem i neco prehrat, je to nake rozbite, ale je patrne ze je to z nake asi dopravni kamery na ulici ... Tak odkladam desticku elektroniky do zasob...
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L4.2
Format settings : 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : No
Format settings, Reference fra : 1 frame
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
