Stavba zesilovače 150W
Pejsvidek
#76 Příspěvek od Pejsvidek »
Problem je v tom, ze vlastne nevim co je ten prokov
stepa
#77 Příspěvek od stepa »
Pejsvidek píše:Problem je v tom, ze vlastne nevim co je ten prokov
:lol: covece leze to z tebe jako z chlupaty deky. Prokov je mustek, kterym jsou spojeny jednotlivy vrstvy Cu folie na skloepoxidovy desce. Proste to je takova "trubicka" kterou jsou spojeny cesty na obou stranach oboustranne DPS, dela se to treba galvanicky.
Pejsvidek
#78 Příspěvek od Pejsvidek »
No tak tim prokovem muze byt treba vyvod napriklad toho odporu, kterej zapajim z obou stran plosnaku ? Ja ted resim spis jak udelam teda ten prokov u patice IO, na tom obrazku co sem sem dal na predchozi strane je to videt. Sezenu si teda tu precizni a zkusim to.
Nevite, jak mam tu svetlocitlivou desku zachovat pro dalsi pouziti? Ten predzesilovac je totiz na desce 240x50mm takze mi dost desky zbyde. Ta svetlocitliva vrstva reaguje jenom na denni svetlo ? Ve skole mame temnou komoru, tak tam bych to pripadne uriznul a dal zpatky do toho igelitu.
stepa
#79 Příspěvek od stepa »
Pejsvidek píše:Nevite, jak mam tu svetlocitlivou desku zachovat pro dalsi pouziti? Ten predzesilovac je totiz na desce 240x50mm takze mi dost desky zbyde. Ta svetlocitliva vrstva reaguje jenom na denni svetlo ? Ve skole mame temnou komoru, tak tam bych to pripadne uriznul a dal zpatky do toho igelitu.
:D vy... se na temnou komoru, zase tak rychle to nereaguje. Nakresli si format, kterej potrebujes ustrihnout, ustrihni to napr. pakovkama na plech a dej to osvitit. Ja to striham normal pod zarivkama a nic to nedela, kdyz to je chvilku...zase se toho neboj. To co ti zbyde dej zase mezi papir a do toho cernyho pytliku.
EDIT: kdyz to budes rezat, tak na 90% znicis fotorezist. "prokov" je definovanej jak jsem ti psal, to co budes delat ty je propojka, ale funkci to plni stejnou.
Pejsvidek
#80 Příspěvek od Pejsvidek »
Jestli to teda ty 3 minuty na svetle nic neudela, tak je to vpohode. Pakovy nuzky mame v dilnach, tak tam to ustrihnu. Jo a jeste sem se chtel zeptat, jestli nevite z jakych zarizeni se da vymontovat pasivni chladic na ty moje 4 tranzistory (MJ15003, MJ15004) ? Napadl me smetak, ale tam meli radia jenom maly chladice a ja potrebuju vetsi zebra
stepa
#81 Příspěvek od stepa »
To budes 3 minuty strihat desku? Dyt ja to striham 10 vterin. Tak to si na triko nevezmu :) , za 3 minuty nerucim. Velky chladice vybrakovat tak mozna z nejakych zdroju/mericich pristroju.
BTW na ten fotorezist nesahej rukama...lidsky pot a mastnota je nejvetsi humus na svete. Pak to nevyleptas.
Pejsvidek
#82 Příspěvek od Pejsvidek »
Tak 3 minuty asi ne... Sem si daval raci nekou rezervu :) Stejne to budu strihat vetsi a pak zacistovat az to bude vyleptany... No a kde ty menice a zdroje mam sehnat ? Kdo by je mohl mit ? Nebo kde budou uskladneny stary ? v tom sberu u nas je nemaj
stepa
#83 Příspěvek od stepa »
Zberny dvory, smetaky, u popelnic :) ...kdyz nic nesezenes, tak si dej inzerat na chladice, holt kus "novy" hliny z kramu je drahej.
Pejsvidek
#84 Příspěvek od Pejsvidek »
No prave, sem se koukl na cenu a rychle sem si to rozmyslel. Me se libily jedny krasny novy co mame u nas na skole v automatizaci. Maj to na naky 10A polovodicovy spinace, prej se to ted pouziva misto rele. No zkusim se projit nekde po servisech a smetakach a uvidim
Pejsvidek
#85 Příspěvek od Pejsvidek »
Jo a jeste bych se chtel zeptat: Japato ze 50W lampovy kombo hraje "hlasitejc" nez 50W tranzistorovy ? Z elektrotechnickyho hlediska se mi to zda jako blbost, ale v praxi to tak fakt je
stepa
#86 Příspěvek od stepa »
Podle me jde o to s jakym to pracuje zesilenim a amplitudou.
Pejsvidek
#87 Příspěvek od Pejsvidek »
stepa píše:Podle me jde o to s jakym to pracuje zesilenim a amplitudou.
No kdyz se na to napoji stejna kytara, tak je lampa proste vic slyset.
Nevite, kde by se dala sehnat naka teorie ohledne rozdilu elektronka x tranzistor ? Treba naky grafy zesileni sinusovky nebo tak neco.
BASTLECS
#88 Příspěvek od BASTLECS »
K těm chladičům:
ALUPA Pardubice vyrábí i Al profily, které jsou za rozumné peníze, a na chladiče ideální. 1m vyjde levněji než malý original chladič.
(15.14 KiB) Staženo 37 x
Pejsvidek
#89 Příspěvek od Pejsvidek »
Budu tam mit 4 tranzistory TO-3. Veslo by se to tam ? pak tam budu muset dat jeste 4 diody jako teplotni snimac.
Pejsvidek
#90 Příspěvek od Pejsvidek »
Ve skole me ucitele zrazujou od delani oboustannyho plosnaku, pac mame jenom jednostranou zarivku. Jenze ja uz se do toho péustil a tak mam doma i desku i soucastky, takze to potrebuju vymyslet. Napadlo me, ze bych mohl plosnak vytisknout na folie a aby se mi to nehejblo, tak si tam nakreslit i naky znacky. Potom bych ty folie slepil k sobe a taky k plosnaku. Kdybych to prilepil tou hmotnou na pridelavani plakatu na zed, nerozteklo by se mi to? Vim, ze se to muze zdat dost provizorni, ale vazne me nic jinyho nenapada. Nemate s nim nekdo zkusenosit ? Nebo jakou hmotu pouzit na faxaci polohy folie a plosnaku ?
