Nechcený svit kontroliek.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#76 Příspěvek od kutilmil »
Takto ukazuje multimetr.
#77 Příspěvek od ok1hga »
a tobě se to nezdá divné ?
workhard
#78 Příspěvek od workhard »
Jsou tam různé rezonance a fázové posuvy, tak to na volt sedět nemusí.
#79 Příspěvek od ok1hga »
workhard píše:tak to na volt sedět nemusí.
jo, na volt to nemusí sedět . . .
. . . ale takový rozdíl ???
kutilmil píše:Pred kondenzatorom proti N 237
Za kondenzatorom proti N 180
Na kondenzatore 138.
to je prostě blbě změřeno !
na kondíku by mělo být cca 57V . . .
možná i méně.
Bernard
#80 Příspěvek od Bernard »
Na to máme kosínovou větu, Lomikare, Lomikare. Takže strany 237 a 180 svírají úhel 35°, když třetí strana je 138.
kutilmil
#81 Příspěvek od kutilmil »
Neni to blbě změřeno, je to tak jak pisem.
Bernard
#82 Příspěvek od Bernard »
Ještě bys mohl změřit odpor a indukčnost vinutí, a kapacitu toho kondíku.
#83 Příspěvek od ok1hga »
také bys mohl napsat jakým měřidlem to měříš ?
(jeho typ, vnitřní odpor a pod.)
Kremik
#84 Příspěvek od Kremik »
No nic, nijak se to ošidit nedá. Vzhledem k tomu, že ty kontrolky svítí v hodně širokém rozsahu napájení, musí se to udělat pořádně. Ke každé kontrolce potřebuješ 3 součástky.
Spájej si do série toto: odpor 27k, odpor 10k, kondík 150n. Tento celek připoj paralelně ke kondíku mezi vinutími motoru. Když motor zapneš, v bodě spojení rezistorů bude buď přibližně síťové napětí, nebo napětí blízké nule, podle toho kterým směrem motor roztočíš. Mezi tento bod a nulák se připojí kontrolka. Pokud bude slabě žhnout když by měla být zhasnutá, můžeš "nulu" doladit menší změnou odporů. Můžeš je pro začátek nahradit trimry a nulu nastavit co nejpřesněji. No a jedna kontrolka je hotová.
Druhou uděláš úplně stejně, jen tu sérii R-R-C připojíš na motorový kondík naopak.
Tak hodně štěstí! :wink:
P.S: Možná bys ten dělič mohl udělat i měkkčí, máš přece jen 10W motorek... Pokud to bude dostatečně svítit, můžeš odpory např. zdvojnásobit a kondík dát poloviční. To už je na Tobě.
kutilmil
#85 Příspěvek od kutilmil »
Dík kremíku odskúšam.
kutilmil
#86 Příspěvek od kutilmil »
To bernar a OK1: Neprehánate to už trochu? Ale dobre.
Kondenzátor 100n
odpor jedného vinutia 12k
indukčnosť 13H Za to neručím ale ukazuje tak
merač UT70A
Kremik
#87 Příspěvek od Kremik »
Čekal bych větší fázový rozdíl mezi vinutími, tedy napětí na kondíku ještě větší. Asi zde hraje roli stejnosměrný odpor vinutí, je to přece jen nějaký malý motorek... Snad ho ty kontrolky příliš nezatíží. Ten malý úhel bude možná potřebovat větší dostavení těch odporů. Ale s tím už si poradíš.
#88 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Kondenzátor 100n
co je to za motorek ?
má na sobě štítek ?
dáš sem fotku ?
kutilmil
#89 Příspěvek od kutilmil »
Ok1: myslim ze informaci mas vic nez dost. Fotku nedam. Ide sem prilizit najviac 300kb. Ale aj keby, stale nieco pytas ale navrh zapojenia nedavas ziadny.
kutilmil
#90 Příspěvek od kutilmil »
To kremik: no veru aj mam obavu, ze ho tych 37k + 150n zatazi a ze mu to bude vadit..... odskusam.
