Stránka 6 z 6
Napsal: 29 črc 2007, 17:53
od masar
to stepa:
Schválně jsem si nainstaloval verzi 4.11 a výsledek je na obrázku. Jaké výstupní zařízení používáš?
Napsal: 29 črc 2007, 18:06
od stepa
to masar: ja vsechno tisknu do PostScriptu, protoze to prectu vsude kde potrebuju a je to nejuniverzalnejsi vec (aspon) pro me, ktera z toho eaglu leze...tady s tim zarizenim nemas vubec aktivni FILL PADS, coz by me vadilo
BTW, za ty roky jsem neprisel nato jestli jde vytisknout sedivak(rozumej layout desky a slabe sede prosvitaji cesticky na DPS) v eaglu...to jediny me extra s*re oproti formice
Napsal: 29 črc 2007, 19:02
od masar
Jenomže HPGL plottery s PS neumí běžně pracovat. Celé toto vlákno bylo o řadiči HPGL (Plha
Tím šedivákem nevím, co máš přesně na mysli, ale neměl by být problém obraz upravit např. programem Paint Shop Pro (převést na odstíny šedi).
Napsal: 29 črc 2007, 19:11
od stepa
masar píše:Jenomže HPGL plottery s PS neumí běžně pracovat. Celé toto vlákno bylo o řadiči HPGL (Plha
LOOOOL tak to jsem projel...ja do tohodle threadu kouknul az na treti strance, kdyz toho bylo hodne a chtel sem vedet co to je za story, byl tam dotaz na hladiny v eagle, tak jsem odpovedel
jeste jednou sorry
tim sedivakem jsem myslel tohle a z toho plyne, ze to problem bude...neziskam cast cernou a cast sedivou:
Napsal: 29 črc 2007, 19:17
od masar
Nic se nestalo. Na ten šedivák se schválně mrknu...
Napsal: 29 črc 2007, 21:07
od masar
Máš pravdu, korektní "šedivák" v PS nejde. Jedinou možností je poskládat ho ze dvou obrázků např. PSP nebo ve Wordu.
Napsal: 29 črc 2007, 21:29
od stepa
masar píše:Máš pravdu, korektní "šedivák" v PS nejde. Jedinou možností je poskládat ho ze dvou obrázků např. PSP nebo ve Wordu.
nj asi jedina moznost...ale moc koser to nebude
Napsal: 20 led 2008, 14:30
od PabloX
Zdravim, vytahujem staru vec, ale predsa - potreboval som urobit DPS na MINIGRAFE, nakres bol pre EAGLE 4.16, zvolil som CAM procesor a zariadenie MINIGRAF, vrstvy 16,17,18. VYtvorilo mi subor ktory som nakopiroval na disketu a spustil program JMplot. Zacalo kreslit DPS a asi v polovici program vyhodil chybu - CHYBA V HPGL SOUBORU. Neviete niekto (masar a spol.) pomoct kde moze byt chyba? Chcem tu DPS urobit na plotri. Vdaka moc.
Napsal: 20 led 2008, 16:30
od masar
Zkus mně poslat podklady, podívám se, jinak nevím.
Napsal: 20 led 2008, 17:46
od PabloX
Mas ich v maile.
Napsal: 21 led 2008, 20:11
od masar
Opravený program jsem ti poslal na e-mail.
Napsal: 23 led 2008, 19:41
od PabloX
Vdaka za pomoc, uz to kresli. Inak co znamenaju polozky OPTIMIZE a POS. COORD v CAM processore?
Napsal: 23 led 2008, 21:32
od masar
Položka OPTIMIZE optimalizuje kreslení tak, aby celý proces trval co nejkratší dobu, t.j. omezuje dlouhé pojezdy a chová se "úsporně". V opačném případě kreslí pero podle chronologie vzniku kresby v Eagle. Mně tato funkce nevyhovuje a proto ji nepoužívám.
Funkce POS.COORD přepočítá všechny souřadnice tak, aby to byla kladná čísla. To také nepoužívám, raději si zvolím počátek souřadnic tak, aby všechny dráhy měly kladné souřadnice, tedy v pravém dolním rohu desky pcb.
