PavelFF - má pravdu. Len nieje to len o svetle. Von sú tvrdšie podmienky a rastlina sa prispôsobuje. Ved stačí že vonku fúka vietor už len preto rastliny musia zhrubnúť. Alebo taký poriadny dážd... Rastlina chce rásť - tak sa prispôsobuje a musí "zhrubnúť".
Naposledy upravil(a) lopez dne 06 dub 2022, 06:50, celkem upraveno 1 x.
Vážně - je to moc vytáhlé, přidej ten alobal a dej to blíž k oknu. Sadba rajčat se sází až po děložní listy a je lepší přesazovat postupně, ne ty malé dávat hned do květináče. (Dělali jsme s máti v 90. letech stovky, možná tisíce,tak mi můžeš věřit.) Změřím dneska, kolik svítím já.
No mal som to uzavreté v skle a napustil CO2. Rástlo to cca 3X rýchlejšie a listy boli oveľa väčšie.
Problém bol ked som to otvoril večer a ráno všetko ležalo a uschlo.
To bol pokus. Skúšal som v podstate to že ak sa zvýši množstvo CO2 (zákerného skleníkového plynu) - všetko narastie rýchlejšie aj väčšie.
Lebo som narazil že Holandsku v skleníkoch pridávali CO2 a to na paradajky. Tak som chcel vedieť či to má "ťah". Tak môžem povedať že má.
EDIT: nedávno bol dokument o tom a skúšali hmyz. - šváb narástol jak ruka.
Mimochodem, rostliny také potřebují k životu nějaký kyslík, hlavně v noci, když nemají světlo.
A nevím, jestli umělé osvětlení stačí na to, aby se obešli jen s kyslíkem, který si vyrobí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan - ked nemajú svetlo. A potrebujú rastliny noc?
rnbw - nebol.
To bol tiež pokus... lebo v dobe Karbonu - cca 350 000 000 rokov dozadu. Bolo CO2 cca 20X viac jak teraz a všetko bolo obrovské - ved aj vážka mala skoro meter.
Hmyz nemá pľuca a príma O2 celým povrchom tela. To je jedna vec. Druhá CO2 sa vo vode rozpúšťa cca 100X ľahšie ako O2.
EDIT: stačí pozreť koľko je toho vo vzduchu. A je zaujímavé že už takéto číslo je problém (otepľovanie a čojaviem čo všetko). Popritom toho bolo cca 20X viac.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzduch
Mám sadbu na jižním oknu, díky přisvětlování se neohýbá ven a diody pro pěstování - 6 modrá, 10 červená 2 UV to celé 3x berou 12,2 W. Teď už rostou pravé listy a budu asi hrnkovat, protože se sadba táhne za těmi bludičkami nahoru a listy si budou stínit. Od těch videí svítím 16 hodin denně. Teplota kolísá - topení kamny, večer je tu až 25°, ráno kolem 20°. Světýlka jsou na závit e27, mám i nějaké s menším počtem diod z aliexpresu. Pak větší destičku 20W, ale to musí být na chladiči s ventilátorem a opravdu oddělené od člověka alobalem, protože je to dost nepříjemné do očí. Musel jsem to posouvat snad co dva dny, protože se rajčata neustále pokoušela dorůst až do toho zdroje světla. Ideální je sadbu co nejdříve začít otužovat venku, ale když jedu do práce, je ještě dost zima, zejména na papriku. Foliák nemám, jsme na kraji vesnice a obávám se, že by uletěl. To musím letos doladit, připevnit po všech stranách folie pytle na písek, protože jinak to poryvy větru vytahají zpod cihel a dostanou se pod folii.
