Stránka 6 z 8
Napsal: 06 črc 2026, 09:40
od masar
A přitom vadný spínač je "ve hře" od samého začátku. Příčinou může být jeho závada vzniklá při neopatrném pájení přívodů k fastonům tepelnou deformací plastového těla spínače.
:wink:
Napsal: 06 črc 2026, 12:10
od Kremik
Teoreticky jo. On ale na 3 vývody zvládá nějak moc funkcí. Prokazatelně nějak spíná i rozepíná. Dle popisu je však možné že i přepíná, ale kdo ví. Mi jako děcku na identifikaci stačila plochá baterka se žárovičkou. Slovo ohmmetr jsem ještě ani neznal. Nepotřeboval jsem ani rady. Kov prostě vodí proud, to je jediná potřebná informace. Pak je tam ještě podsvícení. Předpokládám, že doutnavka. No, tu nevím, jak identifikuje, když na ni ohmmetr nestačí a ještě může být spojena kontaktem s jiným vývodem. Ovšem naštěstí na ni se můžem vykašlat, pro funkci není důležitá. I bez ní to bude tuším složité až až... No, hodně štěstí... :|
Napsal: 06 črc 2026, 15:51
od masar
No kdyby nevěděl, co má naměřit, tak tady má obrázky:
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
:wink:
Napsal: 06 črc 2026, 20:23
od bonatius
Dakujem za dobre mienene rady.
Vypinac som premeral hned po otvoreni pristroja a medzi jednotlivymi polmi som nameral odpor v jednotkach ohmov.
Vypajkoval som vypinac a premeral ho podla obrazkov vyssie a tu su vysledky:
1 - nekonecno
2 - nekonecno
3 - nekonecno pri OFF a 0R pri ON
Tie iste meranie som spravil aj pri novom vypinaci a vysledky su rovnake. Takze vypinac je v poriadku len zapojenie z vyroby je chybne.
Napsal: 06 črc 2026, 20:42
od masar
Jak jsi přišel na to, že zapojení z výroby je chybné? V čem se liší od mého posledního animovaného gifu?
Tohle je překreslené tvoje schema z první stránky vlákna. Aby nebylo složité, tak bez voltmetru. Zkus najít rozdíl (kromě barvy vodičů).
:wink:
Napsal: 07 črc 2026, 19:46
od bonatius
tak, ze ked som autotransformator zapojil do siete, vyhodil som domovy istic, ked som ho zapojil cez softstart tak uz vyletel len izbovy istic. Ked som upravil schema podla schemy A tak uz ziadny istic nevyletel a vypinac svietil, V-meter ukazoval napatie a externym Voltmetrom som meral napatie na zasuvke autotransformatora
Napsal: 07 črc 2026, 21:47
od masar
bonatius píše:Ked som upravil schema podla schemy A tak uz ziadny istic nevyletel a vypinac svietil, V-meter ukazoval napatie a externym Voltmetrom som meral napatie na zasuvke autotransformatora
To by mě zajímalo (nevím jak ostatní), v čem jsi "upravil schema podle schemy", když obě schemata jsou totožná. V čem je nové zapojení odlišné od původního?
:wink:
Napsal: 08 črc 2026, 18:56
od bonatius
ak porovnam Tvoje dve posledne schemy tak su rovnake, ale ked podla nich zapojim obvod tak bez ohladu v ako stave je vypinac vyleti istic
Napsal: 08 črc 2026, 20:08
od masar
Ta dvě schemata (původní a schema "A") jsou z hlediska "silových parametrů" rovnocenná a nevidím důvod, aby jedno z nich vybavovalo jistič.
Jediný rozdíl, je přehození vývodů voltmetru. Abys odpojil voltmetr vytažením té 3-pinové zástrčky jsem psal už dříve. Ale nevěřím, že by tohle voltmetr přežil.
A kromě toho, při rozpojeném spínači nemůže být zkrat. A nebo jsi špatně měřil. To je takový problém připojit to přes žárovku v sérii a zjistit, kudy to teče?
:wink:
Napsal: 08 črc 2026, 20:24
od bonatius
ked odpojim voltmeter (vytiahnem 3-pinovu zasuvku z pcb) istic vyleti
Napsal: 08 črc 2026, 20:36
od masar
Zkus to přes tu žárovku.
:wink:
Napsal: 08 črc 2026, 21:23
od Kremik
Tohle má jediné vysvětlení. Máš to zapojené jinak než si myslíš. Celé si to projdi, co kam opravdu vede, kudy to pokračuje, atd. Nevím co tam kde přepojuješ, přehazuješ kabely, ale současně s tím změníš i něco jiného, co na první pohled není třeba patrné, ale stane se to.
Řekl bych, že celou dobu pracuješ s nějakým chybným předpokladem. Už jen to, jak jsi proměřil vypínač. Dva vývody nevodí, třetí při sepnutém spínači ano. Ale s čím, když tvrdíš, že oba zbylé vývody jsou nekonečno? Pokud je sepnutý spínač, jsou uvnitř propojené dva vývody, nemůže se propojovat jeden vývod sám se sebou. Elektřina teče vždy odněkud někam.
Podobným nepochopením tam máš nějakou odlišnost od zapojení, které nám maluješ, nebo na které se díváš. Hledej rozdíl. My ho nenajdeme, když tu věc před sebou nemáme.
Napsal: 09 črc 2026, 17:03
od bonatius
ak zapojim vypinac so ziarovkou podla Tvojej schemy tak to funguje, idem este raz vsetko rozobrat, skontrolovat ...
Napsal: 09 črc 2026, 17:40
od bonatius
chcem sa spytat
zmeral som odpor tepelnej poistky (TP) = 6,4 R
dalej som skusil zmerat ci je nejaky odpor medzi tepelnou poistkou TP a jednotlivymi vyvodmi autotransformatora a nameral som tieto hodnoty:
TP - zaciatok vinutia (bod 1) = 4 R
TP - odbocka (bod 2) = 5,8 R
TP - bezec (bod 3) = 2,6 - 5,9 R (zaciatok vinutia - koniec vinutia)
Je to spravne? Tepelna poistka je umiestnena na jadre autotransformatora a prekryta tavnym lepidlom a trafopapierom.
Domnievam sa, ze tepelna poistka nie je nijako elektricky vodivo spojena s vinutiam autotrafa a reaguje len na teplotu jadra a preto by som mal namerat nekonecno, alebo sa mylim?
Napsal: 09 črc 2026, 20:44
od Kremik
Tepelná pojistka nemůže mít 6,4Ω. Kdybys trafo zatížil 3kW, byla by na ní ztráta 1kW.
Takže buď to blbě měříš, nebo to není tepelná pojistka. Ale ať je to cokoli, nemůže to mít 6,4Ω, pokud je to v sérii s 3kW trafem.
S vinutím to máš spojené asi přes spínač, tomu však neodpovídají naměřené hodnoty odporů na vývodech vinutí, pokud by to bylo zapojené podle posledního schématu. Takže to máš zapojené jinak. Kdybys tu nebyl registrovanej tak dlouho, myslel bych si, že si z nás děláš legraci. To si ale nemyslím, takže čelíme nějakému fakt velkému omylu nebo nesprávnému předpokladu.
Jestli fakt nevíš, odpoj ten jeden bílej drát tepelné pojistky z místa, kde ho máš připojený a změř to pak. Druhý (snad) vede na síťovou šňůru, takže tam se snad dá předpokládat, že opravdu už nikam nevede. Ať máš jistotu, že opravdu ta pojistka není s ničím spojená.
Nedá se ti moc poradit, když pořád vidím obraz, který je evidentně jiný než realita.
Ještě jedna věc. Před měřením vytáhni vidlici z toho, v čem ji máš možná strčenou, v nějakým softstartu nebo já nevím kde, ať ti ten proud neprochází přes to.
